svieti kontrolka emisii
Pravidla fóra
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 17 lis 2008, 11:24
ahojte na svojej astricke mam taky problemik, svieti(resp. obsas zhasne)mi kontrolka na emisie.(taka oranzova hned pod otackomerovou rucickou).mam taky pocit ze ked mi to zacne svietit tak auto sa mi dostane pravdepodobne do nudzaku, a nema taky vykon ako by mal mat, pokial nesvieti tak je v poho. ked svieti tak mi nevytoci na 5ke viac ako na 3500otaciek. niekedy ked pribrzdim tak kontrolka zhasne, a ked mu priddam zasa zacne svietit.uz som to kupil s touto zavadou, tak neviem ani kedy, ani preco to zacalo svietit, ma s tym niekto skusenosti??na diagnostike to nevyhadzuje zoadnu zavadu, spotreba svetkeho je OK, a motor VOBEC nedymi...(je to u diesela divne, ale ani oblacik dymu, mozem ho vytacat kolko chcem)
velmi pekne dakujem za rady, diky 8)
(typ motora:X20DTL 2.0DI 60kW)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 23 lis 2008, 12:29
nikto sa s tym nestretol? :cry:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 lis 2008, 17:19
me to u benzinovy delal katalyzator
Příspěvek od manli2 » 23 lis 2008, 17:30
když to svítí tak to musí na diagnostice něco ukázat.... musí, musí, musí
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 23 lis 2008, 18:00
proste neukaze, ja neviem preco...bolo som vo Vaduali, a nic...a viacx krat to bolo na diagnostike, lebo chalan predomnou co ho mal tam robil..a nedosel na to co to robi...ani mechanici od tial
katalizator sa mi zda v poho, podla smradu co s toho ide:-D :lol:
spermin
Příspěvek od spermin » 23 lis 2008, 18:05
těžko radit, možná jednotka, ale tech DIAG... by to měla poznat.
adam09
Příspěvek od adam09 » 23 lis 2008, 18:18
Todle me treba dela lambda. Ja mam benzin .tak nevim zda u dieslu taky......
JirkaK
Příspěvek od JirkaK » 23 lis 2008, 18:59
ahoj, tak přesně tohle mi to taky dělalo, mám stejný typ motoru, ale při nižších otáčkách, když jsem se dostal nad 2000 tak to zhaslo, při jízdě do kopce se rozsvítila a už nezhasla
měl jsem vypadlou podtlakovou hadičku, zjistil jsem to při výměně oleje, když jsem sundal kryt motoru, teď už je to v poho
OPEL ASTRA G 2.0 DI 16V
Phrz
Příspěvek od Phrz » 23 lis 2008, 19:23
ale manli ma pravdu ze kdyz se ukaze jednou chyba tak se ulozi a i kdyby se clovek stavel na hlavu tak tam ulozena bude porad dokud se pres diag nesmazne... a ted otazka.... byl jsi na te diagnostice v oplu? tedy tech2?
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 23 lis 2008, 21:33
nebol som v ople, ale bol som v servise Vadual...To by snad rozdiel nemal byt nie? Ved tie diagnostiky by mali byt rovnake...
JirkaK: Tu podtlakovu hadiscku skontrolujem, a uvidim, diky 8)
Okura
Příspěvek od Okura » 24 lis 2008, 09:28
no v diagnostice je hodně velký rozdíl :wink: spíše v jejich funkcí,
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 24 lis 2008, 10:56
aha...no mozno maju origos oplacku, ja neviem, nepytal som sa ich :(
APiK
Příspěvek od APiK » 24 lis 2008, 11:10
Neznačkovému servisu se vyplatí koupit spíš nějakou univerzální.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 24 lis 2008, 17:52
jedine na techa univerzalni diagnostiky jsou na ho***
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 24 lis 2008, 17:55
Phrz píše:jedine na techa univerzalni diagnostiky jsou na ho***
ale taky ne všechny :?:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Zamčeno
