Tlak v pneumatikach
Re: Tlak v pneumatikach
Myslíš tohle ....
- kabrioletak
ja presne tyhly udaje znam ... plave mi to.
ja musim nastavit 2,4/2,1 u R60 .. na leto musim mit az 2,7/2,4 ... pri prezouvani mam rovny odber.
Opel Astra II (G) 1.6 16V Caravan Elegance
74/103 - X16XEL - 1998 - 222'222(12.2.2009)
muj milacek ... krasavice :-*
se omlouvam za gramaticky chyby v CJ, narodil jsem se v nemecku
jaky spravny tlak v pneumatikach 205/50 16 , jezdim vetsinou sam v aute
Podívej na víčko nádrže zevnitř, pro konkrétní model vozu je to pořád stejně nezávisle na značce nebo rozměru pneu... pokud by ti to nesedělo hned od začátku - moc tvrdé nebo plavání tak koriguj max o 0.2 nahoru nebo dolu. Orientačně po pár tisících zkontroluj vzorek a to je tak všechno... já třeba na 5dv 1.4 16V mám teď na pneu 205/50/16 (disky ale jen 6J) 2.2 na obou nápravách a jsem naprosto spokojený ...na chvíli jsem tam dal 2.4 na předek a bylo to moc tvrdé a už po 200km šlo vidět že se pneu sjíždějí jenom z prostředka
Necituj poslední příspěvek - smazáno, Frydex
no me prave v servisu daly 2,7 vsude tak semi to zad hodne
2,7 to uz jsou slusne "zeppeliny" dej to podle vicka... a pak uvidis co to dela, pokud mas nove pneumatiky a je to prefoukane tak uz po par kilometrech muzes videt jestli je pneu rovnomerne zatizena a nebo se na okrajich vubec nedotyka cesty...
jo jsou nove noo zajedu to upustit
Necituj poslední příspěvek !!!
A nevím proč se na to ptáš ?... ten třetí přísěvek na téhle stránce není postačující ?
Tlak není závislý na rozměru pneu, ale na typu karoserie a motorizace. Tzn. váze auta. Ten tlak stanoví výrobce. Nová guma chvilku plave než se trochu ojede vršek (cca 500 km). Pokud to při předepsaném tlaku plave stále, tak je třeba přemýšlet o kvalitě pneu a ne zvyšovat tlak. Tuto informaci jsem získal po telefonu na Barum-Continental infocentrum. Podle mých zkušeností za volantem (31 let) se to vždy potvrdilo.
- Stanley89
Nemate nekdo zkusenost s rozmerem 195/50 R15..?
- denny
A co bys o nich chtěl vědět?
Určitě se nehodí na Géčko,ale na Kadetta GSi byly super.
Chlapy jak velký vliv má podhuštění na spotřebu? Může to dělat i cca 30 % ???
Chlapy ? Náš kraj je sice razovity, ale napsat chlapY je i na mě moc
Jinak k dotazu - určitě záleží na tom jestli jsou podhuštěná všechna kola nebo jenom jedno, dále jak moc podhuštěné to je..myslím, že těch 30% by šlo v extrému dosáhnout..ale kdo by jezdil se 4ma poloprázdnýma kolama??
Nemůže být zvýšená spotřeba třeba spíše díky tomu, že teď je sníh a zima a žere to více všem?
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
