Ako vymontovat vstreky? Novy software...
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 19 bře 2009, 21:58
Prosim vas neviete aky je postup pri vymontovani vstrekov na Astre G X16XEL 1998....?? Nikde som to nenasiel. Ako a co mam prv vymontovat? A ci mi treba nejake nove tesnenia alebo nieco take ked ich vyberiem??? A este posledna vec ci sa da v opli dat do rj novsi software a co by to stalo. Dakujem :? :? :? :?
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
Re: Ako vymontovat vstreky? Novy software...
Příspěvek od Trdlo » 20 bře 2009, 09:50
Vstřik je zajištěn pomocí perka na lištu s palivem, takže lištu uvidíš jak sundat, a ještě než ji sundáš musíš vyndat ty pojistky-perka. Nejvíc ti napoví obrázky:
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 20 bře 2009, 13:10
Dakujem za obr... 8) 8) A ked ich vyberiem nebude treba kupovat nove tesnenia alebo nieco ine?? Zas nechcem to rozobrat a potom vlakom ist 30km do oplu na suciastky... :?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 20 bře 2009, 13:26
Len tak informativne, na co to chces rozoberat?
Příspěvek od Trdlo » 20 bře 2009, 14:01
Samozřejmě, těsnění na obrázku číslo 6 a 7, dát nový. A i ty perka, stojej pár korun.
Těsnící kroužek vrchní - 5817557 - Cena 56,- Kč
Těsnící kroužek spodní - 5817563 - Cena 62,- Kč
Pojistné perko (příponka pérová)- 817921 - Cena 17,- Kč
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 20 bře 2009, 16:11
langdon2 Na vstreku je sitko a chcem pozriet ci nieje zanesene. Na mojom opli som uz rozoberal meral cisit skoro vsetko a tie vstreky by som chcel pozriet tiez...Mam problem s otackami na volnobeh su dost nizke mozno 700 - 750 a po zapnuti ele.spotrebica mi klesnu tak ze skoro zdochne. Minule som vybral celu kabelaz z motora od rj a premeral nikde som nenasiel chybu lambda nova , benzinove cerpadlo som vybral precistil sitko aj nadrz precistil som vsetke konektory , kostry. Premeral rozne napatia voci kostre ale nic som nenasiel. Keby som mal osciloskop tak by som tie vstreky premeral ale bohuzial nieje.
Auto startuje pekne aj pekne ide ,ani netrha len sem tam ale na volnobeh pocut ze sa dusi. Ked pridam napr na 2500ot a drzim ich konstantne zapnem napr ventilatok na 4 tak otacky klesnu asi o 300 napatie klesne na 13,9 pri vypnutych spotrebicoch je 14,3V napatie je dobre. Alternator som mal von premeral som ho nic mu nieje. UZ sa chytam kazdej malickosti inac Lambda a sviecky su upne nove Lambda je taka aka tam bola BOSH 0258005055 a sviecky NGK.
Dakujem ti Trdlo za ceny..
Příspěvek od Trdlo » 20 bře 2009, 16:13
O cca 100 až 150 ot. se dá zvednout volnoběh přes diag.... :wink:
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 » 20 bře 2009, 17:19
A AKO VEDEL BY SI MI PORADIT. ZROBIL SOM SI TEN KABEL S max232 INERFACE iso9141. mAS NA TO NEJAKY PROGRAM A POSTUP??
Příspěvek od Trdlo » 21 bře 2009, 09:09
To co máš ty to neumí. Musíš origo Tech 2, bo alespoň OP-COM. :wink: Levnejma srandama to nejde. :D
