Prosím o radu ohledně koupě - kolik km vydrží motor 1,4 16V?
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Kolik Máte najeto na Vaší Astře?
Do 200tis.km
26
70%
Do 300tis.km
5
14%
Nad 300tis.km
6
16%
Celkem hlasů: 37
shimanski
Příspěvek od shimanski » 27 pro 2008, 21:17
Ahoj, jsem tu nový a chci si koupit Astru G kombi, nejlépe 1,4 16V.
Mám možnost jednu koupit za dobré peníze - něco málo přes 50t.Kč, r.v.99, celkem dobrá výbava(el.okna a zrcátka, tažné, mlhovky aj.), ale má najeto 245tis.km a to se mi zdá už přece jen dost...
Auto sice bylo servisované, je od 1.majitele a jezdilo dálky, před cca 1/2 rokem byl dělaný motor (těsnění pod hlavou + srovnaná hlava).
Můžete mi říci, zda při těchto kilometrech ještě něco vydrží? Nerad bych koupil auto, které se mi po pár km rozsype.
Kolik vůbec motory 1,4 16V a 1,6 16V nejdou do "smrti"? Má někdo najeto hrubě přes 200?
Děkuji všem za rady, jsem už na 1000% rozhodnutý koupit Astru G kombi, jen jsem omezen penězi - max. 75tis.Kč, takže jsem nucen koukat po vozech s více kilometry...
Ještě jednou moc děkuji za Vaše názory.
Martin
Příspěvek od manli2 » 27 pro 2008, 21:24
může vydržet dalších 245000 může umřít za 100 km... :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 pro 2008, 21:28
Ahoj, ja mam Astru 1,4 16V X14XE. Rok výroby 1999 a mám na tachometri skutocných 216959 km. Pred asi mesiacom som dal robit tesnenie pod hlavou....Ináč zatial nič váznejsieho.....Hlavu mi nezrovnávali...
Podla mna to je vsetko o servise a pristupe majitela....taký motor podla mna musí toho zniest vela...a ked nie. Zozenes druhý.....dá sa to v pohode potom vymenit.
glemo
Příspěvek od glemo » 27 pro 2008, 21:33
Pri dnešných autách sa počtu kilometrov až tak veľmi netreba báť.Takže pokiaľ bolo dobre servisované a pravideĺne dostávalo to čo potrebuje tak nevidím dôvod prečo by nemalo vydržať ďalších trebárs 200tis.Treba len aby niekto kompetentný zhodnotil stav nielen motora ale aj ostatných častí pretože skôr ako motor môže byť problém napr.v nábojoch,ložiskách,čapy,......Pokiaľ je toto všetko ok tak sa netreba báť.
Příspěvek od Trdlo » 27 pro 2008, 22:28
Kilometrů se neboj, pokud dostávalo auto to co dostat má. Na své X14XE mám nalítáno 276tis a jediný co jsem musel dělat bylo na 240 těsnění pod hlavou. Odešel snímač otáček a vysypal se kat. Ložiska kol jsou zatím v poho, čepy jsem měnil všechny ale tak, to jsou běžné provozní poruchy. Jinak jak bylo uvedeno výše, pokud je auto v pohodě, bez hučení, bo projevů nějakých jiných závad neboj se ho. :wink:
Když budeš chtít vědět nějaké bližší nfo, klidně SZ, rád poradím, když budu vědět. :wink:
shimanski
Příspěvek od shimanski » 31 pro 2008, 10:25
Díky všem... Astra už je doma. Tak snad bude spolehlivě sloužit... 8)
new-name
Příspěvek od new-name » 31 pro 2008, 10:27
no a fotký? :?:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 pro 2008, 10:32
Jak už tu bylo psáno neměj strach. Já měl Astru F r.v. 1992 motor 1.4 8v a jak jsem ji v roce 2006 prodával, měla najeto 200 000 km a v pohodě :wink: :wink: :wink: .
