Opel EPC 04 2008 - CZ
- synologic
Re: Opel EPC 04 2008 - CZ
Po instalování to bude v Ruštině, pak to v nastavení změníš na Češtinu a už to zůstane v Češtině.
Obsahuje to tři soubory, myslím, že s instalací si poradíš.
instalovat ve virtualnim pocitaci neni nutne...
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
- synologic
Tahle verze, co jsem si stáhl je tak udělaná, že musí.
Jinak to nejde.
Jak jinak otevřít formát .VDI?
Jinak to nejde.
Nemáte někdo lepší odkaz na EPC 2009 než je na torent, tam těch 3,6GB budu stahovat měsíc.
Vectra B - Z18XE 92kw
- Luboš X17DTL
Tak jsem si teď pročetl všech 13 stránek a výsledek je takový:
Nemůžete mi někdo zjistit, jestli na Caravanu na zadním tlumiči pérování tlačeným vzduchem je v horním úchytu silentblok vedený jako ND? Pokud ano, prosím o číslo dílu, příp. cenu. Díky.
Já to prostě nedám, to je na mě moc. Jsem schopen si nainstalovat program maximálně z CD, to je na mě moc.
Tak jsem si stáhl EPC 1/2009 a zkoušel jsem to ve Vistě 32bit podle popisu od PepaS ale bohužel mi to nejde, vždy naskočí tato hláška: Aborting due to one or more error(s) during the installation procedure. Please contact your support specialist for more information. For additional information, check the logfile at: C:\Program Files\Common Files\BHPS\bhupdate.log
Nevíte v čem je chyba???
- Luboš X17DTL
Na tom obrázku je vymontovaný tlumič a jak na něj ukazuje zhora ta šipka, tak v tom oku je pouzdro, něco jako silentblok. Tak jsem chtěl vědět, jestli je vedený taky jako ND.
Protože jsem našel toto, ale nevím, jestli je to ono.Kód dílu - 0436602 , název - -POUZDRO DISTANČNÍ,TLUMIČ PÉROVÁNÍ ZADNÍ
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=30851
A teď babo raď.
A teď babo raď.
No já spíš myslel jestli to není tohle s č. 13
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ, REGULÁTOR ZATÍŽENÍ ZÁVĚSŮ ZADNÍCH KOL 849560
- denny
Tento silentblock se nevede jako náhr.díl.Je součástí tlumiče pérování.Luboš X17DTL píše:Na tom obrázku je vymontovaný tlumič a jak na něj ukazuje zhora ta šipka, tak v tom oku je pouzdro, něco jako silentblok. Tak jsem chtěl vědět, jestli je vedený taky jako ND.
A teď babo raď.
Jestli ti šel do kytek,musíš koupit nový tlumič a ty se mění vždy do páru,takže dva zadní.
- denny
To je gumová průchodka pro plastovou trubičku od dofukování tlumičů.Defender píše:No já spíš myslel jestli to není tohle s č. 13
pro OS Vista jsem právě aktualizoval svůj postup, čímž se řeší problém ZzdendyZzdenda píše:Tak jsem si stáhl EPC 1/2009 a zkoušel jsem to ve Vistě 32bit podle popisu od PepaS ale bohužel mi to nejde...
Nazdar chlapi. Tak sa mi za 3 dni podarilo stiahnúť EPC 01.2009 z torrentu. Najprv mi to nešlo. Musel som si stiahnuť Sun xVM Virtual Box na 64 bit Vistu. Uvítala ma ruština. Ešte že som sa trošku ešte učil po rusky. V NASTROJKACH som si zvolil slovenčinu. Všetko šlape ako má. LEN neviem ako si na danú súčiastku pozriem cenu. Aj som tam našiel "Zobraziť cenu" ale jaksi mi to nič nezobrazilo. Kto mi poradí?
Teraz som si všimol, že keď mám jazyk slovenčinu, tak su tam nejaké názvy z angličtine. Prehodil som to na češtinu a všetko je OK. Ešte že si tak dobre rozumieme
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
OP-COM
Bohužel cenu to nezobrazuje, musel bys být propojený s dodavatelem DMS. a tam by se načítaly jeho ceny, jinak cenu zjistíš na http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658
kde vložíš né číslo dílu ale číslo kategorie a vyplivne ti to cenu.
Jinak mimochodem nechceš tu novou verzi upnout třeba na rapid? mě nejde stahovat z torentů.
Byl bych vděčen!!!
Byl bych vděčen!!!
Aha, to máš pravdu. Pozriem si to tam. Ale bolo by to takto pohodlnejšie
No rád by som to reupol ale neviem ako. Keď poradíš ako, tak by som to vyskúšal
OP-COM
OP-COM
