el. okna
Re: el. okna
Jj, je tam samosvěrný perko, ale stejně si připrav pevný nervy, protože trefit ho správně šroubovákem je o nerva.
Re: el. okna
Nejlepší je střední šroubovák a na konci zahnutý do pravéhu úhlu. tím to pak krásně vysuneš ven. To pérko není možné vidět, pouze ho "nahmatat" tím šroubovákem. Každopádně je třeba tlačit od klíčky dolů... (kličku postavit tak, aby byla směrem nahoru, otočená v nejvyšší poloze a pak tlačit to perko z jedné strany směrem k zemi.. ) Ja sem to měl venku už x-krát, když se to umí, tak je to hračka
Re: el. okna
A co třeba hadr? Proužek 3cm hadru zasuneš za kliku a potom s tím žašocháš jako když si ručníkem utíráš mokrý rozkrok jsem si dovolil to trochu nakreslit
Re: el. okna
Joo to by šlo... good idea.. (ale ať to pak nehledáš po celé garáži, je to svině napružená)
Re: el. okna
ono se většinou to pérko zamotá do toho hadru. TO MNĚ NAUČIL GALLO,jinak jsem to dělal jako Frydex.
Re: el. okna
Pokud rozebíráte obložení v autě časteji, tak se rozhodně vyplatí koupit TUHLE sadu.
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Re: el. okna
taak stim hadrem sem to taky zkousel a neslo mi to tak sem to tam udelal sroubavek a je to
jinak svazek kabelu uz tam je mam napichlej central a reprak zbytek je volny (jetse musim odvrtat tu rucni stahovacku a dneska sem nemel vrtacku u sebe )
jinak sem tam zkousel dat i stahovak a vypinac zmacku a nic zkusim od ridice a taky nic tak se toho bojim aby nebyli pryc doufam ze to sou jeno pojistky ale ikdyz zase predni okna stahnout sla
EDIT: ted sem se sel kouknout a sou tam dve pojistky na stahovani oken č17 a 20 pojistka na 17ctce je a na 20tce neni tak jenom doufam ze to bude tim
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru + 2x garfild za oknem
- pepik
Re: el. okna
tak sem tam dal pojistku a nic nevim jak je to mozny svetylko na tom ovladaci nesviti zkousel sem tam dat jiny taky nic ale central a repra mi jdou tak to nebude spatnej kabel nevim co stim porad mi to vrat hlavou sem si stim dneska hral hodku a vubec netusim
Re: el. okna
Zdra chlapi, nechci zakladat nove tema a do Bazaru se mi to taky nechce psat. Takze o co jde. Jak jsem jiz psal koupil jsem Zofku a nefungovalo mi stahovani vzadu. Tak jsem opravil zlomene kable v zadnich dverich (nezkousel jsem jestli je jeste nektery kablik zlomeny i kdyz ma dobrou izolaci). Mno a vysledek je, ze ze zadu nejde porad stahovat a od ridice jde jen prave zadni a leve zadni dvere jen nahoru. Dneska jsem se pokousel rozebrat kabely ve dverich od ridice a ztroskotal jsem na pruchodce ktera vede skrz karoserii (ne jak u zadnich dveri). Snazil jsem se kabely vytahnout ale drzi jak prilepene. Mate nejaky tip cim by to mohlo byt popripade nejaky napad.
Dekuji
Dekuji
Re: el. okna
Ještě bych zkusil ovladač oken z jiného opla. ASTRA, ZAFIRA..... TA KOSTKA V TAPECÍRU ŘIDIČOVÝCH DVEŘÍ.
Re: el. okna
Cobein: A nemas nahodou zafiru ?? Da se to urco nejak promerit ne?? Ted o vikendu jsem si stahl schemata, ale nemel jsem moc casu do toho cumet.
Re: el. okna
ZAFIRU MÁM ALE ELEKTRIKA NENÍ ZROVNA MOJE HOBBY. Nerozumím těm voltům,watům a pod...
Re: el. okna
No ze by jsi mi pujcil ty tlacitka
Re: el. okna
Nejdřív přepni pojistku pro zadní okna do zelené barvy. Červená je špatně. Potom zkontroluj kolik drátů vede do spínače oken u řidiče. Musí jich být 11. pokud jich je míň, tak je to taky špatně. Chybí Ti ty dráty, které jsou pro zadní okna.
Re: el. okna
Mno kontrolovat pocet dratu me uprimne ani nenapadlo, mam 2000 edition a ta mela vsechno v elektrice uz z vyroby. Dale mi funguje stahovani ze predu (castecne), ale ze zadu vubec. Jinak pojistku jsem mel v zelenem (zkousel jsem i tu cervenou pozici, pro jistotu).
