Opel EPC 04 2008 - CZ
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
PepaS
Příspěvek od PepaS » 26 pro 2008, 18:47
lacofredy píše:Ani s tou novou lite verziou to nejde.
Ve Vistach jsem nezkousel, ale mam par poznamek:
1) je nutne vytvorit virtualni IDE mechaniku, nikoli SCSI (viz. muj citovny navod)
2) Lite verze DAEMON Tools neumi (ma zablokovao) vytvaret virtualni IDE mechaniky, takze musis mit Pro verzi... nevim jak u nejnovejsi Lite verze, zda-li uz IDE nepovolili
3) Nesmis mit v PC zadnou jinou IDE CD/DVD mechaniku, takze pokud instalujes na notasu, zkus mechaniku zablokovat v BIOSu nebo ji z notase vytahni
VSE PLATI PRO EPC 04/2008 a novejsi...
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
standape
Příspěvek od standape » 26 pro 2008, 20:10
pani jedna otazocka.....existuje epc kde su nazvy dielou aspon v cestine?mam epc menu je v cestine ale nazvy v eng. jazyku :?:
lacofredy
Příspěvek od lacofredy » 27 pro 2008, 09:52
No mne uz nechce ani Daemon nainstalovat. Pri pokuse spustit program mi zahlasi: V aplikacii sa vyskytla chyba. Ja uz som ten notebook asi celkom zblbol. V biose nemam ponuku mechaniku odpojit a mechanicky ju tiez urcite odpajat nebudem, ale napadlo ma, ze sa to urcite bude dat v spravcovi zariadeni. Ale kedze uz mi nechce ani daemona rozbehnut, tak neviem...
Opel Astra 1,6 16V 2000, Jubileum edition
Arwy
Příspěvek od Arwy » 28 pro 2008, 11:36
Skús použiť Alcohol 52%. Už som Ti to tu písal. Mne to s Daemonom tiež nešlo a skúsil som všetko možné (mám ale XP).
Teraz mám EPC 12/2008 a všetko ide v čestine. Aj názvy dielov. U rusov som našiel že, treba spustiť inštaláciu verzie 9/2008 a pri výbere jazyka treba vo virtuálnej mechanike otvoriť obraz verzie 12/2009. Ale neviem či to s tým súvisí :D
standape
Příspěvek od standape » 28 pro 2008, 14:36
Arwy píše:Skús použiť Alcohol 52%. Už som Ti to tu písal. Mne to s Daemonom tiež nešlo a skúsil som všetko možné (mám ale XP).
a odkial mas prosimta tu verziu v cestine
kde si to stiahol :?:
lacofredy
Příspěvek od lacofredy » 29 pro 2008, 02:40
Skusim som to teraz aj s tym alkoholom 52%, ale nepomohlo, stale to krachne na tej jave. Abort: Failed to successfully install the Java Runtime Environment.
Je mozne aby si niekde tu verziu 12/2008 upol? Ta by uz hadam nemala mat problem s vistou. Ale pravdupovediac nechce sa mi verit, ze ju naozaj vlastnis.
Ja uz si pomaly zacinam zhanat original, lebo inak si to asi ani nerozbehnem.
Příspěvek od Trdlo » 29 pro 2008, 08:30
lacofredy píše:Skusim som to teraz aj s tym alkoholom 52%, ale nepomohlo, stale to krachne na tej jave. Abort: Failed to successfully install the Java Runtime Environment.
Zkoušel jsi to co jsem ti poslal v SZ?
Arwy
Příspěvek od Arwy » 29 pro 2008, 19:43
lacofredy píše:Ale pravdupovediac nechce sa mi verit, ze ju naozaj vlastnis.
Naposledy upravil(a) Arwy dne 23 úno 2009, 16:49, celkem upraveno 1 x.
ondra-banov
Re: reup
Příspěvek od ondra-banov » 01 led 2009, 22:41
TENTO návod mi nefunguje, odukoušeno na 3 PC a pokažde to samé, vložte správný disk.
Postupoval jsem přesne podle tech kroku!
Nemáte nejaké napady?
Paul
Příspěvek od Paul » 04 led 2009, 12:12
ani mě se nedaří nainstalovat. mám také visty a také mi to stále píše vložte správný disk. už jsem taky z toho na nervy
mail: pavel.paul.sever@gmail.com
skype: pavel.sever
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 led 2009, 17:23
warez
Hany
Příspěvek od Hany » 04 led 2009, 18:16
Chlapi, mě po stahování a následném rozbalování mě to zahlásilo chybu 12 a 17 partu, neočekávaný konec archivu. co s tím?
mezitím jsem zkusil nainstalovat verzi 3.01 Odněkud jsem tuto verzi měl staženou, takže mě čekala už jen instalace. Přidám pár poznatků, spustil jsem sd4hide.exe, klikl na HIDE, nainstaloval Virtual Daemon, tam zadal cestu k .ISO souboru, spustil Total comander, vybral novou CD mechaniku, a klikl na SETUP.EXE, na začátku si to stahlo JAVU a pak bez problémů se mi to nainstalovalo.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 05 led 2009, 01:33
zkus stahnout znova spatne archivy
Arwy
Re: reup
Příspěvek od Arwy » 05 led 2009, 09:04
ondra-banov píše:TENTO návod mi nefunguje, odukoušeno na 3 PC a pokažde to samé, vložte správný disk.
Skús to s Alcoholom 52. Postup je rovnaký ako s Daemonom. V alkohole povol len jednu mechaniku, reštart a spusti inštaláciu.
Paul
Re: reup
Příspěvek od Paul » 05 led 2009, 12:32
Arwy píše:
tak marně sháním kde se dá ten alkohol 52 stáhnout a nějak to nemohu najít. víte někdo kde sehnat????
skype: pavel.sever
