Rozvody
Re: Rozvody
Příspěvek od Mike.S » 26 led 2009, 19:31
asi 3 témata s názvem rozvody sloučeny do jednoho
Rejhy
Re:
Příspěvek od Rejhy » 26 led 2009, 19:33
petof píše:
A.P. píše:myslim že kompletni sada na rozvody včetně vodni pumpy (+ prace) pro 1,6 16V přijde na 8000.-
presne som si tolko myslel aj ja. ale bohužial 10 tisic a bez faktury.
takze cez vykend si pozriem vobec čo mi tam vymenil
Taky záleží jestli Kč ne Sk
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
depe
Re: Rozvody
Příspěvek od depe » 12 úno 2009, 20:47
Som docela sviatocny motorista, ani sa do oprav sam nehrniem.
Rad by som mal ale jasno: kolko a akych remenov ma 1,4/16V motor Z14XE?
Ja tam vidim jeden plochy so zubkami (asi na alternator) a predpokladam, ze je tam este rozvodovy s drazkami.
A aj tu na fore aj v knihach sa pise este o klinovom. Ma ho vobec tento motor?
Vdaka za odpovede.
Naposledy upravil(a) depe dne 12 úno 2009, 20:56, celkem upraveno 2 x.
Opel Astra 1,4/16V Caravan, r.v. 2003, Z14XE
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 12 úno 2009, 20:53
Máš rozvodový a klínový řemen. :wink:
Klínový je na alternátor. Potom je pod kryty rozvodový. Řemen se mění po 60tis. km, spolu s vodícími a napínacími kladkami , a pak je součástí rozvodů ještě vodní pumpa, ta se mění po 120tis. km. :wink:
ANTIMON
Re: ???ROZVODY???
Příspěvek od ANTIMON » 13 úno 2009, 15:16
james.r píše:Kde nebo jak zjistim, kdy byl měněný rozvodový řemen, popřípadě kladky a pumpa...
Raději si je nech vyměnit.Na zafiře mi rupl rozvoďák po 49 000 km dva dny před výměnou.
Materiál vyšel na 13 000 kč(kladky,rozvoďák,pumpa,těsnění hlavy,gufírka,ventily,olej),oprava hlavy 1 500 kč(zohlý ventil výštípl kousek vodítka + srovnání hlavy)+ práce 2 000 kč.
romco1
Re: Rozvody
Příspěvek od romco1 » 20 úno 2009, 23:56
po výmene rozvodov sa mi auto začalo triast a klesli mi otáčky.ako sa dá príst na to ze či mi zle nenahodil remen či to nejako neposunul voči sebe?da sa to spravit aj dom či s tým musím do servisu a ak do servisu čo to asi stojí.treba dat auto po výmene rozvodov presne nastavit na nové rozvody?dik
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 21 úno 2009, 09:34
No tak pokud se auto začalo třást a má nižší otáčky, pak je jedna z vaček o zub posunutá.... Reklamace a přesadit řemen.
romco1
Re: Rozvody
Příspěvek od romco1 » 21 úno 2009, 10:17
lenže to mi robil len sused a neviem či by to vedel len tak dat naspat ako to má byt.on je sice automechanik ale on je skor na take ako prezuvanie gúm a výmenu oleja a filtrov.uz by som k nemu s takouto vecou nesiel.je na to nejaký prístroj alebo ako sa to da nastavit naspat aby to neposunul naopak a nebolo to este horšie.
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 21 úno 2009, 10:29
Fixátory rozvodů....
romco1
Re: Rozvody
Příspěvek od romco1 » 24 úno 2009, 16:32
to mávajú aj v bežných servisoch alebo len v originál opel servise?lebo v opli to bude tri krat tak drahe ako normalne
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 24 úno 2009, 21:17
Jestli v běžném servise mají přímo kříže na fixaci opla, to nevím, ale nemusíš se bát to dát kamkoliv, jakýkoliv servis ti bude držet záruku a když to blbě nasadí, je to jejich problém, ne tvůj....
Re: Rozvody
Příspěvek od Defender » 24 úno 2009, 21:19
A hlavně to nedávat dělat ze známosti bez faktury, to by mohla být 1/100 sebevražda :wink:
romco1
Re: Rozvody
Příspěvek od romco1 » 24 úno 2009, 21:39
myslite ze ked to dam do normalneho servisu skontrolovat tak na to prídu?nechcem ic davat menit kedze som na nich urobil nejakych 15000 takže to este netreba.niekto tu spominal nejaky stroboskop na predstih a este jednu nejku vec.to treba dat vzdy nastelovat motor po výmene rozvodov?
Re: Rozvody
Příspěvek od Trdlo » 24 úno 2009, 21:40
Ty jsi najezdil 15ooo km na motoru s přesazenými rozvody? A celou dobu ti motor houpal??? :shock: :shock: :shock:
romco1
Re: Rozvody
Příspěvek od romco1 » 24 úno 2009, 21:44
no ja neviem ci su posunute.je to len jedna z moznosti.ja som nevedel co s tym bol som na diagnostike dal som pozret silenbloky vymenil som palivový filter vyčistil egr ventil dal som to pozret mechanikovi zacal som pridavat aditiva na prečistenie ale nič nepomohlo.a ked musis jazdit tak musis.auto ked ide tak mu neni vobec nič
