čidlo klepani (detonačne čidlo)
Chcem sa spitat kde toto cidlo na mojej astre G 98 motor x16xel najdem. A na akom principe to cidlo funguje. Viem na co je ale nikde nemozem najst kde je ako vyzera a na akom principe funguje. Dakujem za odpovede
Opel ASTRA G 1,6 16V X16XEL vybava confort...
Re: čidlo klepani (detonačne čidlo)
Vůbec nevím o čem je řeč.... čidlo klepání ??
Jo, ČIDLO MEZE KLEPÁNÍ BLOKU VÁLCŮ. Na jakým principu funguje, taky netuším...
Obrázek je pro motory: X14XE,Z14XE,C16SEL,X16XEL,Z16SE,Z16XE,Z16YNG.
- Přílohy
- idlo.jpg (30.67 KiB) Zobrazeno 3563 x
princip piezokrystalu....
tlakem na čidlo se vytváří napětí....
čim víc sebou blok vrtí tím větší napětí...
a k čemu to je dobré? zase nějaké ku*vítko
asi nahovno, já ho mám rozbitý říkal Roman a pořád jezdim a nechce se mi kupovat jiný, protože ani nevim kde a za kolik ( kromě opla )
V závislosti na oktanovém číslu paliva nastavuje optimální dobu zážehu.Mike.S píše:a k čemu to je dobré? zase nějaké ku*vítko
to je aby to nebylo jako u 120 že když si nalil super místo speciálu tak ti zvonily ventily
OT: a když jsi měl předstih seřízenej na super a nalil jsi speciál, to teprve byly zvonymanli2 píše:to je aby to nebylo jako u 120 že když si nalil super místo speciálu tak ti zvonily ventily
čidlo klepání na x18xe1 na elitu za 1 476.....new-name píše:asi nahovno, já ho mám rozbitý říkal Roman a pořád jezdim a nechce se mi kupovat jiný, protože ani nevim kde a za kolik ( kromě opla )
Čidlo klepání mají všechny motory, které mají přípravu směsi pomocí elektroniky. Jedinou výjimku kterou znám je systém Bosh Monomotronic.
No pokud je za tuhle cenovku, měl by si ho ňounejm koupit....manli2 píše:čidlo klepání na x18xe1 na elitu za 1 476.....new-name píše:asi nahovno, já ho mám rozbitý říkal Roman a pořád jezdim a nechce se mi kupovat jiný, protože ani nevim kde a za kolik ( kromě opla )
a s tím čidlem taky: rozbitý = větší spotřeba / funkčí = menčí spotřeba.... ne?
