Nefunkční displej s počítadlem kilometrů
Mitom
Příspěvek od Mitom » 09 kvě 2008, 00:56
Přestal mi fungovat display s počítadlem kilometrů, má nějakou pojistku nebo nějakou žárovku pro podsvícení? Pokud by to mohlo být nějakou tou žárovkou, ví někdo jaký tam patří typ a jak se k ní dostanu? Díky za info :wink:
(10/1998)
Slag
Příspěvek od Slag » 09 kvě 2008, 08:41
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Mitom
Re: ...
Příspěvek od Mitom » 11 kvě 2008, 08:41
Slag píše:Tady to je i s fotkama :wink: :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1861
Díky, už jsem an to koukal, než se do toho ale pustím, rád bych se ujistil, že ten displej s počítadlem km nesvítí pouze z důvodu vadné žárovky podsvícení - stále si říkám, jestli není displej vadný jako takový nebo zda není vada někde v elektronice.
(10/1998)
Příspěvek od Frydex » 11 kvě 2008, 10:11
Nemáš stáhnuté osvětlení přístrojovky na minimum ? to by si ale asi poznal, kdybys jel večer že ?... bude to tou žárovkou nejspíš... Práce tak na 15 minut. :wink:
Mitom
Příspěvek od Mitom » 12 kvě 2008, 10:32
Frydex píše:Nemáš stáhnuté osvětlení přístrojovky na minimum ? to by si ale asi poznal, kdybys jel večer že ?... bude to tou žárovkou nejspíš... Práce tak na 15 minut. :wink:
Osvětlením přístrojovky to není, to bylo první co mě napadlo :) Tak zítra-pozítří se do toho pustím, snad to bude jen ta žárovka.
(10/1998)
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 05 zář 2008, 21:19
tak mi taky přestal fachčit ten display prostě jako když je vypnutej, co teď? žarovka funguje, sem v koncích, už jste to nějak řešili?
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 05 zář 2008, 22:23
Měl jsem podobný problém,ale mě se ještě klepaly ručičky přístrojů při vypnutém zapalování a skončilo to výměnou celých přístrojů,protože mi odešel hlavní integrovaný obvod v přístrojích a začalo to uvolněným oscilátorem tišťáku.Jesli budeš přístroje rozdělávat,tak to překontroluj.Je to takový malý váleček, naletovaný z druhé strany než jsou ostatní součástky.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 09 zář 2008, 18:58
HonzaL píše:Měl jsem podobný problém,ale mě se ještě klepaly ručičky přístrojů při vypnutém zapalování a skončilo to výměnou celých přístrojů,protože mi odešel hlavní integrovaný obvod v přístrojích a začalo to uvolněným oscilátorem tišťáku.Jesli budeš přístroje rozdělávat,tak to překontroluj.Je to takový malý váleček, naletovaný z druhé strany než jsou ostatní součástky.
Mám ten istý problém. Dnes som si všimol, že mi osciluje ručička techometru. A už nefachčí ani displej kilometrov. Koľko to stálo?
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 10 zář 2008, 15:16
tak sem si oddechl odešla mi ta ledka co ho osvětluje! display je v poho :?: .......rovnou sem si udělal červené podsvícení!
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 13 zář 2008, 22:07
U mňa to bola LEDka podsvietenia displeja kilometrov. Vymenená za modrú... komplet modrý ciferník.
dada77
Re: Nefunkční displej s počítadlem kilometrů
Příspěvek od dada77 » 30 led 2009, 23:02
čau taky mám stejný problém prostě jsem nastartoval a už se mi nerosvítilo počítadlo km tak doufám že to bude co radíte a ještě, nevíte jakej je typ žárovky, myslím wat. atd. mam zafiru rok vyr. 2000 díky za dobrou radu , jsem trochu auto nevzdělanec. :P
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Příspěvek od Mike.S » 31 led 2009, 00:39
mno tak na Záfě to budeš dělat tak půl dne, protože aby ses dostal k budíkům, musíš sundat celou palubní desku :wink:
dada77
Příspěvek od dada77 » 31 led 2009, 21:14
No tak to si mě nepotěšil to abych to někomu svěřil já koukal na foto návod a docela hustý, no prostě když se daří tak se daří :shock:
Příspěvek od Mike.S » 01 úno 2009, 09:28
není to zase tak hrozné, já už jsem ji měl taky dole, loni jsem si dával rámečky kolem budíků a měl jsem to za cca 4,5 hoďky hotové i s uklizeným nářadím :lol:
ShaKe
Příspěvek od ShaKe » 04 úno 2009, 08:34
Tak nevim ale v pondeli jsem jel a v pulce cesty mne vypadli pocitani kilometru misto cisel 123456 mam na displeji jen ------ nevite cim to je ??
doufam ze to na diagnostice nejak zpravi, ne ze by mne stvalo ze nevydim kolik mam najeto ale proste to neni ono.
edit:uz jsem na fore neco podobneho nasel tak vyzkousim rady.
ObrázekObrázekObrázek
