Prosím o radu s koupí Astry G
Tak už jsem jednu astru našel v D a tímto bych potřeboval poradit, na co si dát bacha při koupi.
Bylo mi řečeno, že 1,6 16V 101 křečků mají nějaký problémy s čidly nebo jak a žerou olej.
Údajně má najeto 90 tisíc km, ale nevím označení motoru.
Poraďte mi prosím na co koukat.
Doma máme necelý rok Astru G 2005 1,6 16V Twinport a problém ani jeden, ale tady u toho nevím na co se zaměřit.
Cokoli by vás napadlo budu vám moc vděčen.
Díky moc
Díky moc
Escort 99, Stavitelný podvozek HR, Alu DBV Arizona 7,5/17 ET30, Continental Sport Contact 2, Rozpěra tlumičů Karmann GHIA, hudba Alpine, Rainbow, Rockford Fosgate, Velocity,atd
potom Astra coupé ( snad už ji konečně seženu )
No chce to zkouknout, jak běží motor, pak tak nějak jak vypadá, jestli je všechno v cajku, projet se, jestli něco neklepe od podvozku. Hlavně ať jí nesvítí diagnostika motoru. PAk by měla mít dva klíče + CarPass no a jinak nevím, taky by neměl bejt moc cejtit od výfuku nespálený benzin, jinak je moc bohatá sněs a tam pak můžeme bejt v tahu lambda.
Re: Prosím o radu s koupí Astry G
já vozím auta z německa,pokud píše že to naj. 90tis je to pravda němci tacháče netočí!,1,6 16V žere olej pokud má najeto 160tis a více stačí překroužkovat motor vyměnit gufera ventilu a OK!wwollff píše:Tak už jsem jednu astru našel v D a tímto bych potřeboval poradit, na co si dát bacha při koupi.
Díky moc
Co se týká v německu si to auto nevyzkoušíš! němec když autoi prodává tak ho má odhlášené a nepustí tě stim na cestu! jedíně si koupit za 130eur převozní značky! nebo odtah! aster už jsme dotáhli několik a motory byly ok! u 1,8 se serou čidla ale nej. motor je obyč 1,6! 8V
Díky, přemýšlím o tom, že seženu radši coupé 1,8 16V.
U nás v Oplu mi říkali, že přetryskování, gufera atd. bude stát něco kolem 10000,-, teda pokud to bude žrát olej hodně.
Něvíte někdo jaký čidla se se*ou a kolik to pak stojí?
Vrátíme se znova k tématu!!! Ptali jsme se, jestli někdo neví bližší info a výše uvedených Astrách.
Díky
Díky
