Nafotit, kde je co??lukaskpd píše:nemozes to nafotit kde to je mne to tiez stale nekuri a to je strasne ked sa ide na SK 600km tam i spet tak to neni prdel
Topeni
- Hany
Re: Topeni
Re: Topeni
no cele ja si to rozoberal aspon tu klapku kde sa to presne nachadza
- Hany
Re: Topeni
tu klapku nenafotím, k tomu se nedostanu s foťákem, musí se člověk natáhnout a když není radiátor, tak podhmatem se rukou k tomu dostaneš, je k tomu přístup jak k penězom. K radiátoru, aby ses dostal, je potřeba vyhodit popelník a pak tunel / kryt řadicí páky a ruční brzdy/, pak v motor. prostoru povolit dva šrouby které drží spodní kryt radiátoru a pak tento kryt vytahnout ven, pak jsi u radiátoru. Někde tu byl nákres toho chladícího, topícího systému, jen to pohledat.
Re: Topeni
jezis tak to je zlozite a ku tej klapke sa dostanem len ked vytiahnem ten radiator
- Hany
Re: Topeni
zřejmě jo, jinak tu je ten nákres:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... etop%C3%AD
ta pozice 9, to je ta klapka teploty vzduchu
- Hany
Re: Topeni
Mě by spíš zajímalo, jak jsem už psal výše , jestli by mohli majitelé Dieselu vyzkoušet, jak mají teplé trubky jdoucí k radiátoru. Já mám na teploměru 80 st.C, ale do radiátoru přívod , odvod jsou rozhodně chladnější než těch 80st.C. Tak nevím, jestli to má být a případně po čem jít.
Re: Topeni
ja te trubky mam stejne teple aspon ked nato prilozim ruku je to rovnake a netopi to
- Hany
Re: Topeni
teple? jak teplé? odpovídá teplota teploměru vody??lukaskpd píše:ja te trubky mam stejne teple aspon ked nato prilozim ruku je to rovnake a netopi to
Re: Topeni
mne s zda ze je to rovnake ako jak je to okolo termostatu te trubky
- Hany
Re: Topeni
podle mě by měla být teplota vody po zahřátí všude stejná, neberu vratku od chladiče
Re: Topeni
to je asi vsude stejna jak to mam odmerat ?
- Hany
Re: Topeni
tak stačí rukou, to poznáš, jestli je to stejně teplé, nebo nelukaskpd píše:to je asi vsude stejna jak to mam odmerat ?
Re: Topeni
no podlaa ruky je to rovnake vsade tak preco to nekuri :(
Naposledy upravil(a) lukaskpd dne 11 led 2009, 11:01, celkem upraveno 2 x.
Re: Topeni
Že by nějaká klapka.
Re: Topeni
lukaspd: a nemůžeš mít zaseknutý nebo zanesený kohout? potom se ti neotvírá radiátor a netopí to
