vibrace volantu
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 17 kvě 2009, 19:26
Ešte jedna otázka. Sú aj na origo diskoch od Opla tie vymedzovacie krúžky ? Ad: AstraMan Dík. Skúsim zabiť dve muchy. Zajtra zabehnem do pneuservisu, nech to znovu vyvážia a opatrne nasadia. Dohliadnem. Len neviem, čo spravím, ak to bude robiť aj naďalej. V servise sa s pneumatikami nemaznajú, hádzal ich k môjmu autu od vyvažovačky, cez pol dielne. Ale nemyslím, že by tým mohol tak závažne poškodiť napr. kord v pneumatike. Dúfam.
Astra II
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan » 17 kvě 2009, 19:40
Do převážení disků bych se pustil až pokud by nepomohlo to co jsem psal... A hned do servisu bych nejezdil, protože povolit a znovu utáhnout šrouby určitě umíš sám, případně prohodit kola určitě také :wink: Ale to záleží pouze na Tobě, jak se rozhodneš 8)
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 17 kvě 2009, 20:19
Povoliť kolesá budú musieť pri vyvážení. Idem zajtra mimoriadne do roboty autom, tak sa zastavím a v inom pneuservise, nech to stojí za to. Priznám sa, že v mieste bydliska nemám veľa priestoru ale dalo by sa, keby som nebol nahnevaný a pohodlný. Na týchto pneu mám najazdených cca 7.000 km, obrubníkom sa vyhýbam, do výtlku som nepadol. Keď si predstavím ako mi auto krásne sedelo aj pri 160 km/h ide ma roztrhnúť. Len neviem čo spravím, ak sa to týmto nevyrieši ako poznám prípadne poškodenú pneumatiku - kord ?
Astra II
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo » 18 kvě 2009, 09:22
Astramene, ty tam nemáš středící kroužky??
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan » 18 kvě 2009, 10:08
Na těch originál opel nevím, ale s nimi problém nemám :wink: Na těch letních 17" je mám :D :arrow: Neměl jsem je na letních límcových 15" :?:
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 18 kvě 2009, 15:53
Tak na ľavom prednom kolese diferencia 10g, ostatné OK. Je to dosť na to, aby to bolo cítiť na volante ?
Astra II
endriko
Re: vibrace volantu
Příspěvek od endriko » 18 kvě 2009, 19:38
ja stredici kroužky nemam. ponevač rozdil pruměru stredove diry v kole je o 0,3mm větši než je stred naboje.
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan » 18 kvě 2009, 19:58
Pico: Je to možné, ostatně každá vada se musí projevit... Mě pár dní lehce vibroval předek ( ale do volantu nic nešlo, jen citově nebylo něco v pořádku ) a bylo to vycvaknutým podběhem u kola řidiče v místě dolní části nárazníku :?:
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 18 kvě 2009, 20:41
Myslel som to tak, že či 10g na jednom kolese je dosť na tú šarapatu. Trdlo tu písal, že už 6g sa musí prejaviť na riadení ale neviem či nemyslel obidve kolesá. Ak si dobre spomínam, tak keď som išiel do pravotočivej zákruty - bolo viac zaťažené práve ĽP koleso cítil som to najviac. Fakt dúfam, že to bolo len týmto lebo ma nenapadá nič iné, čo by to mohlo robiť. Na zimných do apríla úplne v pohode. Ozaj ešte jedna otázka: tie vymedzovacie krúžky, ak ich mám na origo plecháčoch je možné, aby ich machoš stratil pri predošlej výmene. Sú tam napevno alebo len tak nasadené. Možno blbá otázka ale nikdy som si nevšimol, že by v pneuservise robil niečo zvnútra disku. O tých krúžkoch som predtým nepočul. Dík.
Astra II
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan » 18 kvě 2009, 20:53
Těch středících kroužků si ani nevšimneš, když nevíš co máš hledat a kde :wink: Jsou i označována pod pojmem VYMEZOVACÍ kroužky :wink: Bohužel ti ale nemohu odpovědět, zda je máš i ty nebo ne, jelikož jsem kola neviděl :?:
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 18 kvě 2009, 21:06
Cez víkend to pôjdem vyskúšať. Dúfam, že to bude v pohode. Len stále neviem či tých 10g na jednom kolese bolo rozhodujúcich. Alebo takto, od cca koľkých gramov je to už cítiť.
Astra II
Pepino_GH
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pepino_GH » 18 kvě 2009, 21:12
Vymezovací kroužky mám jen u neorigo alu kol. Na plecháče pokud vím se nedávají a na orig. alu jsme je neměl ani na jednom Oplu a žádný problém jsem nezaznamenal, pokud byly jemné vibrace od 100km/h výše, bylo to vždy vyvážením. Alespoň na mých vozech :wink:
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Pico
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Pico » 18 kvě 2009, 22:02
Dik, teraz by som mal mať vyvážené kolesá na 100%. Cez víkend to vyskúšam na dialnici. Len stále neviem či tých mojich 10g bolo veľa či málo.
Astra II
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo » 18 kvě 2009, 23:02
Jestli jsi citlivý řidič, poznáš u 4g, méně citlivý ale vnímavý pozná 6g, normální řídič pozná 8g bezpečně a jestli ti ulítlo 10g (i když nechápu, jak jsi na to přišel), tak to už volant musel fungovat jak slušně výkonná erotická pomůcka....
AstraMan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od AstraMan » 18 kvě 2009, 23:04
Kdybych měl jistotu, že to převážení pomůže i mě, tak bych do toho také šel... Ale v mém případě bude vše OK a po převážení to bude ještě horší :D Ach ta chybová hláška P9999 :lol:
