Repro do astry
Repro do astry
Ahojte. Chcem sa Vás opýtať čo si myslíte o repro Fusion a konkrétne
http://www.soundcar.sk/reproduktory/rep ... 00w-9.html
a http://www.soundcar.sk/reproduktory/rep ... 80w-9.html.
Čakám na Astru 1,4 16V, 5 dverovú, ktorá sa práve vyrába a mali by mi ju dodať cca za dva týždne a pomaly nakupujem vybavenie. Autorádio som kúpil ALPINE IDA x200 ale s repro si nejak neviem rady
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Repro do astry
Značku fusion nepoznám, takže neviem. Ale Alpine je dobré rádio. Je škoda tam dávať tie v prvom odkaze, sú koaxiálne a astra má krásne miestečko pre výškový reproduktor v tom trojuholníku pri späťáku a vzadu pri vnútornej klučke dverí. Takže určite komponentné, ten rozdiel počuť. Tie druhé by dozadu pasovali a dopredu také, ale 16cm. Môj osobný favorit je SinusLive. Vela muziky za slušné peniaze. A nezabudni že budeš potrebovať redukcie na repro.
Re: Repro do astry
Ďakujem. Takže ak som správne pochopil tak dozadu idú 13cm a dopredu 16cm repro + výšky. Tak som vymyslel kombináciu :
http://fusioncaraudio.com/australia/200 ... anual.aspx
konkrétne EN-CM65 + EN-AM3002 SET
EN-CMST1, 3 pásmový kompo. SET
EN-CM65 komponentné repro 16cm / 240W
16 cm komponentný reproduktor série Encounter, výkon 240W. Sada obsahuje 2x reproduktor 16cm, 2x výškový reproduktor, 2x výhybku v dizajne máleho zosilňovača a sadu káblov. Fusion je stvorený pre krásny zvuk ,ale aj dizajnove úpravy áut dopredu a
EN-CM525 komponenté repro 13cm / 180W
13 cm komponentný reproduktor série Encounter, výkon 180W. Sada obsahuje 2x reproduktor 13cm, 2x výškový reproduktor, 2x výhybku v dizajne máleho zosilňovača a sadu káblov. Fusion je stvorený pre krásny zvuk ,ale aj dizajnove úpravy áut dozadu. Ešte pozriem výšku reprákov aby mi tam sadli a malo by to byť OK. Neviem prečo tieto ale kombinácia zelená čierna vyzerá super
Re: Repro do astry
Pochopil si to správne. Táto kombinácia už je vhodnejšia. Len neviem či máš predstavu ako to vyzerá u astry s origo reprákmi. Treba síce pozreť aj hĺbku, ale aj tak budeš potrebovať redukciu na repro. Nedá sa vymeniť kus za kus. A z tej farebnej kombinácie si tiež moc neužiješ, pretože repráky budú schované v dveroch pod mriežkou. Pozri si tu na fóre témy o reprákoch, nájdeš tam info o tých redukciách a pozri aj fotky interiéru v galérii, nech vieš ako to tam vyzerá.
použi vpravo hore to Hledat
Re: Repro do astry
Práve to, že u mňa to bude tenkrát poprvé teda repro tam nie je žiadne len prázdne šachty. Preto hľadám vymýšlam
Čo sa redukcie týka tak bohužial montáž audia kôli záruke budú robiť v Opláckom servise tak dúfam, že za redukciu ma neskasnú o viac ako 400 Sk.
Re: Repro do astry
To ti tam namontujú čo si prinesieš? 4ks redukcií určite nebudú za 400Sk... Nechcem vidieť tú pálku za namontovanie rádia a 4x repra
To som zvedavý ako dopadneš, potom napíš.
Re: Repro do astry
to aj ja a takto to bude počas záruky zo všetkým. Aspoň že žiarovky si môžem meniť sám
- Štráda
Re: Repro do astry
Podle mě srač.y!Co od toho čekáš?Kam to chceš dát?Chcěš kvalitní zvuk?Pokud ti nevadí trochu zkreslenej zvuk kup je,pokud chceč pěknej a čistej zvuk kup si kompa bud 3 nebo 2 pasmový!Uvědom si,že výkon ti tam výrobce napíše velkej,ale ten snese pouze ten středák a jak pak mají hrát ty výšky a super výšky,když nejsou odděléné vyhybkou,ale pouze tam maj filtrační kondenzátor?!!Hlavně když to osolíš,tak první co odejde jsou výšky!!!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
