nejde topení
nejde topení
Zdravim mam docela problém s topením možna se totu řešilo ale nic sem nenašel tak prosím poraďte.Problém je takoví
že najednou přestalo foukat tak sem hledal závadu a nic a vtom najednou začal foukat no a radost nevidržela moc dlouho
teť uš nejde vubec tak prosím poraďte teť v zimě jeto na prd kdyš nejde .ještě jedna věc nevim jestli to má co dělat
s nefunkčním topením ale teplota motoru mi vilítne na pulku chvíli po nastartování a pustíse větrák na chladiči na plno
Opel Astra G 99/1.6 16v 100edition ,pioneer deh-p5900mp,zadní repro na platě-PIONEER TS-A2011 ,v kufru-Ground Zero GZTB 120MK2,17" kola+205/50 pneu,mračítka,maska bez znaku ,zelené podsvětleni i v interieru
Re: nejde topení
Čidlo teploty, termostat, předřadný odpor topení, pojistky..... Tohle vše chce zkontrolovat....
Re: nejde topení
no a když budou ty pi*ovinky co psal trdlo ok tak jdi dál... těsnění pod hlavou.... radiátor je nejvýš takže se jako první zavzdušní a netopí...Astronom píše: ještě jedna věc nevim jestli to má co dělat
Re: nejde topení
topit mu to topí, píše, že "teplota motoru mi vilítne na pulku chvíli po nastartování a pustíse větrák na chladiči na plno" tak bude mít asi něco s ventilátorem v kabině ne?
Re: nejde topení
No nechci moc radit ale jestli ti teplota vletí po nastartováni hned nahoru tak to může béjt termostat a pak těsnění pod palicí ale to by foukalo pravdě podobně do expanz, no a to foukáni topení jde ti aspon 4 rychlost? jestli ano a 1,2,3 né tak je pojistka v ha-----jzlu a tu najdeš u ventilátoru jak je potrubý k radiatoru už to je popsáno v mlžení oken ,jetam tepelná pojistka TSF142-142C-10A stojí asi 18kč a dostaneš ji koupit v sevise na oravu praček fenu a jin. Electronic -Pra. Brno.Ostr. Hrade.
Re: nejde topení
Chlapi,
mám opačný problém – jde mi 1. 2. a 3. rychlost. 4. rychlost nejde.
Může to být také pojistkou?
Re: nejde topení
No pokud je pojistka zapojena správně, tak by do 4. rychlosti zasahovat neměla. Prověřil bych konektor X65 panelu ovládání topení, zda je na pinu 10 napětí. Vede z něj zelený vodič o průřezu 4mm - tečou tam dost velké proudy, takže zde by problém být mohl. Ale ten modul pojistky bych také zkontroloval, protože na něm se vodič z přepínače spojuje a odchází na větrák. A je k ní lepší přístup, jak k ovladači .
