Kolísání otáček na X16SZR a jemné škubání motoru
Ahoj mám dotaz: Když povolím ty dva torxy, které drží motorek volnoběhu, půjde mně vytáhnout motorek bez potíží ven, nebo je tam ještě nějaký zádrhel v podobě nějaké pružinky, která dělá předpětí pro klapku či něco podobného? Není tam nějaké těsnění, které je potřeba ohlídat, aby nikam nespadlo? Mám problém v tom, že při volnoběhu otáčky mírně kolísají - na otáčkoměru ručička poskakuje okolo 800 otáček. Motor nemá klidný chod, mechanik mi řekl pročistit krokový motorek. Nebo mám spíš hledat problém v potenciometru nastavení škrtící klapky?
A při jízdě do táhlého kopce na 2. nebo 3. převodový stupeň je cítit, že motor nejde plynule, ale občas si škubne. Motor má 210 tkm, olej nežere, jinak jsem s Astřicí spokojen. Prosím poraďte, jak na to.
- denny
Re: Kolísání otáček na X16SZR a jemné škubání motoru
Já spíš myslím,že EGR.Tam bude asi zakopanej pes.
Ztrácí se Ti voda?
![Obrázek](http://www.carteam.cz/ASTRA_CDTI/promo/IMG_3881s.JPG)
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
- Gronholm
Doufám, že nemám pravdu. Ale mám kamaráda mechanika a ten řešil přesně takový problém. I krok.motůrek dal nový. Nakonec se ukázalo, že je v řiti řídící jednotka. Snad nemám pravdu a že u Tebe to bude jiný problém
Gronholm
Opel Astra G Caravan-moje pusinka,láska nebezká
X16SZR s bi-turbo
X16SZR s bi-turbo
boha jeho! nestraš s jednotkou!!! ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Uz si nasel zakopaneho psa ?? Me to dela jen za studena a to jsem vycistil klapku (pomohlo jen trochu).
Já měl stejný problém a byl to egr ventil. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
16 origo Opel,OPC křídlo.
Čau Henry, teď jsem se dokopal k nainstalování TIDu s PP, kolísání budu řešit v další etapě. Zatím to nebylo tak hrozné - otáčkoměr si mírně poskakoval okolo volnoběžných otáček. Jenže na digitálu je to vidět víc - lítá to od -50 do +50 kolem 800. Začnu klapkou s krokáčem (8 torx a kleště mám, ale nevím, jestli mi něco nevyteče z hadic) a mrknu na ten EGR ventil. Dám vědět, jak jsem dopadl.
U mě to byla lambda, 1300,- kč a je po cukání.....
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
A jak jsi zjistil ktera ??
jestli to patřilo mě, tak jsi mě dostalHerryCZ píše:A jak jsi zjistil ktera ??
Ale já mám tak jednoduchý motor, že tam snad(spíš určitě) ani víc lambda sond není......
Navíc i ta kterou tam mám je jednožílová.....
Trdlo: Diagnostikou, jako ze si ulozit prubehy??
Jako s pomocí OPa za jízdy, ukazuje ti aktuální hodnoty ze sond. A když víš, jak mají být správné hodnoty, poznáš, zda jsou špatné.
