Zvuk tečucej kvapaliny ...
vnemy
Příspěvek od vnemy » 09 bře 2009, 23:30
Pri zosliaputi plyn. pedalu (najviac to je pocut, ked auto nie je v pohybe) registrujem v kabine jemny zvuk tecucej kvapaliny. Vsimol som si to aj za jazdy pri preradeni a stupani otacok. Neviete mi poradit co by to mohlo byt?
Dik
Astra G Caravan, 1.7 DTi (55kW), 2001
Štráda
Re: Zvuk tečucej kvapaliny ...
Příspěvek od Štráda » 09 bře 2009, 23:57
Co by to mohlo být,kolující voda v chladícím sistém auta při průtoku topením,koukni zda máš dost vody v expanzní nádobce na vodu u motorumjestli nemáš malou hladinu a nenabírá to vzduchové bubliky a pak to slyšíš v kabině!
Dělá to za teplého motoru,či studeného?
Jinak si to nedokážu vysvětlit,než takhle! :wink:
Hellracer Štráda
vnemy
Příspěvek od vnemy » 10 bře 2009, 00:03
ano, mam problem s chladiacou tekutinou. riesil som jej ubytok (stale mi po doliati klesla po nejakom case na dno nadrzky a tam sa drzala). Vyskusal som vymenit viecko nadrzky + nasypal som tam trochu utesnovacieho prasku (pouzil som viecko na Skodovky - zavit pasoval).
Tekutinu mam tak do polovice nadrzky. Je mozne, ze by sa cez toto viecko prisaval vzduch?
adam09
Příspěvek od adam09 » 10 bře 2009, 01:33
Zkus použít funkci hledat ohledně úniku chladící kapaliny. Třeba tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... %ADc%C3%AD
Marick
Příspěvek od Marick » 29 bře 2009, 23:42
vnemy píše:Pri zosliaputi plyn. pedalu (najviac to je pocut, ked auto nie je v pohybe) registrujem v kabine jemny zvuk tecucej kvapaliny. Vsimol som si to aj za jazdy pri preradeni a stupani otacok. Neviete mi poradit co by to mohlo byt?
Dik
Tak tenhle problém mám na svém 1,7DTi taky, ale zatím bohužel s jistotou nevím čím to je. Nejvíc se to projevovalo teď v zimě ráno při studeném motoru. Při sešlápnutí plynu - při rozjezdu - zabublá v topení - zvuk jakoby bubliny ve vodě nebo šplouchající voda. Po zahřátí už nic.
Voda v expanzce ubývá, musím dolévat. Mám podezření na těsnění pod hlavou, ale motor jede jinak bez sebemenších problémů, voda v oleji taky není, hadice nijak moc netlakují... tak nevím.
Dělá mi to už dlouho a jinak jezdí v pohodě, tak zatím vyčkávám. Kdybys k této věci něco zjistil, dej se prosím info.
