Problém s vnútorným osvetlenim !
m1lan
Příspěvek od m1lan » 16 pro 2008, 22:31
Prerobil som si vnutorne osvetlenie na diodove. Je to super ale mam s tym jeden problem !! Ked to zapojim a dvere su zatvorene svetlo (diody) by malo byt uplne vypnute. Ale diody velmi slabo svietia. Uplne slabo ale predsa. Mozno tam je male napatie a ked tam je ziarovka tak to male napatie ziarovku nedokaze rozsvietit.No diody malinko svietia. Nechapem preco je to tak, ved predsa ked su dvere zatvorene, nemalo by tam byt ziadne napatie.Ale nejake tam je ! :twisted:
Neskusal to niekto z vas ??
Je to normalne ? ( Pretoze mne sa to nezda ) :roll:
Příspěvek od Frydex » 16 pro 2008, 22:36
Je to normální, propouští to stmívač... cca 2-3 V :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 17 pro 2008, 00:06
JJ je to normální a neboj, baterku ti to nevymlátí :wink:
romulus
Příspěvek od romulus » 17 pro 2008, 14:26
mne to taky trosicku sviti.
(ASTRA G 100 1.4 16V 5dv.) Audi A3 1.6 Sportback
vavatko
Příspěvek od vavatko » 17 pro 2008, 19:15
mně také to svíti :D :D :D
m1lan
Příspěvek od m1lan » 17 pro 2008, 20:46
Chalosi presne toho som sa bal !! Ze mi to vymlati baterku !! :twisted: Myslite ze nie ?? :?
APiK
Příspěvek od APiK » 17 pro 2008, 20:58
m1lan píše:Chalosi presne toho som sa bal !! Ze mi to vymlati baterku !! :twisted: Myslite ze nie ?? :?
Pokud jsi nijak neměnil zapojení a jenom místo žárovky jsi dal LED diody tak se neboj. Jak píše FRYDEX: propouští to stmívač. Žárovku to nerozsvítí, ale diodu slabě ano. Budou to zřejmě jen jednotky mA. Když tam byla žárovka, propouštěl stmívač úplně stejně, ani jsi o tom nevěděl. Si to klidně změř ampérmetrem ať máš klid 8) .
m1lan
Příspěvek od m1lan » 17 pro 2008, 21:20
Jasne, zapojenie som nemenil, akurat som vymenil ziarovku za led :wink:
Pomohli ste mi, diky moc... zas som o nieco mudrejsi :lol:
crown
Jake LED
Příspěvek od crown » 18 pro 2008, 17:05
Jake tam mas pouzite LED ?
Planuju taky neco takoveho a rad bych se inspiroval...
Diky
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 pro 2008, 17:26
Kup si LED sufitku :wink:
romulus
Příspěvek od romulus » 18 pro 2008, 17:30
m1lan
Příspěvek od m1lan » 19 pro 2008, 15:17
Pracujem v jednom sklade, takze ledky som si zohnal tam :lol:
Svietia silno a na bielo. Svietia super 8)
Ked to cvaknem hodim vam sem foto.
kulda
Stále svítí
Příspěvek od kulda » 07 úno 2009, 23:25
Dal jsem LED sufitku do stropního světla. Nevíte někdo, čím to, že mi stále, ikdyž nepatrně svítí? Při zavřených dveřích. Obyč. sufitka to nedělala.
Nebude to tím "stmívačem"?
Díky
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
genius0011
Re: Stále svítí
Příspěvek od genius0011 » 07 úno 2009, 23:33
už to tu bylo, myslím že ten Multitimer propouští nějaký napětí a na obyč sufitce (žárovce) to není vidět 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Gallo
Re: Stále svítí
Příspěvek od Gallo » 07 úno 2009, 23:34
Jj, je to tak...
