Na astře se mi to taky nikdy nerozsvítí, ale ta nemá klimu, zato na Zafě vdycky když otočím klíčky, tak kontrolka problikne. Zhasíná skoro první, poslední pak airbagy. Takže si myslím, že zrovna klimu to hlídá hodně.
Takže Genius - asi máš pravdu.
tato kontrolka má stejnou funkci jako ta pro říd.jednotku motoru.
Je to jen od jiné říd.jednotky/řízení ventilátorů chladiče a kompr.klima/
komunikace s touto jednotkou je po pinu č.3 zásuvky /komunikace jako s ost.jednotkami/.Jednotka je umístěna vlevo po směru jízdy vpředu v nárazníku.
Mne táto kontrolka nesvieti od novoty. Klímu mám ale takisto mám dve kontrolky diagnostiky - autíčko s kľúčom a motor. Viem, že staršie Astry nemali obe tieto kontrolky. Nemá to súvis ? Mám rok výroby 11/2007.
Napr. R@sag má zhruba môj ročník Astry. Svieti ti tá kontrolka ?
Pico píše:Mne táto kontrolka nesvieti od novoty. Klímu mám ale takisto mám dve kontrolky diagnostiky - autíčko s kľúčom a motor. Viem, že staršie Astry nemali obe tieto kontrolky. Nemá to súvis ? Mám rok výroby 11/2007.
Dříve /euro 1,2/byla pouze jedna kontrolka-po odstranění problému sama zhasla.
Tak funguje u tvého vozu "autíčko s klíčem","oranžový motor"teď sám nezhasne-je to teď jako kontrolka MIL/emisní/a nutí tě jet do servisu na diag a opravu.
U většiny vozů se svítící touto kontrolkou jede vozidlo pouze nouzovým režimem až do odstr.problému a "výmazu paměti závad"-není samoadaptabilní.Čili i když odstraníš problém a nemáš diag k výmazu-nejedeš-pouze nouzák.
Denny: To znamená, že když opravíš problém a máš osm startů bez opakující se chyby, tak už se nemaže, jako to mám já? Prostě musíš napíchnout a smáznout přes diag??
Apik a Mike: sem to kvůli vám šel vyzkoušet, zhasíná poslední, v astře mi poslední zhasínají airbagy, tam klimu nemám.
Mne sa už dvakrát stalo, že mi po zapnutí zapalovania ostalo autíčko svietiť. Po štarte zhaslo. Išiel som na diagnostiku, kde to museli vymazať ako chybové hlásenie, údajne brzdový spínač.
