zapojeni radia s dvd
Ahoj,udelal jsem Astre jeziska a koupil autoradio Eonon e0858,je to model s lcd displejem,hraje dvd,mp3,tv... Zapojil jsem ho dle navodu,ale hralo to jen chvili,kdyz jsem nastartoval,tak se vyplo a nejde uz zapnout,taxem ho zase vyndal,pac zustalo s vysunutym lcd,tak at to zbytecne nelaka zlodeje (nedavno mi rozmlatili okynko kvuli slunecnim brylim na palubce). Dumam-muze byt problem v tom,ze byl mraz,cca -8,kdyz jsem to tam daval (trvalo to cca 1,5 hod cele)???Tlacitko pro zapnuti sviti,stava do toho jde,jen to nechce nastartovat... Nevedeli byste nekdo co mam zkusit?
Diky,Filip
Diky,Filip
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Re: zapojeni radia s dvd
Není to blokované proti sledování za jízdy...? je třeba uzemnit nějaký kablík... zkus si pročíst tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 80#p175880 nebo tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 89#p179789
Jestli jsem to správně pochopil, má to mrtvý na jakékoliv povely i po zastavení a vypnutí motoru, takže to spíš spadl soft.
Hmm... tu značku ani neznám.. Eonon
http://www.tuning-centrum.cz/product/56 ... ky-on-line to je skoda ze ti to nefunguje
- undertaker
no ja praveze tuto znacku poznam a nedal by som si to do auta ani zadara.... neviem ake mas naroky na hudbu v aute ale toto je cista nefalsovana cina radio.... na tvojom mieste este trochu prilozim a dam do auta nieco lepsie... Ja mam JVC Exade2 DVD MP3 DivX berie vsetko ale dolezitejsie ako nove radio je vytlmenie auta... minimalne poriadne dvere...
Be smart http://www.satcentrum.blogspot.com
no ja prave moc narocnej nejsem,staci mi,ze to hraje pro zpestreni jizdy,verzi s dvd jsem volil kvuli tomu,ze na dlouhych cestach to zprijemni a zkrati cas,kdy jste stisneni v aute...Je to vyrobeny v Cine,ale co dneska neni z Ciny,ze? Jeste to zkusim jednou zapojit,to s tou brzdou je fakt,vycetl jsem to i na foru myeonon.com, takze ted uz se jen modlim, at to nabehne...
PHILIPS
- undertaker
poviem ti len tolko ze si vyhodil prachy.... uz len dufaj ze ti to prejde cez reklamacku a ze druhe bude ok dlhsie...
- Štráda
koukni když sundáš přední panel,jestli tam neni reset tlačítko a zkus ho,pokud nic,tak reklamace!
neznámí značky jsou na howno,i když za pár grošů maj mp3,dvd,usb či čtečku karet,tak kvalita slabá,sám sem se přesvědčil,vyšli první modely na mp3,tak jsem zakoupil Roadstar a cca po 2měs mi odešel leaser,tak šlo do popelnice a radši sem investoval 6000,- do Sonky od té doby preferuju jen kvalitní značky-Pioonýr
bratr si v létě koupil do pumy panasonic dvd 5005,tak nějak je to označení v akci bylo z 22000,- na 9900,- maká nádherně,je max spokojenej!
raši dýl šetřit a koupit značku,pak se taký věci nestávaj!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
No,to vite,ze jsem dlouuuuuho zvazoval zda do toho jit, ale nacetl jsem si o Eononu na zahranicnich webech,hlavne v usa se prodava celkem hodne, ma taky sve forum,kde jsou podobne jako na nasem Astrovym ruzny trable s nim, to vsechno jsem vedel, ale na druhou stranu,dat 14000 a vice tisic za panasonic nebo 6000 za tohle?Tak jsem to zkusil,holt bude reklamace,no,zapojil jsem ho spravne,jen jsem si nebyl jistej co udela ten mraz,preci jen bylo dost pod ZERO Dam vedet az dorazi dalsi kousek,treba pojede dyl, nez ten prvni 3 minuty
PHILIPS
- Štráda
Jasná věc,taky znám problém s kačkama,ale stejně bych radši šetřil dýl a kopil známější značku.Víc či mín po Zero by nemělo dělat žádný problém,ale až dorazí new,tak ho montuj v garáži a zapni ho až bude mít teplotu jako je v garáži,elekronika je háklivá na rychlou změnu teploty když jí hned zapneš,vždy je základ stejná teplota aspon nějakou dobo s prostředím než zapneš!
Jinak držím palce at vyjde reklamka a nefáknou tě a rádio pak maká dýl něž 3min!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Tak konečně někdo další co má enona akorát máš asi novější typ. Já jsem na 100% spokojený , a to že tady někdo prohlásil že by si ho do auta nedal ani zadara tak at si ho tam nedává nikdo ho nenutí že!!!!! Škoda že sním máš problém ale to se stává i jiných značek každý může udělat chybu. Jsi si si jistý že ti tam jde štáva?
Ahoj,udelals mi radost,ze nejsem sam Stava do toho jde,rozsviti se tlacitko... Myslim,ze to spadlo,jak tu nekdo rikal softwarove,nejspis v dusledku toho,ze jsem to pojil v mrazu. Ted cekam na to jak to bude s reklamaci,bylo to primo posilano z Hongkongu,proto nizka cena,ale riziko vzniku prave techto neprijemnosti. Kazdopadne kdyz by reklamace byla moooc nakladna (zaslani radia zpet),tak to dam tady jednomu sikulovi na radia u nas ve meste. Dik za povzbuzeni F.
PHILIPS
