kde najdu pylový filtr
Ahoj, chci se zeptat, kde u Astry G kombi najdu pylový filtr? Díky...taky problém s mlžením.
- rychlyradim
jen taková novinka u mne s klapkou vnitřní cirkulace! jelikož mě to štvalo - a koho taky ne! U mě je chyba v tom že se klapka třeba na podesáte sekla! takže relátko by mělo být ok! A jelikož tu bylo řečeno že jsou vychozená kolečka a proto se to seká....tak mě napadlo, že ty kolečka všechny pootočím! - nikdy se totiž nevyužívaly celé jen třeba cca např. 6 zubů - tak jsem to tedy pootočil promazal..a hle...už mi to funguje týden a ani jednou se to ZATÍM neseklo
PS: a už se mi během týdne hodila několikrát! aj když stojím na místě a chci mít dříve větší teplo...je klapka výborná
Tak hodně zdaru při zotavování naší nemocné klapky...
- rychlyradim
Zkus ještě ty kolečka pootočit..a pořádně promazat...fakt to u mne fungujeAPiK píše:Já mám stejný případ. Ale po tom co se mi sekla v nejmíň vhodnou dobu, jsem se na***l a odpojil. Na jaře nabastlím ty dorazy.rychlyradim píše:U mě je chyba v tom že se klapka třeba na podesáte sekla! takže relátko by mělo být ok!
Když víš co. Já když jsem to měl rozdělaný, tak jsem s tím laboroval celkem dlouho. A mě se sekne samotnej motorek bez ohledu na kolečka. Měl jsem vytaženej jen motorek s tím šnekem. Furt fungoval, fungoval a asi po 20áté škyt a už byl kouslej. To spíš jestli třeba uhlíky, nebo tak něco. Taky jsem si všiml, že někdy točí pomaleji a někdy rychleji. Já budu mít asi něco s motorkem uvnitř. Každopádně k zaseknutí dochází pouze v okamžiku, kdy ho rukou zastavím - což je v podstatě to samý, jako doraz přes kolečka.rychlyradim píše:Zkus ještě ty kolečka pootočit..a pořádně promazat...fakt to u mne funguje
- rychlyradim
No vidíš - pokud seženu stejnej, určitě to zkusím . Jinak ty dorazy by asi pomohly, protože se to kousne vždy až po zastavení motorku a té chvilce bručení než vypne.rychlyradim píše:For Apik: tak kup zcela obyč motorek za 80,- Kč a vyměn ho....někdo tu psal že to jde vyměnit za zcela běžný motůrek a tím lépe pro tebe když víš že je to jen v tom motorku! si myslím, že jestli chceš dělat ty kontakty na konci takže by ti to asi také moc nepomohlo...ale třeba taky jo ...
Neviem či tu je návod, ale je to celkom prplačka. Už som to mal... Niekto písal že tam pasuje motorček z univerzálneho centrálu čo sa domontováva do áut. Takéto niečo: http://www.tssgroup.sk/katalog/s-2202
Ale podla mňa to problém nerieši, pretože klapka funguje stále rovnako a keď odišiel jeden motorček, odíde aj druhý. Asi fakt len tie dorazy, alebo niečo čo vypne elektriku keď už motorček zbytočne tlačí na konci dráhy.
- rychlyradim
joo ten jsem kreslil já ale pro jednoduchost...vyšroubuj dva šroubky nejlépe a nejblíže k tobě....ten spodní půjde hůře - méně místa(pomůžou kombinačky), vrchní jde OK a ten zadní nech...a pak opatrně zatáhni směr dolů! Totiž kolem každého šroubku jsou pacičky+gumička...takže to vytáhneš...jen nahmatej přesně kam tahat..at to neulomíš jako já ale stejně pevně drží na těch 2Jocker píše:Je tady někde obr. návod jak vymontovat klapku?
Zamlžování oken
Už aby bylo jaro. Mikrospínač už mám vybraný:
Že já blbec jsem si ten servomotorek nevymontoval teď po dobu tý opravy. Mohl jsem přes vánoce bastlit a bastlit... No, měl jsem jiné myšlenky....
Re: Zamlžování oken
tak a mě to přestalo fungovat úplně motorek mi klapku zavře či otevře bez problému motorek jsem vyndal zapojil konektor a fungoval normálně ikdyž ať jsem dal jakýkoliv rychlostní stupeň či ho vypnul tak jel furt stejně tak nevím jestli to je dobře nebo špatně motorek jsem nasunul zpět ale větráky se mi prostě nespustí vůbec ať dám jakýkoliv rychlostní stupeň prostě ani ťuk tak kde je sakra problém když jsem do motorku ze začátku klepnul tak proudil vzduch normálně vypnul a zas zapnul a nic znova klepnul a jel a teď nereaguje na nic je špatný motorek nebo v té kopuli seknutý větrák či co (nemám ten co má např. Apik)
