cukání a volnoběh rada
Pravidla fóra
Zdravím, tak mám po výměně svíček,filtrů,žhavicí panel, vyčištená klapka. Jede to pekně, ale začali otáčky při zahřátém motoru kolísat od 600-1000ot. a při přidání plynu to poškubává. Konstantní rychlost není problém.
Dají se něják seřídit otáčky, nebo mě ješte čeká zalovit v peněžence? Díky chlapi
edit: opraven název, to ch tam bylo hrozný.... Trdlo
Astra g kombík,99, motor 1.6.16V X16XEL
Re: cukání a volnoběch rada
nejdříve to pořádně projeď a potom zjišťuj co a jak. Je tady toho fůra, takže pevné nervy.
Jnak diagnostika. Dál tady nemá cenu do tohoto příspěvku psát.
V první řadě mu dej kouř. Pořádně ji protáhni až po omezovač (zahřátou) ať se ti vyčistí od bordelu. Pak jedině klapku čistit a podobně. Funkce Hledat je mocná ..
no nevim dávat autu čoud ještě žádnou závadu neodstranilo, spíš by mě zajímalo co v tom máš za motor
jelikož píše žhavicí panel, předpokládám že CHROCHTÁK. A čoudem by tomu neměl ublížit.
ale určitě anio pomoct, co je to žhavící panel?spermin píše:jelikož píše žhavicí panel, předpokládám že CHROCHTÁK. A čoudem by tomu neměl ublížit.
to je klon, co má chobot jako SLON
no ty vole srandičky ale já fakt nevim co je žhavící panel
hele bejku, já taky nevím co to je, snad dá vědět. Je tady poměrně nový, tak buďme přístupní, a nepruďme.
já prudim jenom do těch co si myslí že zákrok omezovače odstraňuje závady
Heh... to nebude chrochták.. (ale žhavící panel taky nechápu, asi zapalovací lišta.)
Já sem jiného názoru, pokud auto neprotáhneš, tak je to chudák auto se zasraným kde čím. Hau..
...omluva všem, samo že zapalovací lišta
Protáhnul jsem to do Mirošovicích a nic, tak zkusím ješte diag.vyblikáním a uvidíme. Obávám se že mě čeká lambda sonda.
Nebo znova vyčistit klapku, po sundání klapky se dá něják vyčistit ten prostor pod klapkou kde se to spaluje?
Jak ty se dají skouknout jestli jsou ok?
podtlaky na benzínu?
