Instalace odporů světel
Kraken
Příspěvek od Kraken » 07 led 2009, 08:20
Odpory nehrejú ? Osobne by som skôr dával diódy a nie odpory.
rychlyradim
Re:
Příspěvek od rychlyradim » 09 led 2009, 09:51
Kraken píše:Odpory nehrejú ? Osobne by som skôr dával diódy a nie odpory.
tak zde se nabízejí origo ODPORY GM! žádná domácí výroba .... ikdyby hřály tak to musí být v normě... :wink:
Re:
Příspěvek od Radoš 92 » 09 led 2009, 23:35
Radoš 92 píše:No, já koupil Philips BlueVision........................................................................Nevíte jak je to se zárukou, když je prasklé vlákno?
Jak dlouho je na to záruka? Standard 2 roky? Vztahuje se to na to když to praskne?
spermin
Re: Instalace odporů světel
Příspěvek od spermin » 10 led 2009, 10:36
u žárovek je daný počet hodin, a není mto nic moc, mám dojem že to vychází na cca 4 měsíce,
info se dá najít na internetu :cry:
Naposledy upravil(a) spermin dne 10 led 2009, 11:34, celkem upraveno 2 x.
Salám
Příspěvek od Salám » 10 led 2009, 10:43
Obchodní podmínky jednoho z obchodů..
Sdělujeme, že reklamace na vady zboží dle příslušných zákonů je možné uplatnit po dobu 24 měsíců. Tato lhůta se však nevztahuje na výrobky, které mají nižší životnost nebo byly opotřebovány běžným užíváním v souladu s charakterem příslušného výrobku. U žárovek je rozhodující doba životnosti, která je různá v závislosti na typu žárovky. Při běžném užívání (povinné denní svícení) je životnost obvykle nižší než 24 měsíců, tudíž žárovku nelze vyreklamovat, pokud přestane svítit z důvodu opotřebování. Pokud by došlo k poškození po použití během několika týdnů a nebylo by to způsobeno případným přepětím vozidla, pak takovou reklamaci uznáváme. Výměna autožárovek za jiné ( při špatném objednání ) nebo vrácení peněz je možné pouze v případě že nedošlo k montáži do vozu.
Příspěvek od Radoš 92 » 10 led 2009, 11:47
Tak to vidím na odpory, a pak teprve žárovky a vzhledem k našemu celodennímu svícená ješte denní svícení, aby se žárovky nepálily zbytečně ve dne. Tak místo 800 za žárovky to vyjde na 4000. :shock: :( :( :(
