Kde podlozit hydraulicky hever?
depe
Příspěvek od depe » 08 úno 2009, 12:04
Ahojte,
doteraz som pouzival na mojej Astre G Caravan (rv 2003) originalny hever, ktory teda za vela nestoji.
Teraz som dostal hydraulicky s nosnostou 2 tony vid tu:http://www.autoexpress.co.uk/products/p ... 2000c.html
Mam ale problem: kde je najvhodnejsie podlozit auto pri zdvihani vpredu a kde pri zdvihani vzadu? Bojim sa, aby som nieco neprevalil , podla hmatu su tam nejake falce, do ktorych by ta zdvihacia korunka pekne sadla, len neviem, ci ta cast je dost pevna. Pouzivate aj nejake vypodlozenie, napr drevenu dosticku? Mate niekto s takymto heverom skusenosti?
Poradte mi, prosim!
Vopred vdaka.
Naposledy upravil(a) depe dne 08 úno 2009, 19:16, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra 1,4/16V Caravan, r.v. 2003, Z14XE
Re: Kde podlozit hydraulicky hever?
Příspěvek od manli2 » 08 úno 2009, 12:07
hever v místech kde bývá normální, ty kozy za nápravu...
adam09
Příspěvek od adam09 » 08 úno 2009, 12:09
Ja tendle hever používám také, mám udělané takové U ze dřeva které dám místo těch záslepek na prahách a normálně opřu ten hever o to dřevo a to dřevo se hezky opře o spodek auta . To dřevo mi vlastně slouží jako mezi kus.
Štráda
Příspěvek od Štráda » 08 úno 2009, 14:38
Já ten hever mám taktéž a pohužívám ho porád, prkýnko vhodné nebo mám takovej supr čtvereček z gumy asi 1cm silnej!Jinak auto zvedám tam kde je vystužené místo na original hever nebo za ramena,nápravu,někdy i u některých aut i za vanu,ale na to musíš mít zkušenosti-nedoporučuju!Jinak se to dá zvedat kde si vzpomeneš a pokud je to tam alespon nějak vystužený nabo silný!
Naposledy upravil(a) Štráda dne 08 čer 2009, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Hellracer Štráda
Příspěvek od Trdlo » 08 úno 2009, 17:01
Kniha Jak na to Astra G, Zafira, kapitola zvedání automobilu.... ke stažení zde
Příspěvek od Frydex » 08 úno 2009, 17:06
Já ho dávám přímo pod rameno přes kousek desky... zevnitř kola...
spermin
Příspěvek od spermin » 08 úno 2009, 17:13
jo, a je to nejrychlejší
Lucky
Příspěvek od Lucky » 06 čer 2009, 20:25
Prosím o foto míst. Už jsem to zkoušel a trochu jsem ohnul kousek prahu :(
Příspěvek od Trdlo » 06 čer 2009, 20:27
Body kde můžeš opírat máš v té knize Jak na to.... :(
Lucky
Příspěvek od Lucky » 06 čer 2009, 21:22
Myslíš na straně 145?Podle ní jsem to právě dělal. Není tam ale nic o místě vzadu. Mám to chápat zase tak pět cenťáků od výlisku ke kolu? Jinak hodně z vás tady píše, že někde u nápravy ale v knize je to výslovně zakázáno.
Příspěvek od Trdlo » 06 čer 2009, 21:26
Tak jinak, auto si podepři kdekoliv na nosníku. :wink: ten snad poznáš. Btw: co potřebuješ zvednout?
Lucky
Příspěvek od Lucky » 06 čer 2009, 21:48
No abych se přiznal, tak své první auto mám teprve od minulého roku. Před tím jsem měl motorku. Tam jsem to jaksi nepotřeboval. Takže proto jsem psal o fotky. Takhle mi to bude hned jasne.
Příspěvek od Frydex » 07 čer 2009, 09:35
Hned za prahem je na karoserce lem. Včera jsem tak zvednul celou levou stranu auta. Na ten lem, dáš podélně nějakou desku a přizvedneš heverem. Váha se rozloží a nic neohneš. Když zvedám jenom jedno kolo, tak dávám zvedák přímo pod rameno toho kola, samozřejme taky přes desku. vzadu můžeš i bez, když koukneš zezadu pod auto, tak pod pružinou je na to i taková ploška, do které zvedák pěkne sedne :wink:
Lucky
Příspěvek od Lucky » 08 čer 2009, 19:53
JJ. Budu zkoušet.
Díky moc
Příspěvek od Frydex » 08 čer 2009, 19:58
Konkrétně... :wink:
