klepani pri nerovnostech..
Brano
Re: klepani pri nerovnostech..
Příspěvek od Brano » 22 dub 2009, 11:34
Diky za rady
Tak sa do toho s radostou pustim... :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 dub 2009, 11:38
A tu medennu vazelinu kde kupim?A co to cca. stoji?
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 11:40
V jakýchkoliv autodílech. A pro domácí účely stačí malá (velikost jako indulona) a stojí nějakých 75,- Kč.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 dub 2009, 11:41
Dakujem trdlo...Bo chcem menit aj tesnenie pod parohamy, tak nech to mam cim namazat tie skrutky potom...:)
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 11:44
To jo, rozhodně tam dej měděnku. A kdyby se ti chtělo jo to mít připravený pro další rozebírání, tak vyměň štefty za měděný i matky. (pasují ty co maj v autodílech na škodovky, za pár korun jeden)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 dub 2009, 11:49
Hmm, no neni zly napad...:) Este by si my mohol ukazat ako tie stefty vyzeraju...to su vlastne tie zavity co trcia z motora, na ktore nasuniem parohy a pritiahnem matkami?
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 11:51
Jj, to jsou oni. :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 dub 2009, 11:54
Diky moc...A tie su tam priskrutkovane? Asi pojdu dost tazko povolit...hmm?
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 12:01
Mně jich šla ven většina i s matkou, když jsem sundával svody. Jinak pomalu vytočit, jde to docela dobře. Pěkně stříknout uvolňovačem a jupí. Jinak ten šteft je M8x45.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 dub 2009, 12:08
Dakujem, len aby som ho tam nezlomil...bo to bude potom parada....:( co sa robi potom?
Příspěvek od Trdlo » 22 dub 2009, 12:10
Pokud to jde bez sundání hlavy tak navrtat a vyndat vytahovákem, pokud ne tak hlava dolů a vyjiskřit.
spermin
Příspěvek od spermin » 22 dub 2009, 18:30
já dávám na závity teplý lůj s grafitem, nebo ještě lépe s molykou, lůj zatuhne, nepustí vodu a kdyby se teplem výtavil, zůstává ten prášek, to samé udělá rezistin s přísadou.
Brano
Příspěvek od Brano » 28 dub 2009, 07:47
Nazdar
Pustil som sa do toho capu ale nie je to take jednoduche ako som si myslel. Nemozem povolit sroby, ktore drzia rameno prednej napravy. Okrem toho rameno je napruzene tak neviem ci sa mam vobec pokusat ho odsrobovat aby mi nevyleteli odtial nejake pruziny :? Zacal som preto odvrtavat nity na prichytenom ramene. Problem je v tom, ze po vyvrtani diery neviem odtial vyrazit povodny nit tak som zatial v koncoch... Velke susto som si nalozil
CAPO
Příspěvek od CAPO » 28 dub 2009, 11:22
langdon2 píše:Dakujem, len aby som ho tam nezlomil...bo to bude potom parada....:( co sa robi potom?
.. nebudes sa s tym nahodou "parat" teraz cez vikend ? budem v NR tak by som sa stavil a omrkol co ma vlastne caka :idea:
... len tak nezavezne :D
Opel Astra G Caravan, r.v. 1998
2.0 Di X20 DTL
Příspěvek od Trdlo » 29 dub 2009, 00:00
Brano: Normálně buď si povol celý rameno, 18 ořech na golu a povolí, ještě jsem neviděl, že by šrouby na ramena zarezly tak aby nešly povolit. Nebo si jen rameno napruž dolů, a 8čkou vrtákem odvrtej nejty. Jde to dobře a vůbec se toho neboj. Pak paličkou vyklepneš čep, hodíš novej a prošroubuješ.
