čidlo klepani (detonačne čidlo)
new-name
Re: čidlo klepani (detonačne čidlo)
Příspěvek od new-name » 25 led 2009, 19:21
APiK píše:
manli2 píše:
new-name píše:asi nahovno, já ho mám rozbitý říkal Roman a pořád jezdim a nechce se mi kupovat jiný, protože ani nevim kde a za kolik ( kromě opla ) :D
čidlo klepání na x18xe1 na elitu za 1 476..... :| :idea:
No pokud je za tuhle cenovku, měl by si ho ňounejm koupit....
když já pořád nevim, jestli to nedopadne na celej motor časem, pořád váhám a čekám jestli se posere dobrovolně nebo ne :D
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Příspěvek od manli2 » 25 led 2009, 19:22
APiK píše:
manli2 píše:
ten si radši koupí nějaký blikátka :mrgreen:
Příspěvek od lukaskpd » 25 led 2009, 19:24
a jak sa zisti ze to je pokazene?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
new-name
Příspěvek od new-name » 25 led 2009, 19:24
TECH 2 8)
jezdím kObrázek
new-name
Příspěvek od new-name » 25 led 2009, 19:26
manli, taky na to třeba přijde po blikátkách :lol:
jezdím kObrázek
denny
Příspěvek od denny » 25 led 2009, 19:26
manli2 píše:to je aby to nebylo jako u 120 že když si nalil super místo speciálu tak ti zvonily ventily
To je zásadní automechanická hantýrka-ale skutečnost je ,že dochází k detonačnímu spalování a klepou se písty.Proto moderní motory mají čidlo klepání,aby mohlypomocí elektroniky řídit předstih na max možnou hranici,ale aby nedocházelo k detonačnímu spalování.
APiK
Příspěvek od APiK » 25 led 2009, 19:30
Ano denny. Klíčové slovo je detonační spalování. Pamatuji že škodovácké motory 781.136 BMM s tím mívaly dost velké problémy.
denny
Příspěvek od denny » 25 led 2009, 19:33
lukaskpd píše: a jak sa zisti ze to je pokazene?
Samotný senzor se z 99proc většinou nerozbije.Když diag identifikuje činnost senzoru,tak je většinou problém buď mech.závada motoru nebo tak blbé palivo,že předstih je neuregulovatelný.
Teď už je zase palivo na paškále,některé pumpy natural pančovali tech benzínem.Bylo to nedavno v televizi.9 z 10 pump nevyhovělo kontrole.Bacha Globus,Hypernova,Makro,Tesco apod.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 led 2009, 19:35
něco z internetu
Klepání zážehových motorů ukazuje na nekontrolovaný průběh spalování, tzv. detonační spalování, které může vést až k poškození agregátu. Tomu zabraňují senzory klepání, což jsou akustická čidla umístěná v konstrukci motoru. Pokud senzor zaregistruje klepání motoru, předá tuto informaci elektronické řídicí jednotce motoru. Ta změní určité parametry motoru, např. okamžik zážehu nebo vstřikování paliva, takže klepání zmizí. Ke klepání - detonačnímu spalování - dochází zejména tehdy, nemá-li benzin potřebnou kvalitu (oktanové číslo).
Selektivní regulace hluku detonačního spalování (klepání m otoru) reguluje okamžik zapalování tak, aby nedochá­ zelo ke klepání motoru a aby se okamžik zapalování řídil p odle hranice detonačního spalování a pňzpůsobil se vždy kvalitě použitého paliva. Tato regulace umožňuje v ysokou kompresi motoru. Energie paliva se tím může lépe využít, což v e d e současně ke snížení spotřeby p aliva. Regulace se skládá ze senzoru detonačního spa­ lování a příslušné vyhodnocovací elektroniky. Vysokou kompresí motoru by mohlo dojít k detonačnímu spalová­ ní, což může časem vést к poškození motoru. Aby к poškození motoru nedošlo, je nainstalován senzor de­ tonačního spalování, který nesprávné spalování registru­ je a zajistí, aby došlo к příslušnému nastavení zážehu. S enzor detonačního spalování je umístěn na bloku mo­ toru a je spojen elektrickým kabelem s řídicí jednotkou vstňkování Motronic. Při výpadku senzoru detonačního spalování spozdí řídicí jednotka okamžik zážehu tak, aby nedošlo к poškození motoru. Je to ovšem spojeno se snížením výkonu, ke kterému dochází i tehdy, když místo bezolovnatého benzinu Super (oktanové číslo 95) tanku­ jeme normální bezolovnatý benzin (oktanové číslo 91).
Příspěvek od lukaskpd » 25 led 2009, 19:37
aha takze to takto nepoznam kontrolka nato nenia kde sa to nachadza u 1.7TD a je to aby sa neklepaly ventily a nebol ten motor taky hlucny a co sa moze stym pokazit ?
denny
Příspěvek od denny » 25 led 2009, 19:42
VOJTA :to je ono 8) 8) 8)
denny
Příspěvek od denny » 25 led 2009, 19:48
lukaskpd píše:aha takze to takto nepoznam kontrolka nato nenia kde sa to nachadza u 1.7TD a je to aby sa neklepaly ventily a nebol ten motor taky hlucny a co sa moze stym pokazit ?
U motoru X17DTL s čerpadlem Bosch VP 30 toto čidlo není.Tam záleží na přesném nastavení zákl.předvstřiku a načasování vačky/pozor při výměně rozv.řemenu-je třeba postupovat dle servisního postupu a nečmárat si tam nějaké čárky-hlavně mít spec.nastavovací prvky a zařízení pro časování vačky.
Příspěvek od lukaskpd » 25 led 2009, 19:52
treba to presne znastelovat te rozvody aby to bolo ok ?
APiK
Příspěvek od APiK » 25 led 2009, 19:53
Vojta píše:něco z internetu
Ano, ano, ano - přesně tento problém jsem před lety řešil několikrát. I díky tomu vím ve svém okolí o benzínkách s kvalitním či nekvalitním benzínem.
denny
Příspěvek od denny » 25 led 2009, 20:04
lukaskpd píše:treba to presne znastelovat te rozvody aby to bolo ok ?
Jo,rozvody a dynamicky/stroboscopem/předvstřik na 10st.
