Vrzganie ;o) - Vrzání
Pánové tak sem problém s vrzáním a klepáním z kufru vyřešil.Trápilo mě to od výměny pneu a hrozně mi to trhalo nervy.Nechal sem vyměnit přes opelrychlý servis přední a zadní tlumiče a k tomu sem nechal vyměnit obě zadní pružiny(jedna byla prasklá).Můžu s klidným srdcem říct že autí je tichočký jako nikdy.Mechoš říkal že to bylo vymlácený uložení zadních tlumičů a když říkal vymlácený tak myslel uplně.Celý mě to vyšlo na 7300,-.
!!!Astra Forever!!!
hm, no mne to vrzga tiez len ked vonku prituhuje ;o) bohuzial v posldnej dobe to uz nerobi len pri prejzde retarderu.. ale uz aj na nerovnostiach na ceste...ide to len od prednej napravy.. tiez myslim, ze to budu silenbloky.. no uvidime pri jarnej prehliadke to dam checknut a snad sa to za rozumnu cenu vyriesi...iwo126 píše:silenbloky coho? zadnej napravy ?
vcera som prevazal nejake veci a mal som sklopene zadne sedadla a to vrzganie bolo neznesitelne,tak som sa v tom trocha povrtal a dospel som k zaveru ze povodom toho vrzgania budu silenbloky zadnej napravy alebo pruzinyCabuko píše:hm, no mne to vrzga tiez len ked vonku prituhuje ;o) bohuzial v posldnej dobe to uz nerobi len pri prejzde retarderu.. ale uz aj na nerovnostiach na ceste...ide to len od prednej napravy.. tiez myslim, ze to budu silenbloky.. no uvidime pri jarnej prehliadke to dam checknut a snad sa to za rozumnu cenu vyriesi...iwo126 píše:silenbloky coho? zadnej napravy ?
- Sillmarilion
V létě jsem měl šílené problémy s vrzáním. Retardéry, sjezdy... v zatáčce při brždění auto znělo jako když se chce rozpůlit na dva kusy, pomohl osvědčený trik: Dva velké kýble plné vody chrstnuté nad kolo pod blatník Od té doby půl roku klid... takže všem doporučuju před měněním tlumíčů, stabilizačních tyčí, kloubů a kdoví čeho. Zmíněným zázrakem se prý řeší v servisech kde co a samozřejmě k plné spokojenosti opravychtivých majitelů vozů s náležitým vyůčtováním služeb
P.S.: Nutno podotknout že někdy dokáže nesnesitelně vrzat nějaký dobře zaseklý kamínek...
Naposledy upravil(a) eXp10it dne 14 pro 2008, 21:45, celkem upraveno 1 x.
- Sillmarilion
Jj, akorát místo kýble vody se to jede wapkou, no a když ani to nezabere, tak na předek jeden spray s molynou, na zadek jeden a je po vrzání. Běžná praxe... i s tím vyúčtovánímeXp10it píše:V létě jsem měl šílené problémy s vrzáním. Retardéry, sjezdy... v zatáčce při brždění auto znělo jako když se chce rozpůlit na dva kusy, pomohl osvědčený trik: Dva velké kýble plné vody chrstnuté nad kolo pod blatník Od té doby půl roku klid... takže všem doporučuju před měněním tlumíčů, stabilizačních tyčí, kloubů a kdoví čeho. Zmíněným zázrakem se prý řeší v servisech kde co a samozřejmě k plné spokojenosti opravychtivých majitelů vozů s náležitým vyůčtováním služeb
Jinak většinou je zdrojem tohodle vrzání skutečně silentblok, popřípadě gumy u per, či v předu horní uložení. A na to fakt ta vody, či molyna pomůže.
Vrzání při přejezdu nerovnosti
Zdravím všechny!
Při přejetí nerovnosti a zhoupnutí auta (např. příčný práh) se ozve zavrzání z předních tlumičů.
Předpokládám, že to je jen od manžet a bude stačit promazat...??
Omlouvám se! Už se to tu řeší, ale "po slovensky" (vrzganie), proto jsem to nenašel
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Re: Vrzání při přejezdu nerovnosti
Typnul bych to na uložení ramen, tam jsou taky gumy. Vrže to, když je zima hlavně...
Re: Vrzganie ;o)
zdenekp: jak jsi psal, už se to tu řeší, ale ve slovenštině, tak proč si nezaložit ještě jeden topic v češtině, že
