Ahojte. Mám prosbu o radu. Kopíruju zde dotaz, který jsem psal prodávajícímu světel. Myslím, že nesprávně, pač už s tím nemá codočinění.
Zde:
Nechci otravovat.
Namontoval jsem, dle očekávání vypadají perfektně - kam se hrabou NJoy náhrady! Je tu ALE.
Stalo se opět to, čeho jsem se bál. Ty máš také jistě zkušenosti s výměnou světel. Takže.
Myslel jsem, že pokud je vyděláš z auta, kde byly seřízeny a v pohodě svítily a předáš je dál - mě a já je hodím na auto, budou jakš-takš svítit OK.
Ale bylo to skoro K.O. Málem i došlo na ty ptáčky na stromě! Levé do obličejů protijedoucích, pravé asi 4m přede mě. No, tak tak jsem za problikávání protijedoucích dojel od našich domů.
Já jsem věděl, že to není jen tak - vyměnit světla. Proto se tě ptám, jestli máš s tímto zkušenost.
Posvítil jsem si na stěnu asi 2m od auta a jal se seřizovat. Levé - dobrý, asi 5 otáček dolů. Pravé - horší, to chtělo dobrých 15, aby šlo nahoru do stejné roviny jako levé. Šlo. Teď ale nevím, jestli ta parabola nebude "překroucená".
Já si myslím, že také hodně záleží, jak ta světla do těch úchytných míst chytneš. Stačí, myslím, pohnout o 1cm (a to není problém, protože tam není žádná aretace) a na cestě to dělá divy!!
Pravým světlem jsem zkusil vpravo otočit šroubem, ale byl tam odpor, nepatrně tam začalo praskat, tak jsem toho nechal. Asi je to nadoraz. STEJNĚ MUSÍM NA STK. A ať mi nikdo netvrdí, že dá světla v garáži a svítí naprosto dle norem!
Tak díky za přečtení až sem. Neber to jako "reklamaci". To ne. Jen, co ty na to. Fakt jsem se neptal na stav štelovacích šroubů nadarmo. Pač mě to už fakt nebaví. Na STK jsem byl asi 5x a těch demontáží! Vždycky to samé - rozhos světel. Tam byl ale pak jiný problém - se štelovacím šroubem do stran u jednoho světla. (to teď nemyslím ty tvé! ) Tady to snad nehrozí!
Nebo taky dělám chybu já v té montáži, že s nimy pohnu nahoru - dolů. Ale myslím, že to od oka ani nejde trefit.
Díky. Ahoj.
Jak správně namontovat přední světla?
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
Re: Jak správně namontovat přední světla?
Ahoj, ja jsem pred cca mesicem daval nove Helly Magic, takze vim o cem mluvis.... Oznacil jsem si fixem presne umisteni puvodnich svetel a doufal, ze nova padnou do meho oznaceni, no nepadly. Hlavne ceho jsem se pak drzel byla vzdalenost mezi svetlem a blatnikem (cca5mm) a jeste aby obe svetla byly ve stejne vysce vuci narazniku (cca10mm) x kapote. A nakonec pri pohledu shora pri zavrene kapote, tak aby obe svetla i stejne vystupovaly jakoby dopredu z auta. Pak zajel do OPELA na kontrolu a serizeni, kde behem 10min bylo hotovo a k tomu zadarmo Stal jsem u toho kdyz to steloval a zadny problem s dorazama nebo tak podobne...
Astra coupe 2.0 16V turbo, Bertone r.v. 2004, 147kW
jj, díky.
No, nebudu dělat z komára...Bude to v tom uchycení světel do kapoty. Nikdy to netrefíš tak, aby to bylo v pohodě jako na předešlém. A určitě ani nejsou stejné rozměry kapot a blatníků u všech Aster.- 2mm a na cestě je světelná pohroma!
