Iso v astre
Iso v astre
Mám problém předělal sem si Iso konektor ale jelikoz ten novej mel na napajeci casti klasicky jen 5 kabelu tak sem zapojil jen tech 5 a 3 sem odstrihl a zaizoloval, bohuzel ted bych potreboval zjistit kterej z tech 3 byl pripojen na tel mute, jenze bohuzel jsou tam 2 uplne stejny modrocerveny draty a jeden z nich y nejspise mel být právě tel mute ale ktery... vzal jsem multimetr a v obou je pri vypnutem zapalovani 0 ale jakmile otocim klickem tak v jednom zustane 0 a v druhem se objevi 12V nevite ktery z nich to Bude? zbyly 2 nevim na co jsou.. je tam nejaky SDV a SWC - podle me to bude neco na ovládání na volantu ale urcoo to nevím.. mohl by nekdo poradit?
Tam kde zůstává nula.. to bude ono. Myslím že tím nic nezkazíš...
uz sem to vyresil , tohle uz je ok ale stale pretrvava jinej problem, koupil sem si monitor a mam radio JVC KD-DV7302 a dyž sem monitor pripojil k radiu tak na pisnicky super, to ukazuje seznam, kera se prehrava a tak vsecko ale dyz pustim film tak mam modrou obrazovku s napisem neco jako ze ridic za jizdy nesmi sledovat obraz.... nejak zhruba volne prelozeno, a zkousel sem to zapojit vseliak a ne a ne to fungovat (nefunguje ani dyz stojim ani dyz jedu ani dyz tam neni klicek.. proste vubec... nema s tim nekdo nejakou zkusenost???
- undertaker
jukni do montážního manuálu, tam to bude ... a nevím jak u tohohle, ale u alarmu se bere sepnutí parkovací brzdy a země, nikoliv nějaké napětí.
jj, je to uplne jednoduchy a uplne se stydim. Prisel sem na to az dyz sem se nastval a rekl si ze na to prdim tak sem zasunoval radio a najednou sem zahlidl jeden dlooouhej kabilek z radia a na nem stitek brake.. a bylo jasno, kabel od monitoru na kerým je napsano brake switch sem pripojil k tomuhle kabilku a oba soucasne na kostru a je to.. vse funguje.. jented jeste uvazuju ze si tam hodim vypinac, jelikož ted mi tam porad bezej hodiny, ale tak nadruhou stranu to mi zas tolik neva... takze jestli mi to nebude vybijet baterku (jakoze by podle me nemelo, je to jen displej, ne monitor - mam zasupovacku) tak to as necham...
