CDR 500 s mp3?!
PIKI
Příspěvek od PIKI » 01 črc 2006, 11:22
A viete urcite ze to funguje s ovladanim na volante a displayom????
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Marky
Příspěvek od Marky » 01 črc 2006, 12:05
PIKI píše:A viete urcite ze to funguje s ovladanim na volante a displayom????
Budeme si radeji tykat :wink: . Ano mam to overene od firmy, ktera montuje radia buhuzel ten mail mam v praci. Samozrejme musi tam byt redukce, ale to snad nebude problem sehnat, jinak tady to mas take potvrzene http://www.navicd24.de/shop/catalog/pro ... cts_id/278 . Osobne jsem tim radiem uneseny, takze po prazdninach si jej asi objednam.
PIKI
Příspěvek od PIKI » 01 črc 2006, 12:24
OK, tak ked ho budes mat tak sa ozvi ako to funguje!
Hany
Příspěvek od Hany » 02 črc 2006, 11:53
Marky píše:Osobne, pokud budu menit original CDR500, tak jedine za neco takoveho, kde funguje ovladani na volant i zobrazeni na multifunkcnim displej. Cena na pixelmanii je 3492Kc http://www.pixmania.com/cz/cz/92951/art ... 4-mp3.html . Rekl bych, ze je to dostatecne decentni, zadna poutovka, ktere se ted s uspechem prodavaji.
<a href="http://img232.imageshack.us/my.php?imag ... p331pz.jpg" target="_blank"><img src="http://img232.imageshack.us/img232/9926 ... .jpg"/></a>
PS: tady jsem pripadnym zajemcum prilozil manual (bohuzel ne CZ) a jeste najake info.
http://rapidshare.de/files/24553851/VDO2304.rar.html
Marky, můžeš ten manuál hodit ještě jednou ke stažení, teď jsem to zkoušel a prý soubor neexistuje.
Marky
Příspěvek od Marky » 02 črc 2006, 12:56
To je divne ja to ted zkousel a normalne to tam porad je a jde to stahnout. Pokud budes mit porad problem, tak dej vedet a ja Ti to hodim do nejake uschovny.
Hany
Příspěvek od Hany » 02 črc 2006, 15:43
Tak už se mi to podařilo stáhnout. Musel jsem vypnout DAP, kterým všechno stahuju. Potom standartním WIN stahováním se mě to podařilo.
Díky.
Opelík
Už ho někdo má?
Příspěvek od Opelík » 12 črc 2006, 16:08
Zdravím všechny už máte někdo to rádio CD2304Mp3 nainstalované v autě a nejsou nějaké problémy? :roll:
wlcak
Příspěvek od wlcak » 12 črc 2006, 17:54
Ono je taky u mp3 škoda, že je to ztrátová komprese. Písnička sice zabere méně místa, ale je osekaná o prý neslyšitelné frekvence. Jenže když si pak pustíte písničku z origo cd nebo z vypálenýho cd (nesmí to být převedené mp3 zpět do audia) a mptrojku, tak určitě poznáte rozdíl. Ale na druhou stranu je to velká pohoda a nemusíte pořád měnit CD jak zběsilý (pokud nemáte měnič). :)
Astra G coupe Z22SE
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 12 črc 2006, 20:58
myslím si, že na to, aby člověk poznal rozdíl, by musel být naprostý odborník na audio s zvukovým citem na max
2.0 16V
Marky
Příspěvek od Marky » 30 srp 2006, 07:45
Panove tak mam docela dobrou zpravu, stalo se neskutecne v CR uz je legalni pouzivani FM transmiteru viz. http://www.pira.cz/vofm.htm . Sice ten vykon je nula nula prd, ale do auta to bude stacit. Jeden transmiter uz doma a v aute pouzivam, alespon ted nemusim mit cerne svedomi, ze jsem nelagal :D . Premyslim, ze si nakonec misto toho radia od VDO poridim jeste jeden FM transmiter, protoze v noci casto tlumim svit pristrojovky a to radio bych takto ovladat nemohl. Jeste bacha pro pripadne zajemce na netu se prodavaji mono zarizeni, to jsou ty extra levne.
Jedna recenze tohoto zarizenicka:
http://www.pira.cz/belkin.htm
To co si asi koupim:
http://www.dx.cz/modules.php?name=News& ... le&sid=194
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 31 srp 2006, 01:16
mohl by jste mi někdo prozradit, co to ten FM Transmister je? díky,,,
2.0 16V
Příspěvek od manli2 » 31 srp 2006, 08:20
modulátor :wink:
Marky
Příspěvek od Marky » 31 srp 2006, 11:44
dominus-et-deus píše:mohl by jste mi někdo prozradit, co to ten FM Transmister je? díky,,,
Je to zarizeni, ktere Ti umozni pripojit k radiu, ktere nema zadny vstup napriklad MP3 prehrivac. Jsou dve varianty tohoto zarizeni, jedno pripojis pouze na vystup napr. toho MP3 a ten transmitter (modulator) to vysila na urcite frekvenci napr. 88,9MHz a na radiu treba v aute budes na stejne frekvenci chytat to co hraje ten MP3 prehravac. Druha varianta, ktera by mela byt lepsi je ta, ze pripojis transmiter mezi radio a antenu a zbytek je stejne jako to predchozi. V kazdem pripade vysledny signal bude vzdy horsi nez z CD, protoze jej prevadis na FM, ale nejsem az tak narocny, tak snad mi to bude stacit :D. U tech lepsich zarizeni, by pry mela byt kvalita srovnatelne s radiama, ktere normalne chytas.
Nakonec jsem si dnes objednal tu druhou variantu a vybral jsem si znacku Clarion, tak snad moc vedle neslapnu.
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... zi=3147776
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 01 zář 2006, 14:55
No tak to je ale ovšem paráda....mp3ky mi trošičku v astře chyběly. No tak pak by sem ještě někdo mohl napsat návod na instalaci ... pokud si kupoval tenhle, tak bude dobré...clarion je OK. Díky za vysvětlení....i manlimu za jeho "modulátor" :lol: s tím bych byl stejně mimo, jako s tramsmistrem.
2.0 16V
Marky
Příspěvek od Marky » 01 zář 2006, 18:26
Instalace by mela byt hracka, vyndas radio odpojis z neho kabel co jde z anteny a ten zapojis do toho fm modulatoru, z modulatoru povede stejny kabel s konektorem co je jako z anteny a ten das do radia. Pak uz je jen potreba modulatoru dodat napajeni, ktere vezmes z radia a k tomu pouzijes treba fastony.
Tady mas obdobny navod i s obrazkama ;) .
http://www.mujipod.cz/art/mipod/ipod-v-aute-levne.html
