i tid umí spotřebu.
David B.
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od David B. » 05 úno 2009, 19:51
Páčka: Hnědý - Kostra, červený - SET, bílý - RES. Kabel od modulu: černý, žlutý - kostra, červený - RES, modrý - SET.
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 06 úno 2009, 11:48
takže zapojeno tak jak to patří 8) ale
1. spotřeba na volnoběh cca 8,3l což mi příjde dost :( viz foto
2. při jízdě 24l/100km :twisted: na 5ku kolem 12-15 přitom :arrow: v nádrži 13l dojezd 200km
3. jak se dostanu do servisního MENU :evil:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Příspěvek od Trdlo » 06 úno 2009, 11:56
Nastavil jsi správnou RJ a velikost kol?
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 06 úno 2009, 12:27
nic nevím hlavně nevím jak se dostat do servisního MENU abych to mohl nastavit :cry:
Příspěvek od Trdlo » 06 úno 2009, 12:31
Talčítkem set až na servisní menu. Pak zmáčkni reset a zedej 3 a znova set. Máš to v návodu, jak to zadat. A pak se ti objeví volba RJ, velikosti pneu atd.
Bicak
Příspěvek od Bicak » 10 úno 2009, 13:36
taky sem si to tam nacpal vsechno funguje v pohode ale po instalaci a pripojeni baterky me nejak spatne funguje dalkovy,odemknout jde ale z veke blizkosti a zamknou nejde vubec.promeril jsem si baterku ta je ok a kontakty jsem proletoval takze v tom chyba nebude.nemate nekdo stejny problem?muze to nejak spolu souviset? :?
SAHULA
Příspěvek od SAHULA » 10 úno 2009, 16:16
není tu někdo z okolí Kladna nebo Prahy kdo by to zmáknul ??? "bohatě se odměním,, 8) 8) za rozumnou cenu 8) 8)
Bicak
Příspěvek od Bicak » 11 úno 2009, 07:07
SAHULA píše:není tu někdo z okolí Kladna nebo Prahy kdo by to zmáknul ??? "bohatě se odměním,, 8) 8) za rozumnou cenu 8) 8)
cau sem z hostivic muzeme se domluvit jestli mas vsechno co mas za motor??
SAHULA
Příspěvek od SAHULA » 12 úno 2009, 18:38
OK 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) :) :)
SAHULA
Příspěvek od SAHULA » 12 úno 2009, 18:59
A co to dálkoví souvisí to s tím nebo ne ???????
Miguello
Příspěvek od Miguello » 13 úno 2009, 08:52
Chtělo by to sejít se ve velké garáži a udělat synchronizovanou montáž :lol:
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 13 úno 2009, 15:03
SAHULA píše:A co to dálkoví souvisí to s tím nebo ne ???????
myslím že dálkáč s tím nemá co do činění :o
kukajz
Příspěvek od kukajz » 01 bře 2009, 17:57
Tak ako hoši, ako ste spokojný s PP po dlhšom čase?Ja som zatiaľ veľmi spokojný všetko šlape ako má (ťuk ťuk ťuk na drevo) 8)
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
IGI
Příspěvek od IGI » 02 bře 2009, 07:39
Jo spokojenost. Od zapojení 2008 pořád čumím, měřím na spotřebu 7l/100 a už na to kašlu. Jezdím jak smrad a všichni mne předjíždějí. Jinak je to perfektní věcička. 8)
ada852
Příspěvek od ada852 » 03 bře 2009, 22:38
Dufam ze sa nepytam hlupost, mam X20DTL s palubnym pocitacom na MID displeji, ukazuje mi to vsetky standardne funkcie aj chybne stavy. Otazka je ci je mozne pouzit tento spominany modul aj na MID displej aby som mohol pouzivat tie doplnkove funkcie. Vdaka za info.
Opel Astra 2.0Di Kombi, 60kW, X20DTL, r.v.1999, 388.000km,
