Hele, možné to je, může být i náhoda že třeba 7 auto mu to udělalo.... a dalších 47 to udělat nemusí, ne? Tady to taky někomu vybíjelo baterku, někomu ne, někomu tohle a zase ne....
No mám to takhle udělaný už více jak 3 roky, ale něco na tom asi bude, i když si myslím, že ty okna to stále dovírá jen nějakej časovej úsek (jako např. 60s). Ale je fakt, že pokud sedím uvnitř a zavřu spínačem okno, tak i po 20s slyším, jak ho to stále dovírá, takže to asi dělá Astra běžně, jelikož použiju normální auto dojezd na okno zevnitř a slyším to .
Apu, ty ještě čekáš? Jestli tomu rozumíš, já ti pošlu za to pak korunu, když ti udělá každý, budeš docela v balíku...
Musel bych si nejdřív pořádně přečíst to fórum Vectra klubu, pak vzít schéma a začít přemejšlet. Ona ta elektronika v dnešních autech už není nic jednoduchýho. No teoreticky bych to zvládnout měl, mám na to školu a v podstatě se tím i živím, ale to bych taky musel vzít multimetr, jít do auta, rozdeklovat a měřit a měři a měřit a přemejšlet a přemejšlet. Někdy se k tomu třeba dostanu.
EDIT: Každopádně bezhlavě spojovat dva dráty bez toho abych se nad tím zamyslel nebudu.
Takže úkol první pro Defendera . Změř si klidový odběr při zamčeném autě a dej vědět kolik.Defender píše:Takže Apíku buď od tý lásky a mrkni na šému , jestli to zapojení od kluků s VéBé nebere baterku i v klidu Dneska jsem po skoro 3 dením stání startoval od kolemjedoucího přes kabely (a to mám baterii z Opla koupenou na akci letos na jaře )
No baterka mě taky čeká, minulou zimu jsem to dvakrát, nebo třikrát, už nevím, roztahoval, jelikož jsem nestartnul. A dneska to startovalo trošku déle než je zvykem... Myslím že se dostanu i k tomu, že v zimě nenastartuji. Možná prémie v práci příští měsíc to vyřeší...
Nejprve bych změřil klidový odběr u někoho z vás, kdo to má takto "upraveno", pak bych to rozpojit a měřil znovu. To se jasně uvidí, zda spojení těchto dvou drátů má vliv na celkový klidový odběr auta (jako po uzamčení) tzn. sosání z baterky.
Ampérmetr by se taky dal zapojit místo toho spojení, aby se vidělo kolik a jakým směrem vlastně teče.
Jinak včera jsem vzal elektroschémata z knihy "Jak na to" a ani v jednom jsem nenašel ani stahování okýnek ani centrální zamykání. Nevím, jestli jsem slepej, ale prošel jsem to 3x.
