CHIP
Úpravy od motoru až po plasty
mexxo
Re: CHIP
Příspěvek od mexxo » 11 bře 2009, 08:03
kabrioletak píše:Original hodnoty jsou 98kw a 305Nm.Po čipu kterym deklarovali měly byt hodnoty na 135kw a 400Nm a místo toho se hodnoty nacházely na 83kw a kroutak na 255Nm.
On si nechal výkon zmerať aj pred aj po chipovaní, alebo tie originálne hodnoty sú len papierové?
Majesty
Re: CHIP
Příspěvek od Majesty » 11 bře 2009, 08:21
S tím souhlasím. Z čeho vlastně plyne, že papírově udané hodnoty jsou správné? Možná bysme se všichni divili, kdyby jsme dojeli na brzdu. A pokud jo, tak asi stejně postupem času, jak přiskakujou kiláky a taky né úplně každý s autem dobře jezdí, to stádečko trochu řídne.
Obrázek Obrázek O nás
kabrioletak
Re: CHIP
Příspěvek od kabrioletak » 11 bře 2009, 15:04
pravda je že když někdo chce podstoupit takové čipování a chce mit jistotu aby věděl co kupuje je samozřejmostí si zajít na brzdu si změřit stavajicí výkon.tento majtel na žadný měřeni před nešel.lidi jsou v tomhle směru neznalí a nemají páru o co jde stejně jako o samotnem čipovaní.majesty uvažuje spravně stím,že naměřený vykon nemusí vždy sedět,nebod to záleží o jak starý vůz se jedná ale hlavní prioritou co se týče výkonu je jak se k němu majtel chova,myslím tim po motorové stránce.zde se ale nejdná o žadnou vraždu a ani nějak zvlášt stare vozidlo.na druhou stranu i kdyby to byl nějaký starý vůz pofiderného stavu ale jezdil normalně bez žádných poruch či vadných čidel,tak tam nebude zas takový rozdil abych bral vpotaz tuhle možnost.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
AstraDTI
Re: CHIP
Příspěvek od AstraDTI » 11 bře 2009, 15:13
S ubytkem koni vekem a stavem motoru to nebude tak zhave, pokud majitel skutecne motoru nedaval neumerne kapky. Kamarad meril vic jak 20 let stare auto a ubytek byl kolem 10 koni z oficialnich 215-ti. Dalsi co jsem videl byl zatezovy test Audi 2.7TDI na 100 000km, kde se s autem rozhodne nemazlili a vykony po zajeti a v 100tkm se lisily cca o 5 procent (muze byt v ramci chyby pri mereni - nelze opakovat dynamicka mereni za uplne stejnych podminek).
Spis zalezi na rozdilu deklarovaneho vykonu vyrobcem a skutecneho. Konkretne u 1.8T od koncernu jsem videl rozpeti 100-117kW na jedne a te same valcove zkusebne. Takze mit nejakych 10 procent pod udavane hodnoty je naprosto realne ...
kabrioletak
Re: CHIP
Příspěvek od kabrioletak » 11 bře 2009, 15:44
ano šak stím souhlasím stím stařím atd. a také pravda a to vetšinou u koncernu že namřené hodnoty se liší od papirových už od novoty,není to samozřejmě vždycky,ale někdy to tak je.to že si člověk před tím nezajde změřit stavajicí výkon,aby ho mohl porovnat s papírovými a pak nasledně upravenými hodnoty je podle mého hloupost,nebod se muže jen domnívat jake byly skutečné hodnoty original motoru.tak bere v potas jako samozřejmost papirové hodnoty. je to ale dané nevědomosti lidí.zde se jednalo o japonský vůz a musím říci že sem ješte neměl zkušenost a ani jsem se nikde nedočetl ani neslyšel jako například u koncernu že by tam byl až tak velký rozdil od papirového výkonu.ale dobrá i když si použil tenhle příklad a použiju ho k tomuto příkladu tak stejně deklarovaných 30 % nárustu,kterých bylo prej zaručeno nebod mají stěmito motory zkušenost nebude odpovídat té naměřené hodnotě.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
AstraDTI
Re: CHIP
Příspěvek od AstraDTI » 11 bře 2009, 15:57
A ted jeste jednu perlicku. Vim o firme specializujici se na koncern, kde prave provadej mereni jen po uprave a vyuzivaj toho, ze koncernovy TDIcka mivaj vic koni uz v zakladu. Napriklad 96kW 1.9 ma +-nejakejch 105 kW uz v serii. Po uprave namerej cca 120kW a chlubej se ze zvednou vykon o 24kW (25 procent). Pritom realny narust je 15 procent. :mrgreen:
kabrioletak
Re: CHIP
Příspěvek od kabrioletak » 11 bře 2009, 16:19
:D ano podle takového přikladu to tak skutečně muže být,je to ale smutné takovéto chování firem k zakaznikům,kteří duveřuji těmto firmám stím,že přenechávají auto odborníkům a oni se zachovají tak,že to nemá ze slušností co dělat.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
mexxo
Re: CHIP
Příspěvek od mexxo » 11 bře 2009, 18:51
Ja som práve kedysi na nete našiel množstvo grafov od nejakej firmy. A najbližšie vozidlo k môjmu tam bola vectra 99 s rovnakým motorom. Papierový výkon bol 115k a nameraný bol niečo cez 100k.
