Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od Frydex » 20 led 2009, 13:09
Koukám tady je někdo natvrdlý maličko.. :D
Pavloz
Příspěvek od Pavloz » 20 led 2009, 20:06
Tak jsem to dneska rozdelal a myslim ze jsem zrovna jeden z tech smolaru....ten 4-pin jsem tam nenasel nebo nevidel :-(
Nebo jsem hledal spatne? - Viz obrazek
Diky za kazdou radu.
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 08:07
No, nemáš ho tam, na přívodním kabelu by byl páskou přichycenej, není zase tak malej, aby jsi ho neviděl, takže bohužel, konektor nemáš.
Pavloz
Příspěvek od Pavloz » 21 led 2009, 16:10
hmmm, to je špatenka , takže to jedině natáhnout celý až do řj ??
Marian
Příspěvek od Marian » 21 led 2009, 18:42
Zajeď za RomaneK a máš klid. Mě ho taky dodělával. Stejně by jsi ho musel navštívit aby ti to povolil v ŘJ a hlavně ví co a jak 8)
Příspěvek od Frydex » 21 led 2009, 19:52
Nevím co tě na tom sere. Není to zas taková hrozná práce. Ono když tam ten konektor je, tak ve většině případů to stejně končí ve svorkovnici X2, která je na přepážce a je k ní přístup jak penězům. Takže by si stejně ty kabely tahal od volantu. Kup normální trojlinku a natahni ji přes průchodku v přepážce do motoru a strč do stávající bužírky. Na sobotu práce... :wink:
Pavloz
Příspěvek od Pavloz » 21 led 2009, 21:45
To MArian, jestli je z nekde z okoli Brna, tak by to bylo asi nejlepsi, pac ja nesu zrovna moc technicke typ :-)
Rozhodne diky vsem za info.
Marian
Příspěvek od Marian » 22 led 2009, 15:52
O pár příspěvků vejš máš na něj kontakt a je přímo z Brna 8)
Arwy
Příspěvek od Arwy » 25 led 2009, 12:24
Nemáte niekto skúsenosť či je možné použiť pre Z14XE aj spojkový spínač z Astry H? Číslo jeho náhrady podľa EPC je rovnaké ako náhrada pre Astru G. Ale tento má len dva piny, klasický mechanický kontakt a inštalačnú drážku na opačnej strane (bez jej odrezania do ho konzoly nad pedálom G Astry nedám).
Příspěvek od Radoš 92 » 06 úno 2009, 23:23
Hele ho, co jsem našel konečně ve svým autě..... :lol: 8) :) :) 8) :lol:
Příspěvek od Frydex » 07 úno 2009, 11:05
Zkusil bych to proměřit, jestli to je natáhnuté až do ŘJ, pak už jen sehnat páčku... :wink:
Příspěvek od Trdlo » 07 úno 2009, 11:10
Frydex: Jak to proměřím? Teda pokud pominu průchodnost připojením i na druhé straně...
Příspěvek od Frydex » 07 úno 2009, 11:43
Přesně tak jsem to myslel. Jestli to prostě nekončí ve svorkovnici X2 na přepážce. Pokud to je průchozí ty kabely až do ŘJ, tak je vyhráno. Pak už to jen může být bloklé přes TECH II. A to už je maličkost...
Příspěvek od Trdlo » 07 úno 2009, 11:48
:D Já myslel, že máš nějakej super postup, měření jen na konektoru u volantu... Jen na mém x kovém motoru je to stejně jedno, že tam tu kabeláž mám. :D
Příspěvek od Frydex » 07 úno 2009, 11:50
Jo no... to máš rech. To by stalo kasu... :wink:
