Frydex - Astrina 1,7 DTi - poslední foto str. 40
Re: Frydex - Astrina 1,7 DTi
Příspěvek od Frydex » 17 dub 2009, 23:41
Majesty: Jo no, od vyhýbky se natáhne nový kablík a výškáč se práskne místo původního... otvor se musí zvětšit v trojúhelníku asi o 1cm v průměru. Má to svoje uchycení a vše je přiloženo (šroubyky, krytí, kábliky, jištění) .... dneska už jsem si s tím trochu pohrával a zkoumal to, co a jak a takhle jsem to vykutil... (ale než jsem na to přišel :D )
Příspěvek od Frydex » 17 dub 2009, 23:45
adam09:Je to Vibraflex 25, takový "asfaltový" plát, z jedné strany samolepící... jeden plát jedny dveře.. kokrétně TOHLE
Majesty
Příspěvek od Majesty » 17 dub 2009, 23:46
Velikost teda mega, ale vypadá to docela dobře. Tak jsem zvědav, jak to bude hrát. To vytlumení půjde do celých dveří?
Obrázek Obrázek O nás
Příspěvek od Frydex » 17 dub 2009, 23:50
No ten jeden plát stačí na vytlumení venkovního plechu, vyjde to tak akorát, kousek zbyde... na to moje hraní to stačí, nemíním z těch dveří dělat ozvučnici jak u subáče :) Ja totiž ani nevím, kam všude by se to mělo nalepit, na ty příčky za tapcem mi to příjde divné, je to samá výztuha a díra, akorát babračka... :?:
Majesty
Příspěvek od Majesty » 17 dub 2009, 23:53
Já právě taky nevím. Ale co jsem tak různě viděl, tak to plácali snad všude. Já o tom taky přemýšlím. V kufru mám subáč a strašně mi drnčí víko, tak to budu muset taky nějak pořešit. A ty kroužky? To se nějak potom zaretušuje aby to nebylo vidět?
Příspěvek od Frydex » 18 dub 2009, 00:00
Jaké kroužky myslíš? ty MDF pro repro ? nee, to se dává přímo na plech dveří a do nich se pak přišroubuje reprák, je to stejně silné, jako origo plastový držák origo repra. Vše je pod tapcem... vyfotím to, jak to budu dělat..
new-name
Příspěvek od new-name » 18 dub 2009, 07:37
modrý hrací krabičky jsou fajn :evil: mě se uvolnilo něco v pátých dveřích a nechcou se mi rozrbírat :|
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Majesty
Příspěvek od Majesty » 18 dub 2009, 11:09
Přesně ty kroužky jsem myslel. Myslel jsem, že uděláš fotky. Akorát teda nechápu smysl těch kroužků. Když jsou stejné, tak se tam nemusí místo těch plastových dávat. Vždycky se právě dávali zvenku, protože nový reprák je většinou trochu větší a hlavně "hlubší". A pak se to právě muselo zakomponovat do tapecu.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 dub 2009, 11:12
Docela ti závidím s tou auto-hifi :D Jsem minulý týden nechal vyměnit původní autorádio za lepší, ale jakmile dám styl ROCK a basy, tak repro drnčí už při volume 7 :lol:
Raději budu jezdit potichu, než jak rozdrnčený favorit na volume 20 :lol:
YANEK
Příspěvek od YANEK » 18 dub 2009, 14:03
tak mdf se dávaj hlavně kůli kvalitě zvuku nedrnčí to jako plast a originál tam stejně nedáš je tam nalisovanej reprák :D
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
RomanK
Příspěvek od RomanK » 18 dub 2009, 14:52
Dal jsem sem postup při instalaci. Kdyby jsi se chtěl inspirovat :wink:
Příspěvek od Frydex » 18 dub 2009, 23:15
Dík Romane, taky jsem to nějak zvládnul... :wink:
Takhle to vypadalo:
Rodělané auto a příprava, všude bordel :D
Obrázek Obrázek
Tady vytlumení dveří...
Obrázek Obrázek
Přichycení MDF kroužků a umístění vyhýbek... následně přichycení samotného repráčku
Obrázek Obrázek ... a Tweeter Obrázek
Když jsem měl vše hotovo a chtěl jsem nasadit tapec, tak jsem přišel na to, že MDF kroužky jsou moc široké. Tapec není uvnitř tak velký, aby se do něho kroužek normálně vlezl. Takže jsem to zase vymontoval ven a kroužek stáhnul po obvodu na soustruhu, tak jak to bylo možné, aby nebyl úplně lichý a taky aby na něm v pohodě seděl reprák.
Obrázek .... bylo stále málo, tak jsem trochu přibral i tapec Obrázek
Každopádně, kdyby to někdo dělal, doporučuju si koupit kroužky přímo redukce pro Opel Astra, je to sice plast a né dřevo, ale je to bez práce a ne každý má doma soustruh, aby si je mohl upravit... žeáno... :wink:
Takhle to pak vypadá ve dveřích ...
Obrázek ..
Tady je výsledek...
Obrázek Obrázek
Majesty
Příspěvek od Majesty » 18 dub 2009, 23:26
Tož teda pěkná pakárna, ale dobrý výsledek. Takže nakonec byl s kroužky problém.
Já to právě myslel nějak takhle, akorát sólo a ne double.
A tady výsledek.
Příspěvek od Frydex » 18 dub 2009, 23:39
Jo no, kroužky byly velké, ale poradil jsem si s tím, každopádně příště bych šel do těch plastových redukcí co se dělají přímo pro dveře Astry...
Jinak to na těch fotkách vypadá dobře, ale nejsem magor :D
Příspěvek od Frydex » 18 dub 2009, 23:40
Další věc, kterou jsem v minulých dnech vytvořil, je umístění zesilovače a basový reproduktor v podlaze kufru. Rezerva byla zachována (jen je převrácena) a udělal jsem to tak proto, že kufr sem tam potřebuju a určitě by mě nebavilo z něho pořád vytahovat nějakou bednu...
Obrázek Obrázek
Takhle vypadá obrácená rezerva a woofer v ní...
Obrázek Obrázek .... vytvořená mřížka na woofer Obrázek ...to byla hrozná jeba.čka... :?:
Samozřejmě jsem tahal i kabely k zesilovači. Dva chince a remote kabel od rádia a hlavně přívodní kabel +12V pro zesilovač od Aku. Takže jsem musel s kabelem projít přes přepážku (pro mě nic nového, už jich tam mám haldu), takže přikládám foto vytvořených dír do kastle a kabelu v průchodce,pro kterou byla díra vytvořena..
