no ted mám zimáky 15" 195/65 ET 35 a je to v pohodě všude je hafo místa a kdyš sem to počítal ted tak od země k lemu blatníku (myslím tím nejnižží hranu lemu) mám výšku 65 cm
ALU KOLO--
pruměr toho kola je 47 cm kdyš připočítam profil pneu +- 7cm na každé straně kola to je 14 cm tak sem na 61 cm pruměru celého kola to znamená že mám 4 cm rezervu to to stojí ted na 15" kdyš to na to nahodím měl bych se dostat na +- 5 cm od lemu páč se to ještě zvedne né???
a to myslím zadní nápravu
myslím tim samozřejmě výškově jako že od běhounu po lem bude fuga +- 5 cm
počítám a myslím to správně ???? jestli né tak mě někdo opravte nebo vyvedte z omylu . dík
Prostě to nepůjde, dáš prachy do podložek a šroubů a kdo ví co ještě a stejně to nemůže logicky fungovat...
Bez uprav blatníku a to razantních ti to nepůjde...
Moje Astrina 1,7DTi Přišel jsem, viděl jsem, zůstal jsem.... A je vám jasné, že:"Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."
Pri použití letni pneu 195/60/15, snížení auta -40/-40, kola 6,5Jx15 ET 35, podložky 20mm jsem měl kola zároveň s lemy co se týče ET a prostor mezi pneu a lemem (mezera) byla cca 2-3cm. Prostě jen na prsty. A byl to veliký problém. Po použití dorazů do per v pohodě.
Ale ty bydeš mít ty kola z lemu ven a mezeru tak 1-1.5cm. To prostě nepůjde.
Nedokážu pochopit jednu věc a to, že když zde někdo žádá radu a pak je mu dobře poraděno, tak stejně si nakonec stojí za svým a chce ty kola tam nacpat za každou cenu tady možná platí "každá rada zbytečná"
Vy to nechápete, on si to postaví doma k baráku a bude na to čumět. Až bude chtít vyjet ze zahrady, tak to přehodí za normální kola, aby mu to přes patník neurvalo blatníky