Samozrejme to ale nemení nič na tom, že takéto firmy podvádzajú a okrádajú zákazníkov a nezaslúžia si slušné zaobchádzanie :evil: :evil: :evil:
petr
Re: CHIP
Příspěvek od petr » 09 dub 2009, 15:48
i podle me chipovat auto bez turba nema smysl, myslim ze kdybych z me 1,4 vyhodil sedacky a hudbu a bylo o nekolik tech zbytecnejch kg lehci tak pojede jako nachipovana 1,6 :) a nebude me to stat ani korunu,... a take je to rukama a nohama... to obcas prida i 5 :) konicku...
zanej ma oktavku 1,9tdi puvodne nejakejch 90koni uz nevim, dal tam 6stup, prevodovku z bory, brzdy z audy myslim 4, zavodni vstriky, vymenil turbo z jineho vw, chip, a jeste par drobnosti, to auto jede jako svine na brzde mu zmerily 170koniku, chce tam jeste nacpat itercoler ze sprintera a neco neco uz nevim... vse ho vyslo na par korun protoze ty veci vykoupil z vrak a bouracek od znamych... udelal si to prevazne sam.... vyhoda tehlech aut je to jak LEGO
petr
Re: CHIP ? Objem ničím nenahradiš ...
Příspěvek od petr » 09 dub 2009, 15:52
me by spis zajimalo jak slozite je u oplu vymenit motor.... jak tam vse pasuje jestli je to LEGO jak vw... libilo by se mi sehnat 1,8 125hp trosku si sni pohrat a vymenit ji v astre za tu 1,4 co tam mam... nemate nekdo skusenost... jeste nemam zadne info zatim jsem o tom jen premyslel...
Roman ST1
Re: CHIP
Příspěvek od Roman ST1 » 24 kvě 2009, 20:34
Má tady ještě někdo chip od Bukače krom Samotheho? Od něj jasně vyhrává cena, ale sháním zkušenosti. Nechal jsem si poslat nabídku od Bitpoweru (cena 7200kč) a čekám ještě na nabídku od 2m motorsport na chip od dbilas dynamic (na netu cena 355EUR). Máte někdo zkušenostmi s těmito firmami popřípadě s jejich úpravou na X16XEL?
Děkuji
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Re: CHIP
Příspěvek od Frydex » 24 kvě 2009, 22:04
Od Bukače já... 1,7 DTi... spokojenost maximální...
Boči
Re: CHIP
Příspěvek od Boči » 25 kvě 2009, 07:33
Taky mám čip od Bukače (motor X16XEL) a pohodička. 8) 8)
Obrázek Obrázek
Roman ST1
Re: CHIP
Příspěvek od Roman ST1 » 25 kvě 2009, 07:49
Pánové děkuji za reference, asi to zkusím. Sice to mám 200km, ale za ty peníze to stojí. Vrátit nastavení se snad dá vždycky.
Zeptám se, máte k tomu v autě ještě K&N filtr? Nebo jezdíte s origo.
Boči
Re: CHIP
Příspěvek od Boči » 25 kvě 2009, 07:54
Máme K&N a pohoda. 8)
Obrázek Obrázek
