Led žárovky směrovek
Ahoj, no vymakaný to není vůbec navíc jsou to děsný kšunty. Já to dělám tak že vyndavám celý modul ze světel mám vlastní tˇištáky z úplně jinýma ledkama (na 100 mA)
Problém není jen u blinkrů, pokud máš pal. PC s kontrolou žárovek CC bude ti to hlásit i poruchu u světel brzdovek a mlhovek, musí se tedy měnit i tyto odpory v jednotce CC
Tom
Tom
Led ziarovky
nekonecna tema ... takze kupil som si led ziarovky http://www.primaceny.sk/zlacnene/4W-115 ... air-DC-12Vdo zadnych smeroviek zapojil potesil zapol a sklamal ... blikaju jak dabel trosku som sa sam oblbol kedze som na skusku kupil iba jednu a zapol vystrasne tak to blikalo pekne to mi stacilo ale zabudol som ze akonahle zapnem iba stranu kde je ledka blikala to rychlo ... Problem je ten ze v okruhu nieje ziadany odber tak ho treba spravit zopar mudrych hlav mi poradilo ako odpor pouzit ziarovku vlaknovu ... riesenie ale nie moc profesionalne ... dalsia rada bola odpor . aky tak to raz a navzdy neviem jeden povie 40 ohm 5W , druhy ze 10W , 21W a bla bla lenze tie odpory hreju tak 100 stupnou takze tiez nie vhodne riesenie potom mi jeden cloviecik poradil vymenit smerovkovy prerusovac za elektronicky prerusovac, ktoreho frekvencia nie je zavisla na zatazeni co mi prislo ako najlespie riesenie a tudis moja otazka na vas kde sa v aute nachadza tento prerusovac ??? kde zozeniem elektronicky prerusovac, ktoreho frekvencia nie je zavisla na zatazeni ? a ci je to naozaj najlepsie resenie nemam palubny pocitac
Re: Led ziarovky
- Fritol
Re: Led ziarovky
to nevim čoeče astra G ma na blinkry relata a ted nevim jestli blinkry nehlída Multitimer.
Re: Led žárovky směrovek
vlákna sloučena
edit: přečti si předcházející stránku
ked rezistory tak ake 6 ohm 21W alebo 40 ohm 5W nehovoriac o tom ze som si chcel dat na osvetlenie spz ziarovku a nesvieti tam astrickam sa asi ledky moc nepacia
ledkovou blikačku a k tomu odpor, to potom není k ničemu, jenom PARÁÁÁÁÁDA
no a na co ine by som to tam asi daval ... tak strasne vela elekriny na tych blinkroch usetrim ze si do zapalovaca dam asi hriankovac
je to asi 10 minut co jsem na Aukru zahlédl co asi máš ty a v další aukci je nabídka na relé k led blikačům tak to možná souvisí a potřebuješ to přerušovací relátko.
Přerušovací RELÉ pro LED blinkry 0,02A - 20A / 12V 193,00 Kč 243,00 Kč cena s dopravou aukro, prodejce dlabka2007 Aukro
super uplna parada skoda ze nemam teraz auto ale zajtra sa na to pozrem vyzera ze to relatko pasuje aj do astry a ak sa nemylim rele sa nachadzaju pod volantom vsak ? ... a uz dufam netreba robyt ziadne ine upravy a este dufam ze t nebude vadit ked vymenim za led iba zadne predne chcem nechat klasickehant píše:Přerušovací RELÉ pro LED blinkry 0,02A - 20A / 12V 193,00 Kč 243,00 Kč cena s dopravou aukro, prodejce dlabka2007 Aukro
tak v tomhle ti neporadim. zafa má relé v pojistkovce a myslím že to relé by mělo stačit a měl bys to mít po kupě ale netuším. tenhle prodejce tam má led žárovky a má i sulfidky a led žárovky do zadních světel. řekl bych že když využiješ službu polož dotaz prodejci tak že ti poradí.
