Opel EPC 04 2008 - CZ
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
synologic
Re: Opel EPC 04 2008 - CZ
Příspěvek od synologic » 18 bře 2009, 19:08
Po instalování to bude v Ruštině, pak to v nastavení změníš na Češtinu a už to zůstane v Češtině.
Obsahuje to tři soubory, myslím, že s instalací si poradíš.
Caravan
PepaS
Příspěvek od PepaS » 18 bře 2009, 19:10
instalovat ve virtualnim pocitaci neni nutne...
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
synologic
Příspěvek od synologic » 18 bře 2009, 19:21
Tahle verze, co jsem si stáhl je tak udělaná, že musí.
Jinak to nejde.
Jak jinak otevřít formát .VDI?
Caravan
Zzdenda
Příspěvek od Zzdenda » 19 bře 2009, 15:14
Nemáte někdo lepší odkaz na EPC 2009 než je na torent, tam těch 3,6GB budu stahovat měsíc.
Vectra B - Z18XE 92kw
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 22 bře 2009, 12:15
Tak jsem si teď pročetl všech 13 stránek a výsledek je takový: :cry: :cry: :cry:
Nemůžete mi někdo zjistit, jestli na Caravanu na zadním tlumiči pérování tlačeným vzduchem je v horním úchytu silentblok vedený jako ND? Pokud ano, prosím o číslo dílu, příp. cenu. Díky.
Já to prostě nedám, to je na mě moc. Jsem schopen si nainstalovat program maximálně z CD, to je na mě moc. :( :( :(
Zzdenda
Příspěvek od Zzdenda » 22 bře 2009, 16:23
Tak jsem si stáhl EPC 1/2009 a zkoušel jsem to ve Vistě 32bit podle popisu od PepaS ale bohužel mi to nejde, vždy naskočí tato hláška: Aborting due to one or more error(s) during the installation procedure. Please contact your support specialist for more information. For additional information, check the logfile at: C:\Program Files\Common Files\BHPS\bhupdate.log
Nevíte v čem je chyba???
Příspěvek od Defender » 22 bře 2009, 16:30
Luboši co z toho obrázku je to co myslíš ?
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 22 bře 2009, 19:36
Na tom obrázku je vymontovaný tlumič a jak na něj ukazuje zhora ta šipka, tak v tom oku je pouzdro, něco jako silentblok. Tak jsem chtěl vědět, jestli je vedený taky jako ND.
Protože jsem našel toto, ale nevím, jestli je to ono.Kód dílu - 0436602 , název - -POUZDRO DISTANČNÍ,TLUMIČ PÉROVÁNÍ ZADNÍ
http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=30851
A teď babo raď.
Příspěvek od Defender » 22 bře 2009, 21:07
No já spíš myslel jestli to není tohle s č. 13
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ, REGULÁTOR ZATÍŽENÍ ZÁVĚSŮ ZADNÍCH KOL 849560
denny
Příspěvek od denny » 22 bře 2009, 21:28
Luboš X17DTL píše:Na tom obrázku je vymontovaný tlumič a jak na něj ukazuje zhora ta šipka, tak v tom oku je pouzdro, něco jako silentblok. Tak jsem chtěl vědět, jestli je vedený taky jako ND.
A teď babo raď.
Tento silentblock se nevede jako náhr.díl.Je součástí tlumiče pérování.
Jestli ti šel do kytek,musíš koupit nový tlumič a ty se mění vždy do páru,takže dva zadní.
denny
Příspěvek od denny » 22 bře 2009, 21:45
Defender píše:No já spíš myslel jestli to není tohle s č. 13
To je gumová průchodka pro plastovou trubičku od dofukování tlumičů.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 24 bře 2009, 14:15
Zzdenda píše:Tak jsem si stáhl EPC 1/2009 a zkoušel jsem to ve Vistě 32bit podle popisu od PepaS ale bohužel mi to nejde...
pro OS Vista jsem právě aktualizoval svůj postup, čímž se řeší problém Zzdendy :)
kukajz
Příspěvek od kukajz » 27 bře 2009, 14:54
Nazdar chlapi. Tak sa mi za 3 dni podarilo stiahnúť EPC 01.2009 z torrentu. Najprv mi to nešlo. Musel som si stiahnuť Sun xVM Virtual Box na 64 bit Vistu. Uvítala ma ruština. Ešte že som sa trošku ešte učil po rusky. :D V NASTROJKACH som si zvolil slovenčinu. Všetko šlape ako má. LEN neviem ako si na danú súčiastku pozriem cenu. Aj som tam našiel "Zobraziť cenu" ale jaksi mi to nič nezobrazilo. :cry: Kto mi poradí?
Teraz som si všimol, že keď mám jazyk slovenčinu, tak su tam nejaké názvy z angličtine. Prehodil som to na češtinu a všetko je OK. Ešte že si tak dobre rozumieme 8)
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
FALCO_01
Příspěvek od FALCO_01 » 27 bře 2009, 15:04
Bohužel cenu to nezobrazuje, musel bys být propojený s dodavatelem DMS. a tam by se načítaly jeho ceny, jinak cenu zjistíš na http://dily.opel.cz/index.php?action=section&id=19658
kde vložíš né číslo dílu ale číslo kategorie a vyplivne ti to cenu.
Jinak mimochodem nechceš tu novou verzi upnout třeba na rapid? mě nejde stahovat z torentů.
Byl bych vděčen!!! :|
kukajz
Příspěvek od kukajz » 27 bře 2009, 15:28
Aha, to máš pravdu. Pozriem si to tam. Ale bolo by to takto pohodlnejšie :wink:
No rád by som to reupol ale neviem ako. Keď poradíš ako, tak by som to vyskúšal
OP-COM
