diodová světla deního svícení
ivko
Re: diodová světla deního svícení
Příspěvek od ivko » 26 bře 2009, 21:14
joelproduction píše:jeeeee..ted koukam, ze to ma homologaci e6 a "jen" RL a ne DRL... :( skoda...
a kam to chceš namontovať? ...ako osvetlenie na nohy by to bolo dobré , garantujem ti iba jedno, keby som šie kupovať auto s podobnými čínskymi nezmyslami tak bud ho nekúpim, alebo to dá do pôvodného stavu (tuzing neuznávam) alebo dá takú zlavu aby som si to do toho pôvodného stavu dal sám... Povedz mi prečo si chceš svoje auto znehodnotiť, naťahovanie káblov, vrtaní dier pre vypinače, nezmyselné svetielká v ktorých sa po tebe nikto nevyzná :cry: :cry: :cry: to je puberťácky rozum :? :? :o :o :o :o :o :o :( :( :(
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
Příspěvek od Frydex » 26 bře 2009, 21:17
Světla denního svícení není žádný tuzzing. Stejně je to každého věc, co si dá na auto. Mimochodem u těchto sad se žádné kabely netahají, nejsou žádné vypínače, jen se to připojí ke stávající elektroinstalaci... :roll:
JoeL
Příspěvek od JoeL » 26 bře 2009, 21:20
mam v planu si s autem udelat, co uznam za vhodne...a nemam v planu ho nekdy prodat :wink:
pokud delam na aute upravy, delam to proto, aby se auto libilo me a ne stouralum... :wink:
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
adam09
Příspěvek od adam09 » 26 bře 2009, 21:24
Jak píše FRYDEX . Světla pro denní svícení není žádný tuzing a nějakmoc vrtání tam také není. Tahání kabelů minimální. Zásah do originální elektroinstalace není. Jedná se o zapojení 3 drátů !! Dva na baterku a jeden na parkovací světla.
A denní světla jsou hlavně pro účel.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 26 bře 2009, 21:28
tak panove...a ted jeste zjistit, jake oznaceni svetla musi mit (E6, E8, E11, RL, DRL....a buhvi co jeste), aby byly pouzitelne pro provoz na nasich cestach a aby nebyly jen "pridavne" svetla pro denni sviceni...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
ivko
Příspěvek od ivko » 26 bře 2009, 21:49
Frydex píše:Světla denního svícení není žádný tuzzing. Stejně je to každého věc, co si dá na auto. Mimochodem u těchto sad se žádné kabely netahají, nejsou žádné vypínače, jen se to připojí ke stávající elektroinstalaci... :roll:
Prepáč ale tuzing je to už len z toho dôvodu že to kopíruje AUDI a to bez debaty... Predstav si že máš novú Audinu z origo DRL a oproti tebe ide nejaké auto s dorobeným "denním svícením" a lá AUDI... smeje sa a ťuká si po čele... za normálných okolností by si ta ani nevšimol :wink: Tuzing nie sú každé DLR ktoré sú na aute od výrobcu
santik
Příspěvek od santik » 26 bře 2009, 21:53
Neviem co maju tie svetla spolocne s audi.Uz len to ze to neni sucastou svetlometou a ze to audi dava do svojich svetiel neznamena ze to nemoze mat nik iny.Radsej si nic svoje xenony men tam vybojky.
ivko
Příspěvek od ivko » 26 bře 2009, 22:02
santik píše:Neviem co maju tie svetla spolocne s audi.Uz len to ze to neni sucastou svetlometou a ze to audi dava do svojich svetiel neznamena ze to nemoze mat nik iny.Radsej si nic svoje xenony men tam vybojky.
