![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Topeni
- Hany
Chlapi přidám se do debaty s obdobnými problémy, včera jsem to řešil telefonicky s Romanem K. dozvěděl jsem se že pokud jsou obě trubky /vstup a výstup /topení teplé a přitom je v autě zima, z výdechů jde pouze vlažný vzduch je radiátor OK a elktr.ventil přivřený, pokud je jedna trubka teplá a druhá studená, je ucpaný radiátor.
Tak jsem to dnes zkoušel, obě trubky teplé, ale nerozumím tomu, že nebyly teplé jak v chlad. okruhu, byly chladnější, přitom na teploměru bylo něco kolem 85 st.C za jízdy proudil celkem vlažný vzduch, ale při stání auta na semaforu chvíli foukal vlažný, ale po okamžiku proudil studený./ teplota se nezměnila, termostat vyměněný/
Přitom podle vizuální kontroly, když jsem měl sundaný kastlík spolujezdce, tak táhlo klapky teploty funguje, klapka chodí do mezních poloh. Budu muset se podívat taky po tom ventilu.
Prosím vás jestli můžete zkusit teplotu těch přívodních trubek do radiátoru, jestli jsou stejně teplé jak v okruhum, nebo chladnější. Děkuji
- Hany
právě že přístup je k němu na ho...., je u radiátoru za motorovou přepážkou
viz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... l+topen%ED
Ještě jsem si vzpoměl, že mě Roman K. říkal, že se to řeší tak, že se ten ventil natočí na otevřeno a ten konektor se odpojí. Jen je otázka vědět kdy, v jaké poloze a jak to poznat, že je otevřen, to se opravdu bude muset komplet sundat a potom zkusit třeba profouknout. Nooo to bude práce.
Prý se ten ventil řídí termostatem co je za kastlíkem spolujezdce.
sdf
takze nemusi sa rozoberat panel lebo mam fakt blby prustum k tomu panelu n rozobanie somrad ze sa to zlozilo a este mne ta regulacia topeni nejde uplne na studenu vadito ? ale i tak to netopi i kdyz je regulacia na plno cerveneho a len do polky studene ho nevadi to ?
- Hany
Re: Topeni
Tak jsem si dnes dal rozborku. Jelikož jsem včera jel při -14 st. C domů asi 25 km a uvnitř auta se teplota dostala na 0 až u baráku, tak jsem se do toho pustil. Po pracném rozebrání jsem zjistil, že ten el.ventil nemám, jsou tam jen ty plastové mezidíly mezi radiátorem a trubkama procházející přepážkou. Takže nechám radiátor viset, deklovat to nebudu zítra to projedu a uvidíme co a jak, když jsem měl dole radiátor, zkoušel jsem mezní polohy klapky přepínání vzduchu, chodí do krajních poloh, tak už nevím po čem jít, na budíku bývá teplota 80. Fouká studený.
Re: Topeni
nemozes to nafotit kde to je mne to tiez stale nekuri a to je strasne ked sa ide na SK 600km tam i spet tak to neni prdel
