Odporné lemy po zimě
Lucky
Příspěvek od Lucky » 02 dub 2009, 18:59
Všechny zdravím,
tak jsem po zimě provedl očistu auta a po ní jsem objevil takovéto "nádherné" lemy a dveře:
Potřeboval bych poradit, co teď s tím. "Sama doma" asi v tomto případě nehrozí, že?
Jde mi o pokud možno konkrétní postup, případně nějakého šikulu či známého v Ostravě, kdo by to za hubičku
udělal.
Skuti
Re: Odporné lemy po zimě
Příspěvek od Skuti » 02 dub 2009, 19:05
Měl jsem to podobné, sice méně. Né tak zrezlé, ale podobné. Na opravu u nějakého karosáře (pokud to není známý) si připrav minimálně 3000 ,-
spermin
Příspěvek od spermin » 03 dub 2009, 10:40
Lucky píše:Všechny zdravím,
udělal.
bleskově oškrábat barvu na plech, odrezit a natřít asapoň základovkou, ať nejsou díry skrz, potom to bude drahší, můžeme se domluvit.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 dub 2009, 10:44
jak to jednou chytne rez tak už to nezastavíš, ted dáš lakýrovi několik tisíc za opravu a příští rok po zimě to bude uplně stejný, né-li horší
m1lan
Příspěvek od m1lan » 03 dub 2009, 11:35
Mal som niečo podobného, muselo sa rezať a navariť nový lem :cry:
Ale stálo to zato. Po dokončení ani náznak po hrdzi 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 03 dub 2009, 11:41
Kolko ta takto vyslo dat spravit jeden len?Aj so striekanim..Nech viem kolko mam odlozit bokom.
přečti si prosím toto vlákno díky :arrow: Mike.S
m1lan
Příspěvek od m1lan » 03 dub 2009, 20:29
No ja som to mal dosť hrdzavé, už cca 10 cm pás, bol som o 100ečiek ľahší :cry:
Lucky
Příspěvek od Lucky » 03 dub 2009, 20:47
No dostal jsem kontakt na jednoho karosáře v Bílovci, tak to s ním zkusím probrat. Sám do toho nejdu.
Udělal bych více škody než užitku.
To Spermin:a ty bys na to měl potřebné věci nebo máš přímo nějakou dílničku? Já bych to musel řešit před panelákem a to jaksi pro zajištění kvalitního výsledku nelze.
Příspěvek od Radoš 92 » 04 dub 2009, 13:54
A pak nadávejte na přední zástěrky. Já je mám a :)
m1lan
Příspěvek od m1lan » 04 dub 2009, 14:09
Tie zásterky sú strašne špatné :( fuj ... ja som ich tam mal tiež, spravili mi väčšiu neplechu ako keby som ich tam nemal :roll:
woodoo
Příspěvek od woodoo » 04 dub 2009, 14:44
TO JE NEŠVAR NĚKTERÝCH ASTER ...UŽ JSEM JICH VIDĚL SPOUSTU TAKHLE OREZLÍCH ..... :(
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
Příspěvek od Defender » 04 dub 2009, 15:05
No kluci abych řekl pravdu tak takhle zrezlých jsem Géček teda moc neviděl, vlastně žádný, proto mne to překvapuje a není to náhodou důsledek prostředí pod zástěrkama ?
woodoo
Příspěvek od woodoo » 04 dub 2009, 15:08
když jsem kupoval tu moji tak jsem nejprve jezdil po bazarech a takhle zrezlých jsem viděl moc snad každou čtvrtou...tak jsem se nakonec vydal do SRN pro garážovanou po prvním majitely...ale co jsem se divil tak to měly většinou 99 r.v.... což v tý době nebylo tak staré auto...
!!!!Air-Brush!!!!
Příspěvek od Radoš 92 » 04 dub 2009, 15:11
Můj názor je ten, že si spíš myslím,že zástěrky zabraňují odstřelování kamínků do karosérie, které odlupují lak a když se tam dostane nečistota, sůl, sníh, mokro, chlad, teplo, tak to pak dělá svoje...
monderka1
Příspěvek od monderka1 » 04 dub 2009, 16:57
No klasicky reznou zadni lemy, to je u starsich rocniku normal.Ale takhle v prd... predni sem jeste nevidel,to je mazec.Kazdopadne mas dve moznosti,pokud tam neni dira, tak to obrus, hod zakladovku a prejed barvou.NA rok ti to vyleze znovu a ty udelas to same.Druha moznost je to vyriznout a navarit novy lemy a co je potreba, pak by se ti znovu objevit nemelo.A nalakovani.Ovsem podle toho bude vypadat cena,myslim tak 4t za jeden dil.