Kludne by som sa stavil že za nejakú dobu to bude zakázané ako HID... povolené budú iba origo od výrobcu auta či vo svetlách alebo v nárazníkoch, z jednoduchého dôvodu, pretože machri na všetko to dokážu namontovať "hocikde" na všetko sa zavedú tvrdé normy a tvrdé pokuty
santik
Příspěvek od santik » 26 bře 2009, 22:09
Staci si otom precitat viac a zistis ze to musis umiestnit podla neakych predpisov a musi to ma homologizaciu.tak isto ako ked mas pri xenonoch(sosovkovych) ostrekovace a aut. naklon svetiel tak ti tiez nic nemozu.
Ak sa ti to nepaci tak si to na auto nedavaj.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 26 bře 2009, 22:32
trochu vysvetleni o dennim sviceni jsem nasel zde
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Příspěvek od Frydex » 26 bře 2009, 22:48
Pokyny pro montáž a požívání světlometů pro denní svícení dle novelizace Zákonu o provozu na pozemních komunikacích
V současnosti platí proto toto poslední znění § 32 odst. 1) zákona č. 361/2000Sb. -"Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního předpisu".
Montáž, umístění a zapojení denních svítilen předepisuje a upravuje homologační předpis EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb.
Tyto svítilny jsou nepovinné na automobilech a zakázané na přípojných vozidlech. V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a požadavek na orientaci směrem dopředu.
Svítilny pro denní svícení, které jsou homologovány dle předpisů EHK/OSN nebo EHS/ES lze použít v souladu se zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v posledním platném znění (dále jen zákon).
Denní svítilny firmy HELLA můžete použít k svícení, pokud jsou homologovány dle předpisu EHK/OSN č. 87 (označeny homologační značkou E s č. xxxx pod kterým byla homologace uvedena a označením RL). Vámi dodaná dokumentace k těmto svítilnám HELLA tuto podmínku splňují.
O montáži na konkrétní značku vozidla musíte získat informace přímo v návodu k montáži, protože jsou dodávány sady univerzální a také svítilny speciálně přizpůsobené na konkrétní typ vozidla se speciálními montážními díly.
V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
* počet - dvě na přídi vozidla
* na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
* na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.
K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
* svítí samostatně bez obrysových světel,
* automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru,
* povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
* kontrolka je nepovinná.
Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen.
Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).
Po dodatečném namontování denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.Zápis se tedy žádný neprovádí obdobně jako u mlhových svítilen.
Výše uvedeným způsobem namontované svítilny tedy zjevně plní současné požadavky §32 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v posledním platném znění.
JoeL
Příspěvek od JoeL » 27 bře 2009, 08:01
Frydex: toto jsem nasel na netu taky, ale nemuzu nikde najit vyznam a rozdeleni homologacnich znacek "E6", "E8" a "E11"....jestli muzeme pouzit vsechny, pokud maji oznaceni DRL nebo RL anebo to musi byt znacka "E" s konkretnim cislem. Mam pocit, ze prave nektere to cislo je homologace pro denni sviceni a nektere z nich je homologace pro pridavna svetla (musi tedy krome LEDek svitit i potkavacky..)
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 27 bře 2009, 08:51
Homologační značka "E6", "E8", atd. znamená ve které zemi proběhla homologace. Pokud je E8, je to u nás, ostatní státy nevím. Ale homologace je platná pro celou Evropu, což neznamená, že se ve všech státech Evropy mohou používat(např. že v daném státě jejich předpisy neumožňují takové zařízení používat, třeba u nás melodické fanfáry, i když byly např. vyrobeny a schváleny v Itálii.).
JoeL
Příspěvek od JoeL » 27 bře 2009, 11:30
Takže když LEDkové denní světla mají označení "E" (aŤ už jakékoli) a RL, tak je můžu používat samostatně BEZ potkávacích světel? To je to, čeho se snažím dopátrat :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
Mlaka
Příspěvek od Mlaka » 07 dub 2009, 07:58
Nazdar,
pozrite si odkaz - je to linka na TESTEK, má na starosto STK na Slovensku.
www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=60581
www.testek.sk/files/denne_prevazdkove_svietidla.pdf
Máte tam všetko - RL je OK. E11 0000003 myslím.
Ja osobne idem montovať SJ286 TYP2
