Rada elektrony
Rada elektrony
čaute potrebujem poradit chcem si dat na zafiru elektrony 8JX R18 H2 ET35 ci to nebude problem tam dat alebo to nebude moc tvrde lebo tam maju ist pneu 225/40 ? dik
Re: Rada elektrony
Na Zafiru podle konfiguratoru můžeš dát ráfek o rozměru 8.5x18 ET35 bez problému a ten rozměr pneu co jsi napsal
Re: Rada elektrony
Osobne by som nešiel do kolies , kde bude profil pneu nižší ako 50... v TP sú 17" u ktorých doporučené 215/45R17, ja mám na svojom Scénicu profil 50 a niekedy to riadne zabolí... Nie všade poznáš cestu a hlavne diery v nej, lacné elektrony nemusia vydržať rovné ani do polovice sezony (Alessio,...)
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
Re: Rada elektrony
to ze je profil 50 neznamena ze bude na vsetkych kolesach rovnaky
je rozdiel 225/50 a 215/50
a ani netusim na ake auto si pisal tie rozmery /dokonca sa ani neda znich vycitat/
Re: Rada elektrony
TP Zafira je 7J x 17 ET 47 215/45R17, je jasné že výška pneu u rozných širok pneu nebude zhodná... Profil je percento z udávanej šírky pneu... Na Scénicu mám 195/50R16, bol som na nom v Bulharsku, 50 je málo, viem o čom hovorím, všetky cesty OK, okrem BG, rumuni sú na tom lepšie ako CZ+SK, môžme im len ticho závidieť...
Re: Rada elektrony
Ale tady je důležitý aby auto VYPADALO!!!!!!
Re: Rada elektrony
To by chcel ale každy Ale treba zvoliť aj správny design disku, určite by som nekupoval disky čo majú falc, vyzerajú o číslo menšie ako čo falc nemajú , tak ako napríklad origo 5-lúčové OPC, MAM W1...Za to že majú lúče až po samý okraj vezerajú opticky ovela vačšie
Re: Rada elektrony
Podla mna blbostivko píše:TP Zafira je 7J x 17 ET 47 215/45R17, je jasné že výška pneu u rozných širok pneu nebude zhodná... Profil je percento z udávanej šírky pneu... Na Scénicu mám 195/50R16, bol som na nom v Bulharsku, 50 je málo, viem o čom hovorím, všetky cesty OK, okrem BG, rumuni sú na tom lepšie ako CZ+SK, môžme im len ticho závidieť...
Zafira ma mat 225/45 R17 je to ekvivalent 195/65 R15
pri 215/45 R17 by premeriavalo tacho
A ten senic nema mat origo 205/50 R16? 195/50/ R15 mi pride dost nezvycajny rozmer
Re: Rada elektrony
No ten Scénic by mal mať tých 205/50R16, ale na Zafiru máme v TP iba údaj 7J x 17 ET47 , 215/45R17 91W... Ked si prepočítaš 7x2,54=17,78cm tak pneu 225 by vyzerali dosť zle, na ne treba určite disk 8J
Re: Rada elektrony
Ide oto ze ked das 215/45 R17 tak ti tacho neukazuje dobre a nieje to rozmer povoleny pre zafiru
- Cidla
Re: Rada elektrony
Rumini že mají lepší cesty????? A prosímtě kudy si tam jezdil? Já tam jezdím kazdý rok a to co v rumunsku sem ještě neviděl. Tam bych já se svojí astrulí moc jet nechtěl. Silnice první třídy často připomíná naši neudržovanou třetitídkuivko píše:TP Zafira je 7J x 17 ET 47 215/45R17, je jasné že výška pneu u rozných širok pneu nebude zhodná... Profil je percento z udávanej šírky pneu... Na Scénicu mám 195/50R16, bol som na nom v Bulharsku, 50 je málo, viem o čom hovorím, všetky cesty OK, okrem BG, rumuni sú na tom lepšie ako CZ+SK, môžme im len ticho závidieť...
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
Re: Rada elektrony
No podla prepočtov by boli 225 úplne ideálne ale TP nepustí, pre našu Zafiru nie je povolená zasa 225 iba 215 a ked si zoberiem do úvahy že na 7J x 15 sa normálne naťahujú 195/50R15 tak na 7J x17 by boli asi najvhodnejšie205/50R17santik píše:Ide oto ze ked das 215/45 R17 tak ti tacho neukazuje dobre a nieje to rozmer povoleny pre zafiru
- libor pospisl
Re: Rada elektrony
Ahoj měl jsem na zafiře 205/65 R 15 a na cestě do chorvatska jsem štrejchal o zadní lemy.
Teďkom tam budu dávat 205/60 R 15 a budou v pohodě,nezapomeňte že zafira má měkej podvozek a jak guma trčí přes lem tak je to při větším z houpnutí o lemy nebo o gumu.
- Přílohy
- P1010338.JPG (20.79 KiB) Zobrazeno 3474 x
Zafira 1.8 Automat ,zaslepený EGR ,elegance vše kromě kůže. Libor Pospíšil
