problem se zsikem :(
Štráda
Re: problem se zsikem :(
Příspěvek od Štráda » 03 bře 2009, 00:16
svítí ti kontrolka na zes?červeně či zeleně?Nemáš prasklou pojistku na zes nebo jen stáhnuté volume na minimum?pokud to vše je ok,tak máš možná odpálené koncáky!Máš dobrej kontakt na svorkách zes a repráku?Reprák ti hraje na jiném zes?Když zapneš rádio,pokud tedy máš remote na zes zapojené na spínání od rádia,tak si poslechni když zapneš rádio,tak na zes cvakne relé a rozsvítí se kontrolka a pak se připojí ze stand by koncáky a pouští signál do repro,to relé je spoždovací jakoby obvod,že když zapneš zes,tak po pár vteřinách ti naskočí koncáky,je to z toho důvodu,pro ochranu integráčů a repra,nekvalitní zes,co to nemaj,když zapneš,tak lupne v repráku a poskočí trochu! :?
Hellracer Štráda
PsYcho
Příspěvek od PsYcho » 03 bře 2009, 19:20
hele tak abych rek pravdu tak s tou kontrolkou si nejsem jistej jestli sviti cervene nebo zelene.....tak zesilovac i sw mam magnat tak to si myslim ze je kvalitni...
Opel Astra G 1.6 8V :(
PsYcho
Příspěvek od PsYcho » 03 bře 2009, 19:31
no tak svítí zelena kontrolka ale proste sw mi nehraje a nechapu proc :cry: na radiu zadny nastaveni sw nenííí tak nvm jak to nabudit aby to hralo...a je mozny ze to bude baterkou???
Štráda
Příspěvek od Štráda » 04 bře 2009, 00:09
baterkou tak leda,že by byla vybitá,ale aspon by to trošku něco aspon pár vteřin udělalo,nebo by se ti vypínal zes(led červená) zkoušel jsi ten reprák někde jinde,zda hraje,třeby na věži bo tak?Máš multimetr?
Hellracer Štráda
PsYcho
Příspěvek od PsYcho » 04 bře 2009, 08:25
nezkousel jsem to ale uz se na to chystam...a muze to byt treba spatnym ukostrenim???ale ja si myslim ze kdyby to bylo spatne ukostreny ze by nesel zesilovac ne???
PsYcho
Příspěvek od PsYcho » 04 bře 2009, 21:33
zdarec tak dneska jsem vyzkousel sw na mej 5.1 genius...a z repraku ni ani hlaska...tak jsem ho rozebral a zjistil jsem ze byl spatne odizolovanej jeden kablik tak proto nehral :) takze haleluja konecne to jde :) :P
