EGR a nezmana nadrzka
Hoi vsem, ja vim ze o EGR toho jsou tu tuny ale nikde jsem nenasel co presne potrebuju. Takze hodlam vycistit EGR ventil (auto vubec netahne za studena). Mno ale nemuzu jej jaksi nalest. Tak jestli by mi nekdo poradil budu rad. Na fotce je muj motor, ale at koukam jak koukam tak ho nemuzu najit. Dival jsem se i do EPC a nasel jsem na motoru pouze dil s cislem 8. Tak prosim poradte kde (je mi jasne ze musi byt nekde mezy vyfukovymi svody a sanim).
A ta druha vecicka. Co to za nadobku. Nachazi se za vahou vzduchu. Napadlo me, ze by to mohl byt olej do serva.
Re: EGR a nezmana nadrzka
Máš pravdu. Je to nádržka na olej do serva
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
OP-COM
Hej, ta nadobka je nadrzka na servo olej...
Ak je to u Z18XE rovnaké ako u X18XE1, tak AGR ventil sa nachádza zhruba v týchto miestach na boku motora:
Tam jsem nasel i ten dil cislo 8 z epc ale nikde zadne kabely.
ty musíš hladať diel č. 1
OP-COM
OP-COM
Mno to vim, ale nikde jej nevidim. Mno ale zkusim o vikendu.
Vôbec netuším čo je to za diel. Ja mám z boku kolienko č.3 a na ňom AGR č.1. Záslepku som vyrobil podla č.4 a dal medzi blok a koleno 3.
Mexxo: X18XE1 a Z18XE to mají jinak. Není to stejné.
HerryCZ: Vyfoť motor z pohledu od baterie, označíme ti to přesně.
Trdlo: OK dnes se k tomu dohrabu.
Mno takze jsem se k tomu nedohrabal, snad zitra, ale dle vyjadreni Galla, nekdo mi ukradl EGR. Jinak jsem dnes mel moznost kouknout na Z18XE a tam, kde jsem EGR predpokladal, tak tam byl. Ale ja ho tam nemam.
Ukradol EGR ?? Aj to sa dá ?? A dá sa vôbec bez toho fungovať ??
Mno jak jsem se tu docetl, tak ne vsechny motory potrebuji EGR. Respektive jak se tady da najit hodne lidi si jej zaslepi, takze jako by tam vlastne ani nebyl.
PS: Gallo samozrejme vtipkoval.
To ano, zaslepit jde. Ale fyzicky tam být musí. Abych řekl pravdu tak si teď absolutně nemůžu vzpomenout kde ten tvůj motor EGR má Není náhodou z boku společně s termostatem? Jako to má Z10XE, Z12XE? Tam jak ukazuje MEXXO? Tam bývá o dost menší než klasický EGR.
Ale jak jsem teď koukal na nějaké fotky, tak ho tam asi nemáš. Divné
Naposledy upravil(a) gemarc dne 17 kvě 2009, 19:57, celkem upraveno 1 x.
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to
a nestydím se za to
Takze konecne se mi podarilo nafotit tu cast kde my EGR mel byt.
