Zadní tmavé skla na zafiře...
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 18 dub 2009, 21:22
Včera mně stavěli ti co pomáhají a chrání a po zběžné kontrole si policajt všiml zadních tmavých oken které má snad z výroby skoro každá zafira. Chtěl po mně kartičko s homologací od folii. Vysvětlil jsem mu že tam žádné folie nejsou a že mu řeknu kde v Opavě stojí další tři zafiry stejně vybavené tmavými okny. Nakonec toho policista nechal a jel jsem pryč. Proto se chci zeptat tady kdo s těmi okny má taky problém a zda by se nedalo třeba přes zastoupení pořídit nějaké lejstro které bych vozil sebou a těm policajtům ukazoval. Protože ne vždycky se stane že narazím na normálního policajta. Na STK mi u jiného auta řekl technik že si zadní okna můžu zamalovat třeba vápnem ale na předních nesmí být nic než to od výrobce,a žádný atest mi nedovoluje zatemnit přední okna.. Každý policajt si to vysvětluje po svém protože kamarád má přední okna zatemněné ,má tam atest a policajt mu neřekl nic. Děkuji za radu jak z toho ven,nerad bych kupoval jiné okna.
Re: Zadní tmavé skla na zafiře...
Příspěvek od Mike.S » 18 dub 2009, 21:31
myslíš ty okna mezi C a D sloupkem?
Příspěvek od HerryCZ » 18 dub 2009, 21:32
Cau: Si delas pr*el, to musel byt asi nejaky tupec. Ja samozrejme na Zofce mam taky zatemnene okna. Tak zkus napsat emila do Opla co ti na to odpovi.
M.erik
Příspěvek od M.erik » 18 dub 2009, 21:38
Je to asi sranda. Protože dle vyhlášky přední sklo nesmí být vůbec, pak v úhlu 180 stupňů od řidiče min propustnost nějakých 70% a zbytek kdybys zamlátil plechem tak Ti nemůžou vzniknout problémy. Vytiskni si stránku z vyhlášky a vždycky když budou mít kecy mu ji předlož.
Navíc na každém skle je psána min. propustnost, takže tím bys i potvrdil svoje tvrzení že tam fólie není!
Naposledy upravil(a) M.erik dne 18 dub 2009, 22:03, celkem upraveno 2 x.
denny
Příspěvek od denny » 18 dub 2009, 21:49
Jen pro klid obj. číslo 51 61 588 pravé tmavězabarvené bez alarmu
obj. číslo 51 61 590 pravé tmavězabarvené s alarmem
Obě origo opel s platnou homologací a je na něm i jiná propustnost v procentech,zkuste to něm přečíst,myslím jen 30-50%.Je to v tom popisku okna.
Ty běžná okna mají v objednávce zeleň tonovaná.
Tyto tmavě zabarvená okna jsou k dispozici origo i pro stahovačku zadních dveří a to malé pevné okénko v nich.
Samozřejmě i do pátých dveří.Vše je v EPC.neplaťte žádné pokuty a nechte to na správním řízení,kde to dokážete přes prvního dealera OPEL.
Naposledy upravil(a) denny dne 19 dub 2009, 20:33, celkem upraveno 1 x.
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 19 dub 2009, 08:39
M.erik píše:........ a zbytek kdybys zamlátil plechem tak Ti nemůžou vzniknout problémy......
má pravdu 8) vždyť jakákoliv klasická dodávka má místo oken plechy :|
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 19 dub 2009, 13:51
NO S TÍM ZABEDNĚNÍM BY TO NEŠLO PROTOŽE POKUD JSOU V AUTĚ ZADNÍ SEDADLA TAK TAM OKNA MUSÍ BÝT. Ale folie bych taky pochopil že by měli být schválené ale když tam žádné folie nejsou tak co mu příště(v případě že to bude nějaký ko..t)budu povídat nevím. Asi se pokusím zajistit nějaký protokol od techniků z STK nebo DI nebo přímo v zastoupení OPLA.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 20 dub 2009, 10:06
Tak to si musel narazit na ultrako..ta
DI ti nepomůže, nemá s tim nic společnýho. STK taky moc ne, od nich máš platný STK.
Pokud by to bylo něco neschválenýho, nesměli by vydat platný STK.
To by těm policajtům mělo stačit. Atest k těm sklům pokud jsou origo ti vydá jedině přímo Opel.
Já mam třeba na předním origo sklu (to izotermický) toto:
Na jiných i když jsou taky standartně tónovaný už ta propustnost uvedená neni :?
Jinak nevim co poradit, fakt si narazil asi na ko..ta.
Jedině poradit, kdyby to bylo úplně na hraně, tak nic neplatit a
nechat to jít do přestupkovýho řízení.
https://www.automilacek.cz
M.erik
Příspěvek od M.erik » 20 dub 2009, 10:37
Asi bych to nějak neřešil. Padnout dvakrát na podobný problém by byla velká smůla. Navíc na tom skle se dočte co potřebuje. Jinak taky bych nic neplatil a nechal to na přestupkové řízení. Jak píše Denny dokážeš to přes prvního dealera Opel. Naštěstí moje zadní sklo vypadá takto.
Mám tam psanou i origo propustnost.
Fotku jsem dělal z jiného důvodu, ale účel splní i tady.
bahy
Příspěvek od bahy » 20 dub 2009, 14:09
Mne osobne sa zda ze pokial mas tonovane skla od vyroby (nie folie) tak ziadne dalsie papiere nepotrebujes lebo je to original. Nie som si isty ale dokoncap okial by si mal aj predne tonovane skla tak by nemal byt problem pokial je to od vyroby. Jedine na co potrebujes papier su folie.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 04 kvě 2009, 20:59
ja mam na zadnich dverich folie 20% a na prednich je od vyroby 70%, ale mam tam folii 50% a nikdy problem...je pravda, ze na tech zadnich foliich je atest, ale na prednich neni a nikdo po tom nepatral..ani pri normalni kontrole, ani kdyz me nahaneli kvuli vysoke rychlosti a kontrolovali i sadu nahradnich zarovek :lol: :lol:
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