SPiT
Příspěvek od SPiT » 31 pro 2008, 11:52
Tak ja pre zmenu auto nad 100 000 km stale predam. Po tejto hranici clovek do neho zacne liat prachy, kde celkova suma sa moze priblizit aktualnej hodnote auta.
Posledne auto malo najazdene 105 000 km, zozralo mi v priebehu roka viac ako 40 000 Sk na opravach...a nakoniec som ho za 100 000 Sk predal. Bola obrovska chyba, ze som to vobec zacal opravovat a nepredal skor za tu istu cenu.
Fakt je, ze som menil aj veci, na ktorych by diletant jazdil dalsich 100 000 km, alebo kym by sa nerosypali.
A nebol to Opel.
Samozrejme je to o kvalite auta, predchadzajucom majitelovi (najhorsie su firemne auta) a hlavne o stasti.
Kedysi davno v autoskole som jazdil na Favorite, co mal 390 000 km a chlapik tvrdil, ze okrem kvalitnej beznej udrzby na to nebolo sahnute.
shimanski
Příspěvek od shimanski » 31 pro 2008, 20:44
Díky kluci... ;-)
Nebojte, fotky budou, jen co ji nafotím...
Ale na ty kilometry je fakt krásně zachovalá. Měl jsem sebou dva kamarády, co dělají auta a říkali, že kdyby u ní ten majitel stočil tachometr na půlku, tak nikdo nic nepozná, jak je zachovalá...
Už jsem s ní za ty dva dny najezdil cca 200km a musím říct, že je to pěkné svezení. Motor není tedy zrovna sportovec, ale já to kupoval jako rodinný vůz na převoz kočárku, takže mi to až tak nevadí... Jediné, co budu muset vyměnit, jsou ložiska na zadní nápravě, hučí jako tank...
A výhledově přední světla, bo jsou trošku odřená a zašlá, jen nevím, jestli koupit v Auto Kelly obyč, nebo tam dát nějaké hezčí, např. zatmavené...
No, musím říci, že mne nějak nadchnula a začínám hledat, co bych na ní povyměňoval, aby vypadala ještě lépe... ;-)
A jestli ji např. za dva roky prodám, tak ji vyměním jedině zase za Astru G v kombíku, jen nějakou novější...
Tož tak. :D
Martin
edit: jo, asi budu mít na prodej dvě sady plecháčů 15", jednu sadu s letními pneu a druhou se zimními a originál poklicemi... páč Astře budou víc slušet hliníkáče... ;-)
shimanski
Re: Prosím o radu ohledně koupě - kolik km vydrží motor 1,4 16V?
Příspěvek od shimanski » 07 led 2009, 17:40
Jelikož jsem se ještě nedostal k tomu, abych nafotil moje nové rodinné kombi (ostatně ono ani není teď zrovna moc počasí na focení auta :( ), dám sem fotky, které mi fotil a poslal předchozí majitel před koupí...na fotkách je ještě předchozí majitel, tak snad se na mne nebude zlobit... :?: Jen co to půjde, nafotím aktuální fota již s novým majitelem... :)
Nyní je jediná změna, že autu přibylo pár oranžových nápisů KTM na přední kapotě a zadních dveřích, protože v garáži stojí ještě KTM 640 Adventure, moje srdeční záležitost... 8)
Naposledy upravil(a) shimanski dne 07 led 2009, 17:44, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1,4 16V caravan white
KLF
Příspěvek od KLF » 07 led 2009, 17:43
Vypadá moc pěkně, tak ať také pěkně slouží! 8)
KLF
Astra G Caravan X16 XEL (100 edition)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
shimanski
Příspěvek od shimanski » 07 led 2009, 17:45
Jo, je moc pěkná... jsem fakt zatím moc spokojenej, tak snad mi (nám) to vydrží... 8)
Díky... 8)
Příspěvek od Frydex » 07 led 2009, 18:28
jj, tak je doma... tak ať otjezdí bez úhony :wink:
Pitman
Příspěvek od Pitman » 07 led 2009, 18:43
No ja mam najeto 97500 a uz se to sype :lol:
