vibrace volantu
Leo
Příspěvek od Leo » 16 lis 2007, 16:02
taky bych se pridal,jezdil sem ve felde a tam to zacalo trochu vibrovat už tak pri 110 kmh, v astre se mi to zacalo ted objevovat pri 160kmh a výš!! pri jizde okolo 90-100 je naprosty klid, nevite nekdo co by to mohlo byt??
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
Specnaz.oto
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Specnaz.oto » 31 bře 2009, 16:19
Tak a mam problém taky, vibruje mi volant při 120ti a výš. Tlumiče jsou nový, kola jsou nový, gumy taky, ale to je fuk, dělalo to na 3ech sadách kol co jsem zkoušel. Geometrie je taky v poho a kulový čepy taky, protože to by mi na geometrii řekli. Chci se zeptat na hkk, slyšel jsem, když se vymění celá poloosa, že je to OK. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jo a o kolech nechci ani slyšet, ty to prostě nedělají. Závada je někde jinde a vypadá to na tu poloosu, protože při zatáčení, třeba i na místě mi ve volantu nepratrně lupne, slyšet nic nejde ale když na něm máte ruku cítíte to :P
LÍNEJ ROPÁK
Opel Astra Caravan, r.v. 1999
2.0 Di 16V (X20 DTL)
:) :lol: :)
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo » 31 bře 2009, 16:22
Nevyvážená osa bejt může, ale pokud Ti to dělá i když stojíš na místě, respektive něco Ti "lupne" na řízení, tak hledej problém v řízení a ne v osách.
Specnaz.oto
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Specnaz.oto » 31 bře 2009, 16:25
Řeším vibrace za jízdy, to lupnutí na místě udělá stejně jen na jednu stranu a fakt je to nepatrné, žádný zvuk a pokud volant nedržíte pořádně, tak to cítit není. Musí se člověk na to soustředit, kdybych možná nebyl takovej puntičkář asi bych si toho nevšiml. Teď mi jde o ty vibrace, je to dlouhodobý problém a už mě to fakt štvě :x
LÍNEJ ROPÁK
:) :lol: :)
m1lan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od m1lan » 31 bře 2009, 20:26
No žial ja som si to tiež všimol na mojej astre po výmene kolies, keď som mal 15ky tak to nerobilo, takže to bude asi v mojom prípade v kolesách :? :( Žačne sa mi triasť pri 120km/h. Ale prvý krát keď som ich skúšal, tak to nerobilo. Asi ich skúsim ešte raz vyvážiť. Sú potrebné tie krúžky aj keď stredová diera presne sedí ??
Re: vibrace volantu
Příspěvek od manli2 » 31 bře 2009, 20:28
a kam by si je dal když díra sedí?
m1lan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od m1lan » 01 dub 2009, 18:35
manli2 píše:a kam by si je dal když díra sedí?
Niečo by som už vymyslel 8)
monderka1
Re: vibrace volantu
Příspěvek od monderka1 » 01 dub 2009, 18:39
TAk ja dal letos jiny gumy a dneska jsem to byl zkusit a mirne se trepe volant pri 140,coz je parada,pac na tech minulych se mi to trepalo uz pri 120 a vejs a bylo to dost.Takze jsem ted spokojen,uff.A to sem ty Michelinky koupil za 800 4kusy :-)
m1lan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od m1lan » 01 dub 2009, 18:42
A nebudeš s tým viac nič robiť ?? Ja to chcem ešte vyskúšať poriešiť.
monderka1
Re: vibrace volantu
Příspěvek od monderka1 » 01 dub 2009, 18:51
No to trepani je tak nepatrny, ze skoda penez a casu to resit.
m1lan
Re: vibrace volantu
Příspěvek od m1lan » 01 dub 2009, 18:55
Ja to skúsim dať ešte raz vyvážiť, ak nepomôže, seriem na to :!:
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo » 01 dub 2009, 20:57
Jak jsem psal už mockrát, nech si to převážit, a hlavně si hlídej i toleranci. Ono vyvažovačka píše OK i když je rozdíl z vnějšku +-3g a z vnitřku +-3g, ale pokud se sejde + na jedný a - na druhý už je to 6g a to už je znát, taky se lepí závaží i na střed disku...
A hlavně, z pneumatiky odstraň veškeré kamínky a měl by jsi mít čisté disky....
eXp10it
Re: vibrace volantu
Příspěvek od eXp10it » 01 dub 2009, 21:08
malý postřeh... špatně vyvážené zimáky se mi třepaly tak od 110 ale při 140 přestaly! Zkoušeli jste někdo jet s těma třepajícímá se kolama rychleji jestli Vám to taky nepřestane třepat?
Naposledy upravil(a) eXp10it dne 01 dub 2009, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Trdlo » 01 dub 2009, 21:10
Mělo by. Špatně vyvážené kolo vždy třepe od nějaké rychlosti do nějaké... Máš pravdu předsedo.
Re: vibrace volantu
Příspěvek od Frydex » 01 dub 2009, 21:59
Ono se třepe pořád, ale ta frekvence toho třepání je buď moc rychlá, že se to v těch kmitech ztrácí, nebo naopak moc pomalá, že to nejde cítit. Každopádně se to třepe pořád a servo toho dost odfiltruje. Nejvíc trpí kuláky, a to v jakékoliv rychlosti.
