Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Příspěvek od Mike.S » 24 kvě 2009, 19:15
a to proč? já když jsem to dělal na své Záfě, tak jsem před montáží odpojil i baterku, jak se někde hýbe s drátama, tak raději bez šťávy 8) zkus odpojit tu baterku tak na 10 min a pak uvidíš
JoeL
Příspěvek od JoeL » 24 kvě 2009, 22:28
tak jsem ani neodpojoval...jel jsem do zlina do makra a kdyz jsem se vratil, tak to najednou slo...jsem z toho muflon :shock: Asi tam dam zpatky ten modul a otocim zlin, treba se to rozbeha :D :D :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
APiK
Příspěvek od APiK » 25 kvě 2009, 09:13
JoeL: Důležité jsou PINy ŘJ (pokud opravdu nesedí barevné označení kabelů - to jsi ale první případ). Všechny moduly ode mne procházejí zkouškou funkce, takže jsi ho pravděpodobně špatně zapojil. Zkontroluj PINy. Modul montuji při vypnutém zapalování bez odpojení baterie (odpojení však není na závadu, ba naopak).
Pokud nejde druhé zamčení (závora, alarm), zaměřil bych se na dveřní spínač u řidiče. Přečti si TOTO.. Pokud jsi zapínal zapalování z místa spolujezdce, tak se nediv, že nešlo druhé zamčení.
Modul do komína házet nemusíš, stačí když mi ho poštou za 15 Kč pošleš zpět a já Ti rád vrátím peníze. 8) Zájemců je mnoho.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 25 kvě 2009, 20:09
tak uz jsem se trochu vyvztekal a zapojil to znovu, zkontroloval piny a vse je tak, jak jsem psal puvodne...ted mi teda druhe zamceni jde i s modulem, okna ale stale nedojizdi...kde by tak asi mohl byt problemo?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
M.erik
Příspěvek od M.erik » 25 kvě 2009, 20:22
Já bych asi zkusil nastavit dojezdy.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 25 kvě 2009, 20:23
:D takze musim pockat na Trdla, az mi to povoli v RJ, je to tak?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
M.erik
Příspěvek od M.erik » 25 kvě 2009, 20:35
JoeLi to se v ŘJ centrálu nepovoluje. Půjčil jsem si Defovovu větu (snad mi tu drzost promine), ale líp bych to neřekl, natož abych to srozumitelně vysvětlil. :D
Defender píše:A máš na tom okně nastavenej auto dojezd ? Tzn. že ho zavřeš "knoflíkem", ale při zavírání stále držíš a pak opačně :D
APiK
Příspěvek od APiK » 25 kvě 2009, 22:06
JoeLi: JASNĚ! Jak píšou kluci. Teď už jen naprogramuj dojezdy oken a začne Ti to fungovat. Stáhni okýnka dolů a podrž vypínače ještě tak 2 vteřiny po úplném stažení. Pak to samé nahoru. Zase je přidrž alespoň 2 vteřiny. A s tím zapínaním zapalování od spolujezdce jsem měl pravdu, že? A víš proč to tak je? Aby se řidič nemohl zazávorovat a zaalarmovat v autě.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 25 kvě 2009, 23:03
Apiku, mel jsi pravdu cece :) Asi jsem fakt bouchal nespravnyma dverma :lol: To rikam furt, ze jsem automobilova lama, ale nikdo mi neveri :lol: :lol:
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Příspěvek od Trdlo » 26 kvě 2009, 09:35
Joeli, Joeli... Hlavně že ti to už chodí... normálně jsem se teď děsil, co vše jsi odpálil když jsem četl, že jsi to napojoval na jiné piny... :D
JoeL
Příspěvek od JoeL » 26 kvě 2009, 09:53
ja na to prave koukal jak blazen, protoze do tech spravnych pinu mi vedou jine barvy kabliku, tak mi to bylo divne no :D Za chvili jedu do Zlina, tak treba rozchodim i dojezdy :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Příspěvek od Trdlo » 26 kvě 2009, 09:56
Piny musíš dodržet!!!! barvy kabelu až tolik neřeš. A dojezdy, až sedneš do auta, tak podrž stažení dolů a drž i když už budou až dole, ozve se nepatrné cvaknutí, pak to samé na zavření, zase to cvakne, tím budeš mít dojezd naprogramován. :wink: Ale to už tu je napsáno asi milionkrát... :lol:
JoeL
Příspěvek od JoeL » 26 kvě 2009, 10:00
kdyz uz resime dojezdy...blbne mi prave zadni okno...nekdy funguje, nekdy ne...asi bude problem v kabelazi, co vede do dveri...prenecham odbornikum :D jsem na to lama :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Miguello
Příspěvek od Miguello » 26 kvě 2009, 10:05
Zadní stahovačky prý zlobívají, nemám tak nemám přímou zkušenost.
Jinak samozřejmě i já jsem zkoušel zamykat na 2x za volantem a nešlo :lol: a venku OK
Příspěvek od Trdlo » 26 kvě 2009, 10:33
Joeli zkontrolujem kabely a průchodky. :wink:
