Termostat
denny
Re: Termostat
Příspěvek od denny » 22 led 2009, 21:24
Mike.S píše:no ještě mi nabízeli Valeo za cca 3500,-, ale ať zkusí ten Opel, tam ho mít budou
Mají,mají,cena 2480,-s DPH
Re: Termostat
Příspěvek od Mike.S » 22 led 2009, 23:16
ee, v Opelu mají Behr za 1990,-, kupoval jsem ho tam teď v úterý
denny
Re: Termostat
Příspěvek od denny » 23 led 2009, 22:06
Mike.S píše:ee, v Opelu mají Behr za 1990,-, kupoval jsem ho tam teď v úterý
OK máš pravdu,já si jen spletl Astru s Vectrou.Mají sice stejné motory jen vectra má v termostatu čidla dvě.
Pro astry jsou 63 38 017/cena1975,-sDPH/nebo 63 38 005/cena 1990,- sDPH/.Liší se výrobním číslem motoru.Pro vectru 63 38 035/cena 2480,-s DPH/
recor
Re: Termostat
Příspěvek od recor » 03 úno 2009, 09:32
tak od dnes mam novy termostat...nejaky Wahler za 10eur a funguje perfektne
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
denny
Re: Termostat
Příspěvek od denny » 03 úno 2009, 18:56
recor píše:tak od dnes mam novy termostat...nejaky Wahler za 10eur a funguje perfektne
Jestliže máš motor SZR,tak to je malina.My tady řešili jinej motor.
recor
Re: Termostat
Příspěvek od recor » 03 úno 2009, 21:11
no malina ako malina...museli ist dole cele rozvody
Jocker
Re: Termostat
Příspěvek od Jocker » 24 úno 2009, 13:10
Mohl by mi někdo v EPC zjistit číslo termostatu na 2.2 DTI? díky
Arwy
Re: Termostat
Příspěvek od Arwy » 24 úno 2009, 14:06
Ak je to Y22DTR tak termostat s komorou 13 38 017.
Zralok
Re: Termostat
Příspěvek od Zralok » 24 úno 2009, 14:44
Tak jsem pohledal neb se mi zdálo že budu mít asi problém s termostatem a jak to tak čtu tak to je opravdu termostat. Jel jsem z hor tak maximálně na trojku kvůli spoustě sněhu a po 40 km byla ručička teploměru na minimu. Dalších 20 km jsem už mohl přidat a stále nic až právě za těch 20 km začala ručička rychle stoupat na obvyklých cca 83°C. Pak se na dálnici držela ale jakmile jsem vjel do města a zvolnil tak zase začala padat k minimu a po výjezdu z města opět stoupla na 80. Pak jsem to začal sledovat víc a při jízdách po ostravě se nehne. Když vyjedu mimo Ostravu tak někdy stoupne za 15 km někdy za 20 ale při zvolnění má zase tendenci klesat. Zkusil jsem na zkoušku dát papndekl před chladič ale nijak to nepomohlo. A z topení na max jde teplý vzduch ale ne horký.
+ nějakej VW k tomu
Re: Termostat
Příspěvek od Frydex » 24 úno 2009, 15:03
Dělá mi to úplně to samé a to sem ho měnil loni. ... chvíli se mi to zdálo, že se to drží dobře, ale dělá to jak píšeš ty. 20 km pro ni není problém, aby se pohla...
Re: Termostat
Příspěvek od Mike.S » 24 úno 2009, 18:29
Frydex: měnil jsi celý nebo jenom tu vložku?
Re: Termostat
Příspěvek od Frydex » 25 úno 2009, 12:24
Vložku.. ale vevnitř je to jako nové...
Zralok
Re: Termostat
Příspěvek od Zralok » 25 úno 2009, 13:14
Frydex píše:Dělá mi to úplně to samé a to sem ho měnil loni. ... chvíli se mi to zdálo, že se to drží dobře, ale dělá to jak píšeš ty. 20 km pro ni není problém, aby se pohla...
A když už Ti ta teplota po 20 km vyleze tak se udrží nebo při třeba jízdě z kopce bez plynu má tendenci klesat?
Včera jsem jel z centra do Hlučína přes Porubu a v Ostravě nic, před Děhylovem to vyšplhalo na 80 ale při jízdě z kopce v Děhylově to zase kleslo a pak se to na těch 80 dostalo zase až těsně před Hlučínem kde to zase kleslo.
Naposledy upravil(a) Zralok dne 25 úno 2009, 13:22, celkem upraveno 1 x.
+ nějakej VW k tomu
Re: Termostat
Příspěvek od Frydex » 25 úno 2009, 13:17
Klesne třeba i o 10°C... ale to je houby, už to neřeším.
Re: Termostat
Příspěvek od Mike.S » 25 úno 2009, 19:21
Žralok: pokud se ti jednou voda zahřeje na provozní teplotu, tak by teplota neměla klesnout, může ti stoupnout při popojíždění v koloně, ale klesnout by neměla
