Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Mike.S » 07 kvě 2009, 20:00
RomanK píše:
Mike.S píše:no řekl bych, že už to stačí jenom povolit v ŘJ, btw, páčka už je na cestě a zítra si jedu pro ten spínač, tak to přes víkend zapojím a uvidím, ale počítám s tím, že budu muset taky sehnat někoho s TECH2, nenašel by se tu někdo z okolí BV, HO?
Přijeď o víkendu do UH. Vezmu TECH a sfouknem to.
teď jsem se vrátil z UH se spojkovým čidlem :lol: a ještě mi nepřišla páčka tempomatu :roll:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 08 kvě 2009, 09:25
Už som to tu písal asi dva krát, tempomat sa dá povoliť aj cez OP COM, verzia 080114 to už zvláda. Robota na max 5 min. vrátane zapnutia a vypnutia notebooku.
Příspěvek od Trdlo » 08 kvě 2009, 09:33
Má pravdu předseda. Jen s tím časem to není tak pravda. Můj noťas s Vistama a auto softy nabíhá 5 min. takže mně to trvá chvíli dýl. :lol:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 08 kvě 2009, 15:27
No ono to je občas s tou rýchlosťou a výkonosťou občas opačne ako by sme chceli :lol: .
Inak je zaujímavé, že po aktivácií tempomatu mi OP COM v live datach neukazuje činnosť spínača spojky, stále tam mám len Active (spínač spojky by mal byť origo trojpinový, ale použil som z Astry H dvoj pinový). Spínač je funkčný, hodnota v live datach sa nemení ani pri vykrátení spínača. Tak isto aj položka Vehicle Speed in Cruise Control Range sa stále zobrazuje ako Active, nezávisle od rýchlosti vozidla.
A ešte sa mi stáva že tempomat niekedy nefunguje, sám vypadne z činnosti. Mal som podozrenie na ten spínač spojky, ale aj keď som ho vykrátil ampérmetrom, tak bolo jasné že prúdový obvod je uzavretý, aj v čase keď sa tempomat nechcel aktivovať. Napájanie páčky je tiež OK, po stlačení tlačítok sa zobrazia v Live datach. Ešte podozrievam spínač brzdy, ale ak by zostával občas zopnutý jeho kontakt, nebolo by to uložené ako chyba v RJ motora?
PepaS
Spojkový spínač
Příspěvek od PepaS » 14 kvě 2009, 07:51
Mám jednu otázku ohledně spojkového spínače pro tempomat. Na motor Z16XE / 2002 by měl být použit spínač č. 62 40 093 (stojí 801.32Kč s DPH) a na Z16XE / 2004 spínač č. 62 39 120 ( 342.76Kč). Je možné na Z16XE / 2002 použít č. 62 39 120, resp. je mezi 62 40 093 a 62 39 120 nějaký rozdíl?
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
Příspěvek od Trdlo » 14 kvě 2009, 08:48
Pepo, nevím jak jsi to hledal, ale mně na Z16XE vyskakuje jen spínač 62 39 120, ten druhej 62 39 043 je pro motory Z20LET, Y17DT, X17DTL, X20DTL, Y20DTL, Y20DTH, Y22DTR.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 kvě 2009, 09:02
zapnul jsem si filtr na VIN kód a zůstal mi jen 093. Jinak na obr. jsou obě položky 093 i 120. 093 se používala až do XXX a potom se přešlo na 120.
Arwy
Re: Spojkový spínač
Příspěvek od Arwy » 14 kvě 2009, 10:22
PepaS píše:Mám jednu otázku ohledně spojkového spínače pro tempomat. Na motor Z16XE / 2002 by měl být použit spínač č. 62 40 093 (stojí 801.32Kč s DPH) a na Z16XE / 2004 spínač č. 62 39 120 ( 342.76Kč). Je možné na Z16XE / 2002 použít č. 62 39 120, resp. je mezi 62 40 093 a 62 39 120 nějaký rozdíl?
Tuším od 2003 sa používa iný spínač. Starý má tri piny v konektore (+ napájanie, kostra, RJ motora), nový má len dva (+ napájanie, RJ motora). Ja som namiesto trojpinového použil ten dvojpinový, ale mám s tempomatom problémy viď môj posledný príspevok. Neviem však či to má súvis so spínačom spojky.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 kvě 2009, 11:07
Díky Arwy & Trdlo: je to jak píšete: V 2002 byl spínač třípinový (č. 62 40 093) a vypadá to, že obsahuje nějakou elektroniku, kdežto u 2004 už je pouze dvoupinový (č. 62 39 120) a je to prostý spínač... proto ten velký cenový rozdíl
libmot
Příspěvek od libmot » 14 kvě 2009, 16:24
Tak mám konečně hotovo - velké díky patří na adresu Dj.Radim.
Fakta na závěr: Zafira A, Z18XE, kabeláž kompletní, osadit spínač spojky (dvou pinový), osadit páčku pro ovládání tempomatu, aktivovat v ŘJ
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
Zralok
Příspěvek od Zralok » 15 kvě 2009, 12:32
Moje zjištění: U Y17DT 1/2004 bylo potřeba natáhnout kabel a povolit tempomat v ŘJ
+ nějakej VW k tomu
Příspěvek od milosh » 15 kvě 2009, 12:39
Mam otazku na vetsinu z vas co mate manual prevodovku ale s tempomatem, na jaky rychlostni stupen jezdite ve meste pri 50km? Na trojku nebo 4? :wink: Ja to mam vyreseny me to radi samo ale jen tak me to zajima, podle me 3 je ideal :twisted:
brhy
Příspěvek od brhy » 15 kvě 2009, 13:20
ja som isiel aj na 5ke na tempomate 50 :D :lol: ale odkedy mi vypadol tempomat tak ho neviem znova nahodit su lama :( :cry: tiez je pravda ze neviem najst ani pojistku na tempomat a vobec ci to ma pojistku poradte
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 15 kvě 2009, 22:32
libmot píše:Tak mám konečně hotovo - velké díky patří na adresu Dj.Radim.
Není zač...Hlavně že vše funguje! 8)
Příspěvek od Radoš 92 » 15 kvě 2009, 23:45
Já s dieslem jak kdy, na trojku to líp jede, na 4 to míň papá...
