PODSVÍCENÍ
PODSVÍCENÍ
Ahoj všichni příznivci.Mám problém s podsvícením knoflíků ale nevím jak mám sundat středový kryt.Pročítal jsem danou diskuzi ale nic jsem stoho nezjistil.Zkoušel jsem vytáhnout rádio, které se mi však nepovedlo vyndat.Zjistil jsem akorát že se musí povolit šrobky na středovém krytu dole u popelníku ale jak dál, to už nevím.Předem díky
Re: PODSVÍCENÍ
U toho rádia je to někdy fuška... Já jsem ho vyndaval celkem třikrát a pokaždé mi to trvalo déle... Asi jsem měl nateklé prsty, nebo co....franta0 píše:Ahoj všichni příznivci.Mám problém s podsvícením knoflíků ale nevím jak mám sundat středový kryt.Pročítal jsem danou diskuzi ale nic jsem stoho nezjistil.Zkoušel jsem vytáhnout rádio, které se mi však nepovedlo vyndat.Zjistil jsem akorát že se musí povolit šrobky na středovém krytu dole u popelníku ale jak dál, to už nevím.Předem díky
Každopádně u toho rádia se neboj zabrat. Sice to občas vypadá, že se dřív zlomí středový panel, ale toho se až tak moc neboj. Do rádia musíš strčit takové vidličky ( já jsem do toho strčil imbus klíče ) a s nimi tam nějak zašmodrchat... Pak už musíš vyndat jen rádio a mělo by to jít pak v poho... Ale třeba ti to tu vysvětlí někdo lépe
Jen mušíš psát, co přesně potřebuješ vědět
panel https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=133
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=399
radio https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=395
+knížka jak na to str 109- 112
Re: PODSVÍCENÍ
Co máš za rádio? Nové, staré, neoriginální. Většinou odejmout rámeček, zasunout vytahovací pacičky, vytáhnout ven. Jinak doporučuji investovat do knihy Jak na to. Hodně montážních věcí tam je. Elektrika je tam taky, ale rok 2000.
_______
X16XEP
_______
X16XEP
Re: PODSVÍCENÍ
mám originál blaupunkt car 300. skoušel jsem to hřebíkama.našel jsem přesný průměr hřebíku jakou jsou ty dirky na vyndání ale nic.lomcoval jsem tím a pořád nic.
Re: PODSVÍCENÍ
nemáš tam v ve vnitř našroubovaný takový jistící červíky?já to prvně taky vzdal,někdo je zašrouboval strašně hluboko,když jsem je konečně vytočil,tak jsem tam zasunul ty dráty,je i cítit jak to odcvakne to zajištění,pak stačí povytáhnout jednu stranu,vždycky se to kříží k jedné straně,opatrně jsem to podebral šroubovákem,pak to samé druhá strana,jede to blbě,ale jde to.franta0 píše:mám originál blaupunkt car 300. skoušel jsem to hřebíkama.našel jsem přesný průměr hřebíku jakou jsou ty dirky na vyndání ale nic.lomcoval jsem tím a pořád nic.
Re: PODSVÍCENÍ
červiky jsem vyšrouboval ale stejnak mi to nak nejde vysunout.s radiem jse lomcoval div neprasknul panel a stejnak nic
no já to již vyndaval v pohodě,jednou kůli žárovkám,no a pak jsem dával jiné rádio,mám dráty,jsem psal,zasunu,ucítím jak to odjistí,je to poznat,zatlačíš a je poznat jak to povolí,dva prsty jsem strčil do prostoru kazetáku,jen na krajíček,zatáhl,a jedna strana hnedky povylezla,pak stačilo trošku zabrat a šlo to ven,ale jak to neodjistí pořádně může rumplovat jak blázen,nepůjde to.manli2 píše:ježiš.... normálně do těch dir dáte hřebíky, na pravej straně zatlačíte na hřeník dobrava na levo doleva (chvilku si s tim pohrát poznáte sami kdy je ten správný moment) a zároven poprosíte přítelkyná aby tahala ven rádio
no ono záleží na tom kdo to tam to rádio dával..... pokud se tam dá správně tak jde ven krásně.... pokud to tam narve nějaký pako jako já tak jak se nemá jde to blbě pak vyndatpepca píše: no já to již vyndaval v pohodě,jednou kůli žárovkám,no a pak jsem dával jiné rádio,mám dráty,jsem psal,zasunu,ucítím jak to odjistí,je to poznat,zatlačíš a je poznat jak to povolí,dva prsty jsem strčil do prostoru kazetáku,jen na krajíček,zatáhl,a jedna strana hnedky povylezla,pak stačilo trošku zabrat a šlo to ven,ale jak to neodjistí pořádně může rumplovat jak blázen,nepůjde to.
a sakra,i to se může stát?no zasejc umíš spousty jiných důležitých věcí,tak se nepodcenuj.manli2 píše:no ono záleží na tom kdo to tam to rádio dával..... pokud se tam dá správně tak jde ven krásně.... pokud to tam narve nějaký pako jako já tak jak se nemá jde to blbě pak vyndatpepca píše: no já to již vyndaval v pohodě,jednou kůli žárovkám,no a pak jsem dával jiné rádio,mám dráty,jsem psal,zasunu,ucítím jak to odjistí,je to poznat,zatlačíš a je poznat jak to povolí,dva prsty jsem strčil do prostoru kazetáku,jen na krajíček,zatáhl,a jedna strana hnedky povylezla,pak stačilo trošku zabrat a šlo to ven,ale jak to neodjistí pořádně může rumplovat jak blázen,nepůjde to.
tak jsem uspěšně dokončil opravu.nejhorší bylo vyndat rádio ale na konec se povedlo,asi tak půl hodiny jsem stímrumploval až povolilo.když jsem vyměnil žárovku tak na truc přestala jit ta druhá. a ještě k tomu na konec jsem koupil jiné žárovky,takže jsem musel rozebrat tu patici na žárovku kam jsem vložil novou a musel jsem ji přiletovat ale naštestí to funguje.když jsem dal vše do hromady a koukám na to jak to zase krásně svítí tak zjištuju že mi nejde zacvaknout popelník a to jsem na něj vůbec nešahal.tak zítra mám zas co dělat.jinak vše ok.
popelník
S tím popelníkem se mi to stalo taky, na boku popelníku mě vyjela páčka s kolíkem s vodící dražky.franta0 píše:tak jsem uspěšně dokončil opravu.nejhorší bylo vyndat rádio ale na konec se povedlo,asi tak půl hodiny jsem stímrumploval až povolilo.když jsem vyměnil žárovku tak na truc přestala jit ta druhá. a ještě k tomu na konec jsem koupil jiné žárovky,takže jsem musel rozebrat tu patici na žárovku kam jsem vložil novou a musel jsem ji přiletovat ale naštestí to funguje.když jsem dal vše do hromady a koukám na to jak to zase krásně svítí tak zjištuju že mi nejde zacvaknout popelník a to jsem na něj vůbec nešahal.tak zítra mám zas co dělat.jinak vše ok.
Astra G Caravan 2003 Y20DTH
